denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Проехал 6км, гул ушел на 80%, осталось немного на переходном режиме в начале сброса газа. Гул редуктора рассчитывался в КБ АВТОВАЗа. А борьба с гулом это прямое неуважение к работникам АВТОВАЗа. А по теме: гул будет. Не прислушивайся. Зашуми зад и оно пройдет. Мне вообще корифеи АвтовазоДеланья сказали что для 06 редуктора гул между 80 и 90 это нормальное состояние редуктора. Какой нормальный период у твоего редуктора сам определишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 у меня гула на родном редукторе делаю, плохо кб автоваза просчитало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 у меня гула на родном редукторе делаю, плохо кб автоваза просчитало?кстати на 011й родной ещё редуктор, не гудит. Проехал 6км, гул ушел на 80%, осталось немного на переходном режиме в начале сброса газа. Гул редуктора рассчитывался в КБ АВТОВАЗа. А борьба с гулом это прямое неуважение к работникам АВТОВАЗа. А по теме: гул будет. Не прислушивайся. Зашуми зад и оно пройдет. Мне вообще корифеи АвтовазоДеланья сказали что для 06 редуктора гул между 80 и 90 это нормальное состояние редуктора. Какой нормальный период у твоего редуктора сам определишь. меня как бы больше напрягает что шайба лопнула... Посмотрим насколько быстро загудит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Дед один залил нигрола, так шума редуктора вобще нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Дед один залил нигрола, так шума редуктора вобще нетс опилками? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 @VETALZZZ, Нет, просто нигрола.Если есть желание что то всыпать,засыпь толченный в порошок коллоидный графит, мне в кпп помог Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я тут, блин, регулировочную шайбу главной пары сошлифовываю на пару соток на станке, чтобы поточнее отрегулировать редуктор, а они нигрол льют!.. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 ,Не у всех есть доступ к станкам( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я тут, блин, регулировочную шайбу главной пары сошлифовываю на пару соток на станке, чтобы поточнее отрегулировать редуктор, а они нигрол льют!.. молодец, расскажешь потом как вышло, что про мой случай думаешь? Развалится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я тут, блин, регулировочную шайбу главной пары сошлифовываю на пару соток на станке, чтобы поточнее отрегулировать редуктор, а они нигрол льют!.. Какие технологии такие и приспособы. Мои попытки в трансмиссию лить кошерные масла не привели ни к чему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я тут, блин, регулировочную шайбу главной пары сошлифовываю на пару соток на станке, чтобы поточнее отрегулировать редуктор, а они нигрол льют!.. Какие технологии такие и приспособы. Мои попытки в трансмиссию лить кошерные масла не привели ни к чему. насчет масла согласен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 про мой случай думаешь? Развалится? Если лопнувшая шайба уменьшила момент затяжки гайки до менее чем 12 кГ*м, то она может начать самораскручиваться. А если гайка раскрутится, то шайба развалится. P.S. Я, кстати, собираюсь скоро снять видео по регулировке редуктора и рассказать про всякие тонкости и тюнинг в этом направлении... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Она как бы лопнула в момент затяжки я так понял. Т.е. сейчас момент соответствовать должен положенному. Видео с удовольствием посмотрю. Может по нему потом поменяю эту шайбу самостоятельно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
skrudg 12 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Делал по его методике, все в норме. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Вот и я думаю шо там нового будет в той регулировке? В нете тонны информации че да как. Даже расписана тема проверить чулок и выровнять его. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Делал по его методике, все в норме. тянул как указано в этом ролике, загудел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
skrudg 12 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я не тянул до 12 кг, а, чтобы не откручивалась гайка, на резьбу нанес клей. Втулки сейчас проблемного качества. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 Я не тянул до 12 кг, а, чтобы не откручивалась гайка, на резьбу нанес клей. Втулки сейчас проблемного качества. может дело и во втулке, а может ключ такой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2017 загудел Так і мало вийти. Шайби ідуть з кроком 5 соток. Він крутив по чверть оберта по різьбі більше міліметра - значить відразу на десяті міліметра - так зловити мікрони неможливо.А гайку хвостовика я затягую так само - щоб накидний ключ на гайці опускався з горизонтального положення градусів на 45 і зупинявся. Динамометричний ключ тут не допоможе. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2017 загудел . Динамометричний ключ тут не допоможе. точно так же говорят когда гбц тянут без него от всей души, и лопается блок, а что ключ жеж не поможет. здесь он же почему то оперирует килограммами, зачем же если ключ не поможет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2017 здесь он же почему то оперирует килограммами, зачем же если ключ не поможет? Тому що тут зовсім інше - критерієм є зусилля прокручування хвостовика. Коли тягнеш гайку хвостовика, то зусилля спочатку (коли тільки починається деформація втулки) є більшим і зменшується при подальшому затягуванні. Сподіваюся, що передню ступицю не тягнеш динамометричним? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2017 (змінено) здесь он же почему то оперирует килограммами, зачем же если ключ не поможет? Динамометрический ключ нужен для определения момента затяжки гайки хвостовика. Значение 12..26 кгс*м. А для определения момента сопротивления проворачивания ключ не поможет, т.к. момент этот обычно не превышает 0.3 кгс*м (с учётом сопротивления ведущей шестерни и сальника) - это меньше порога чувствительности практически всех динамометрических ключей, даже электронных. В литературе момент сопротивления проворачиванию указывается в единицах кгс*см, т.е. на сантиметр - и это может вводить в заблуждение. Для более-менее точного его измерения нужен специальный динамометр. Вот так выглядел вазовский динамометр: Только вазовского динамометра никто и в глаза не видел, поэтому остаётся либо измерять приблизительно (есть масса способов), либо изготовить свой динамометр. Вот так, например, выглядит мой самодельный динамометр: Важно измерять не момент страгивания при прокручивании, а именно среднее сопротивление при вращении с минимальной скоростью (при увеличении скорости сопротивление падает). P.S. В видео мы покажем более подробно, как это происходит. Змінено 18 жовтня 2017 користувачем andreika2103 3 Июль, Земляк та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2017 , Вам бы с таким усердием коллекционными мерседесами заниматься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2017 здесь он же почему то оперирует килограммами, зачем же если ключ не поможет?Тому що тут зовсім інше - критерієм є зусилля прокручування хвостовика. Коли тягнеш гайку хвостовика, то зусилля спочатку (коли тільки починається деформація втулки) є більшим і зменшується при подальшому затягуванні. Сподіваюся, що передню ступицю не тягнеш динамометричним? окончательно конечно тяну ключем и скажу что вышло отлично! Я никак не пойму как может согласовываться техническая грамотность с затяжкой на глаз? здесь он же почему то оперирует килограммами, зачем же если ключ не поможет? Динамометрический ключ нужен для определения момента затяжки гайки хвостовика. Значение 12..26 кгс*м. А для определения момента сопротивления проворачивания ключ не поможет, т.к. момент этот обычно не превышает 0.3 кгс*м (с учётом сопротивления ведущей шестерни и сальника) - это меньше порога чувствительности практически всех динамометрических ключей, даже электронных. В литературе момент сопротивления проворачиванию указывается в единицах кгс*см, т.е. на сантиметр - и это может вводить в заблуждение. Для более-менее точного его измерения нужен специальный динамометр. Вот так выглядел вазовский динамометр: Только вазовского динамометра никто и в глаза не видел, поэтому остаётся либо измерять приблизительно (есть масса способов), либо изготовить свой динамометр. Вот так, например, выглядит мой самодельный динамометр: Важно измерять не момент страгивания при прокручивании, а именно среднее сопротивление при вращении с минимальной скоростью (при увеличении скорости сопротивление падает). P.S. В видео мы покажем более подробно, как это происходит. момент страгивания определялся тем же методом что и в видео - электронным кантером. Кстати таким же как у вас. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2017 Одна из не малочисленных посылок: " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Фильтр маслянный в запас Омывайка на холода Бачек гур Трос на высокого давления на насос гур Трос газа 2107 инж Трос подсоса 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
