vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 Но есть все же есть какой то шум подшипника от моста, под сброс газа. Думаю позвонить мастеру который мне его делал. Нужно перестать доверять всяким мастерам и начать делать всё самому! У меня тоже по приезду зашумел подшипник хвостовика, и, думаете, я побежал на СТО?! 2 Andriy1352 та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 Но есть все же есть какой то шум подшипника от моста, под сброс газа. Думаю позвонить мастеру который мне его делал. Нужно перестать доверять всяким мастерам и начать делать всё самому! У меня тоже по приезду зашумел подшипник хвостовика, и, думаете, я побежал на СТО?! я только за, ты ж видишь максимально все делаю сам. НО мост пока не освоил, одни раз втуку хвостовика поменял и мой загудел, хотя все как бы по мануалу. А вообще хотел бы научиться самому делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 Говномотору-говно масло,вроде все верно) , Как шумело, а то и у меня шумит только непонятно шо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 Говномотору-говно масло,вроде все верно) , Как шумело, а то и у меня шумит только непонятно шо) а чё ему ликвимоли лить? Там компрессия абы 7 была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 (змінено) А вообще хотел бы научиться самому делать.Я собираюсь написать серию подробных статей на тему регулировки и тюнинга редуктора в своём бортовике на драйве. Причём, "по науке" с отсылками в литературу, со всеми приспособами, точными измерениями по индикаторам, а также импортными и самодельными запчастями. , Как шумело, а то и у меня шумит только непонятно шо)Я вывесил задний мост, включил передачу и кручу колёса движком; затем залез в яму, взял китайский шумомер и посмотрел, откуда больше всего шумит. Больше всего децибел издавал карданный вал. Поскольку он сам шуметь не может (шрусы только хрустят, а не гудят, и они у меня новые), то это либо подшипники хвостовика, либо подвесной подшипник. У меня стоял новый подвесной, и звук становился тише при приближении прибора к нему. Поэтому это 100% подшипники хвостовика. Интересно, что от корпуса редуктора звука было значительно меньше, чем от кардана. Тяжелый литой корпус гасит звуковые волны, а полый кардан - усиливает. Змінено 7 жовтня 2017 користувачем andreika2103 2 optimus prime та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Seryj01 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 Веталь, ищи хепу в 5ти литровой канистре, там цена около 500 грн. Так будет дешевле и ещё литра 2 останется на долив. https://prom.ua/p308634133-antifriz-kontsentrat-hepu.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 А вообще хотел бы научиться самому делать.Я собираюсь написать серию подробных статей на тему регулировки и тюнинга редуктора в своём бортовике на драйве.Причём, "по науке" с отсылками в литературу, со всеми приспособами, точными измерениями по индикаторам, а также импортными и самодельными запчастями. , Как шумело, а то и у меня шумит только непонятно шо)Я вывесил задний мост, включил передачу и кручу колёса движком; затем залез в яму, взял китайский шумомер и посмотрел, откуда больше всего шумит.Больше всего децибел издавал карданный вал. Поскольку он сам шуметь не может (шрусы только хрустят, а не гудят, и они у меня новые), то это либо подшипники хвостовика, либо подвесной подшипник. У меня стоял новый подвесной, и звук становился тише при приближении прибора к нему. Поэтому это 100% подшипники хвостовика. Интересно, что от корпуса редуктора звука было значительно меньше, чем от кардана. Тяжелый литой корпус гасит звуковые волны, а полый кардан - усиливает. о с удовольствием почитаю. У тебя кстати как загудел? постоянно? под газом? под сбросом? Веталь, ищи хепу в 5ти литровой канистре, там цена около 500 грн. Так будет дешевле и ещё литра 2 останется на долив. https://prom.ua/p308634133-antifriz-kontsentrat-hepu.html ссылка не открылась но мысль понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2017 У тебя кстати как загудел? постоянно? под газом? под сбросом?У меня шумел постоянно, даже если ехать накатом, и звук становился тише с увеличением скорости (больше 70-ти). И подшипники не гудели, а негромко выли. Звук от подшипников хвостовика более высокий по тону, т.к. скорость на них выше, чем у полуосей. Если же гул слышен только под газом, то это, скорее всего главная пара. Если при торможении, то это, скорее всего, неправильно отрегулированный редуктор или открученная гайка хвостовика. Если гул более низкий и постоянный, то это подшипники полуосей. Если прерывистый - то подшипники дифференциала (встречается редко). Но точно определить можно только в яме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 У тебя кстати как загудел? постоянно? под газом? под сбросом?У меня шумел постоянно, даже если ехать накатом, и звук становился тише с увеличением скорости (больше 70-ти).И подшипники не гудели, а негромко выли. Звук от подшипников хвостовика более высокий по тону, т.к. скорость на них выше, чем у полуосей. Если же гул слышен только под газом, то это, скорее всего главная пара. Если при торможении, то это, скорее всего, неправильно отрегулированный редуктор или открученная гайка хвостовика. Если гул более низкий и постоянный, то это подшипники полуосей. Если прерывистый - то подшипники дифференциала (встречается редко). Но точно определить можно только в яме. спасибо, значит у меня может быть неправильная регулировка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 Сегодня пробовал притирать клапана, тер тер, смотрю берет только с одной стороны. Посветил фонариком - зазор с одной стороны, вроде и зенковал под ноль а все равно. И так по всем клапанам. Теперь думаю че делать - заново фаски нарезать или тереть до победы.? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 А клапани не погнуті? Якщо ні - заново фаски нарезать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 та не клапана новье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 думаю так может быть из за пилота который расчитан под стоковый зазор в направляющих а у меня то зазор для бронзы увеличен. Надо наверное делать новый пилот... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 думаю так может быть из за пилота который расчитан под стоковый зазор в направляющих а у меня то зазор для бронзы увеличен. Надо наверное делать новый пилот...А що, сильно у втулці теліпається? * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 думаю так может быть из за пилота который расчитан под стоковый зазор в направляющих а у меня то зазор для бронзы увеличен. Надо наверное делать новый пилот...А що, сильно у втулці теліпається? * сильно это понятие для точных работ не подходит. По расчетам так как нужно для бронзы у нее ж тепловое расширение ого го. ну где то 8,055 на выпуске Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 думаю так может быть из за пилота который расчитан под стоковый зазор в направляющих а у меня то зазор для бронзы увеличен. Надо наверное делать новый пилот...А що, сильно у втулці теліпається? * сильно это понятие для точных работ не подходит. По расчетам так как нужно для бронзы у нее ж тепловое расширение ого го. ну где то 8,055 на выпускеМоже нарізав з перекосом, типу тягнув в один бік. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2017 Попробуй сделать конусный пилот, как у Травникова. И да, такой перекос, как правило, из-за неравномерного давления в какую-то одну сторону, когда положение рук не меняется. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2017 Попробуй сделать конусный пилот, как у Травникова. И да, такой перекос, как правило, из-за неравномерного давления в какую-то одну сторону, когда положение рук не меняется. а есть на него ссылка? не помню такого пилота... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2017 а есть на него ссылка? не помню такого пилота... https://www.youtube.com/watch?v=MOss4kAHd00&feature=youtu.be&t=1m22s А также вот: http://www.razvertka.com.ua/shop/remont-dvs/piloty-napravlyayushhie-konusnye-dlya-sharoshek/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2017 Ну шо как пружины? Чудо свершилось? У меня после орловский прям рай пришел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2017 @denis13,десь катається, балдіє. Не має часу відписатись) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2017 Ну шо как пружины? Чудо свершилось? У меня после орловский прям рай пришел. Привет, ну рай не пришел.Но стало немного мягче. Теперь перед дубасит, думаю кастер уменьшится и попустит. Пружины оставляю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2017 @VETALZZZ, Развальщика с мозгами надо тебе найти. Один развальщик сказал что на большом касторе дубас можно убрать развалом. Правда или нет пока я не в курсе. Еще к нему не доехал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2017 @VETALZZZ, Развальщика с мозгами надо тебе найти. Один развальщик сказал что на большом касторе дубас можно убрать развалом. Правда или нет пока я не в курсе. Еще к нему не доехал. да есть неплохой, мне просто убирать некуда, болты балки кончились. А насчет твоих слов, так может доберешься? заодно и мне расскажешь как вышло. Было бы неплохо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2017 Я уже и забыл какой у меня сейчас кастор тот. Был вроде 11ть потом 9ть потом 7мь. А может сейчас 5ть Но дубас ушел с уменьшением кастора. Но и рулежка с ним ушла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
