VETALZZZ
VETALZZZ, долго читал, много думал. Вообще идея с 073+мпсз самая простая и быстровоплотимая, возможно и наиболее экономичная.
я пока тоже так думаю. :az:
Emissions, не все моторы стоят дорого, полно моторов из 90-х с мощностью порядка 150 сил, более тихих, экономичных и надежных...... (дописать нужное)
ну лично меня останавливает то что его еще как то под капотом надо поставить и сместить с ваз кпп или вообще сразу смещать ино кпп с ваз мостом или опять таки еще и мост менять, это очень много работы и затрат.
Добрый вечер!
Так как подогрев сидений был давно куплен, нужно было не смотря на зиму заставить себя его поставить. Тем более что пятая точка в такие холода намекает что с ним теплее. Начал вчера, сегодня закончил.
Итак подогрев 2110 Посилання
в комплекте почти всё что нужно. Дополнительно нужно обычное 4х контактное реле. Реле выполняет роль коммутатора силовой цепи, при включенном зажигании онли. Только в такой комбинации будет работать нормально блок кнопок 2110 из комплекта подогрева. Т.е. при пропадании напряжения на блок кнопок, реле блока отключает обогрев, но при вновь появлении напряжения релюхи в блоке не срабатывают, т.е. обогрев нужно снова вручную включить. Это удобно. Из всей работы самое муторное было - инсталляция блока кнопок. В 2105 их просто некуда всунуть. Решил сделать временно вот так:
Хотел как проще, и как собсно должно быть - просто установить пластиковые порожки вместо алюминиевых, да не тут то было. Они такой дебильной формы, что стать они физически не могут. Пробовал примостить и так и сяк, пока кончик не обломал - лопаются очень легко. В итоге решил обрезать ту часть что должна держать уплотнитель, и поставить поверх алюминиевого, короче долго мучаясь присобачил, по фото видно что даже отверстия не совпадают. Вот же детали сейчас:evil: . Ну да ладно надеюсь это временно, летом буду консоль городить, там места для кнопок должно быть достаточно.
Потом прокинул основную проводку до блока. Снял сидения и уже в доме приклеил элементы обогрева на двухсторонний скотч, и прошил по краю.
Конечно много времени заняла пришивка и натяжка чехлов кои пора уже заменить, и желательно вместе с сидениями:multi:.
Прикольно смотрится в темноте подсветка блока :)
Сегодня же и опробовал. Съездил по делам, и скажу что это прикольная вещь, через 10 минут уже греет прилично, через 15 просто выключаю ибо уже не высидишь, жарит что надо :bp:.
Уже в машине какое то подобие электропакета :). Осталось зеркала с электрорегулировкой и обогревом установить, и мож еще чего.))))
Также был допилен переходник руля, и заменены центральные болты на высокопрочные, класс прочности 12,9. С черными вроде красивее. Правда еле нашел да и дорогие 30 гр =6шт.
переходник был проточен на толщину руля, и теперь руль и переходник заподлицо. И руль чуть ближе к торпеде подвинулся.
А было так:
Сори за качество фоток, фотик в гараж не брал.
Змінено користувачем VETALZZZ
Сколько потребляет?
Инструкции как таковой нет, ток 4,6 ампера при обоих включенных. Короче около 50 вт.
Первая стоящая покупка в этом году. С момента покупки автомобиля,мне хотелось поменять рулевой редуктор. Он доставал своей долбежкой на рулевом колесе и тугим вращением оного. Но то денег не было, то находились более важные вещи, более дешевые. Терпение кончилось, посторонние стуки достали, а ожидать подклинивания желания нет. Сегодня забрал с новой почты посылочку, скажу сразу что я думал он легче... и как то поменьше)))
Традиционная упаковка автоВАЗа, правда сразу понять что за редуктор невозможно, галочками ничего не отмечено. Я уж было подумал что не тот приехал.
Но сверху я таки отыскал заветную наклейку:
Вроде то что надо.
Голограмма присутствует, хотя и порвана (наверное проверяли комплектность на деталях.зп), а она еще что то значит?
Заглядываем внутрь:
Внутри сам механизм рулевой в фирменном синем пакете.
Правда в масле, чутка вытекло видать при транспортировке, ну то не беда.
Внутри был обнаружен пакетик с бумагами, одна из них вещала о какой то корозионной обработке и тд:
Вторая - гарантийный талон с печатью и наклейкой с серийником, вселяет надежду что не левак:
Скажем, приятно когда все по человечески, более менее аккуратно упаковано. В этом плане конечно Лузар наверное лучше всех, но и Автоваз неплох. Как чутка потеплеет и здоровье поправлю то буду устанавливать, ото будет веселуха:bm:.
Глянул за сколько я его брал - 909 гр заказывал в субботу, только что глянул - уже 973 гр. 8 ) правильно сделал что не стал ждать.
Поздравляю. Конечно упаковка на уровне.
Но че не писал что надо. У меня редуктор мааало юзанный лежит без дела после установки рейки.
Эх:bh:, а мне рейка со всеми комплектующими в 500 вышла...
Ну че не писал, писал:) Просто не все всё читают :)
Это отлично!:) Я на установку рейки не созрел еще, да и врядли созрею, не моё это как и 16кл.
кстати, а что там у тебя еще полезного есть?:-)
На рычаги же созрел, а на рейку нет...
А рейка дает свои плюсы в управляемости и четкости на руле, а не только в легкости.
Если читал Андрюхи борт, то ты поймешь о чем я.
конечно я это понимаю, но масштаб переделок пока меня пугает, как и то что я ниразу не сварщик. Ну с рычагами все проще.
Пока не установил смени масло в нем. на нормальную полусынтетическую трансмисионку
что посоветуешь?
Я лично Ремсо жл-5 залил,всяко лучше того что было. Теперь и при -22 редуктор не замерзает
VETALZZZ, Пугает масштаб переделок. :bl:
ну так :bn:
пойдет? Масло трансмиссионное ZIC G-5
Дмитрий Самоделкин, Ну так ептель :multi:
А по рейке и масштабе переделок. Масштаб переделок с лихвой окупается. Если конечно установлена рейка в рабочем состоянии и по "правилам".
Я только после установки рейки понял что классика может рулится. Хотя рулевой редуктор был с новья и ЭУР Приора помогал крутить руЛ и касторы выставлены :) и ващще весь :multi: такой прям такой. Вот не было в руках понимания связки кручу :) руЛ поворачивает. С рейкой грешным делом и между рядов стало прикольно шнырять :( Хотя это опасно созданием ДТП.
И это при том что рейка Гольф2 говорят еще "длинная".
Выздоравливай, я тоже приболел, дома чаи гоняю:az:
Глянул за сколько я его брал - 909 гр заказывал в субботу, только что глянул - уже 973 гр. правильно сделал что не стал ждать.
Я наверное уже за 1,5 к брать буду:multi:
созданием ДТП.
Созданиеи ситуации "ДвеТП":multi:
Рейка гольф - фашист провокатор.
Иж Ода- Ні Москалям!
VETALZZZ, Поделюсь ситуацией из жизни.
Знакомый устанавливал на классику новый вазовский редуктор.
Через неделю приезжает клиент мол люфт большой и стучит.
Подтягиваем. В среднем положении хорошо, в крайних люфт, подтягиваем, в крайних люфта нет, в среднем хрен укрутишь. Грешил на червяк, заменил его, та же срань. Не помню по какой причине мы пришли к выводу что корпус.
Принес свой старый корпус, поменял, на этом проблемы закончились.
Вот тебе новый "заводской".
Жигули жЫ. =))
Давай выздоравливай, нашел время хворать.:evil:
