denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2016 Бенз с алкоголем? Бак чистый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2016 Бенз с алкоголем? Бак чистый? Доречі. В нас Wog перестав продавати свій е95... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2016 К Новому году готовятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2016 К Новому году готовятся Ти лічку давай читай, дід мороз[emoji4] А щодо бєнзи то думаю не спроста.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Троить из за карбюратора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Бенз с алкоголем? Бак чистый? бенз обычный 92. Спиртяку в холода не беру.Троить из за карбюратора? а не может?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Если вообще заправляешься то в баке может быть шо хош. Если что то обмерзает, что что то обмерзает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Да обычно спиртяку воду ж связывает. И выводит так сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Ну так что тогда обмерзает? А точно дело в обмерзании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Карбюратор ВАЗ 2107 – надежное устройство, которое способно работать исправно, при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании. Но в осенне-зимний период карбюратор может замерзнуть. Как правило, это случается при сильной влажности воздуха: в туман, снег, дождь, при температуре окружающей среды от -5 до +5 °С. В таких погодных условиях лед образуется на дозирующих элементах, диффузорах, кромке дроссельной заслонки, если она постоянно открыта (например, при езде по трассе). Образованный на диффузорах лед и закупорка оным воздушных отверстий переходной системы препятствует потоку воздуха, что приводит к переобогащению смеси, свечи обрастают нагаром, увеличивается расход бензина. В результате этого двигатель теряет мощность, работает с перебоями, троит и даже может остановиться. http://white-seven.livejournal.com/13546.html Поэтому у меня и начинает строить, свечи становятся черными от нагара и искра через раз. Раньше я возил второй комплект свечей. Встал на трассе поменял на чистенькие и поехал далее. Думал в свечах дело, а свечи это следствие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Я думаю, что первая порция бенза смоет лед. И как тогда все в 10 или 20 градусов мороза ездят? Врядли это обмерзание. Думаю, может игла не держит, да и уровень в поплавковой камере нужно проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 И еще, если есть электромагнитный клапан, то проверь его, он ниже 1500-2000 оборотов даст троение, если не работает или забился. В движении, если не работает, ничего не поменяется, только на хх. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Я думаю, что первая порция бенза смоет лед. И как тогда все в 10 или 20 градусов мороза ездят? Врядли это обмерзание. Думаю, может игла не держит, да и уровень в поплавковой камере нужно проверить. в воздушном канале топливо ничего не смоет ибо ему там делать нечего ? а при минус 10 такое и не проявляется влажность не та. Все нормально парни я так с момента покупки езжу, за лето правда забываю такой нюанс?И еще, если есть электромагнитный клапан, то проверь его, он ниже 1500-2000 оборотов даст троение, если не работает или забился. В движении, если не работает, ничего не поменяется, только на хх.нет его, обычный озон у меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 @VETALZZZ, воздушный, может и может, я думал дросель обмерзает. Во многих при околонулевых температурах есть эффект, когда в какой-то момент авто начинает глохнуть и надо либо газ нажимать либо глушить, а через время резкое поднятие оборотов, но чтобы на ходу обмерзало-хз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 а не может? Итс инпосибл. На свечах масло есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 @DVA, я чуть више ссылке привел там описание этого явления. Может конечно оно и с дросселем напару обмерзает. И да мне только заглушить и подождать помогает. Получается на заглушеном моторе поток воздуха не идет через каналы и дополнительно не охлаждает. А мотор то горячий и от его тепла карб размораживается. Вот такой каламбур главное что всё поехало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 @optimus prime, странно а по ссылке выше говорят может. Что то они не знают На свечах дикий нагар при таком явлении есть отсюда не работают некоторые цилиндры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 @VETALZZZ,У нас люди и вобще без гофры ездят, и ничего,норм. Я бы на твоем месте лучше проводку от комутатора проверил, если пыльник на штекере хреновый они быстро окисляются и идут пропуски зажигания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 ЧТО может замерзнуть в карбюраторе при работе на бензине??? ЧТО??? Когда я эксплуатировал жигули с карбюратором у меня много чего было, но обмерзания никада. При том что стояла ГБО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 нет смысла, причина найдена \вернее вспомнил. Такое у меня было как на ксз так и на бсз, как с гофрой так и нет, как на одних свечах так и на многих других, как до поездок к карбюраторщикам так и после, и только в поздне осенний период с большой влажностью и около нулевой температурой. Вопрос как бы закрыт. ЧТО может замерзнуть в карбюраторе при работе на бензине??? ЧТО??? Когда я эксплуатировал жигули с карбюратором у меня много чего было, но обмерзания никада. При том что стояла ГБО. читай ссылку, это не я придумал. Может бок в каком то моем канале карба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 обычный озон у меня.Т.е. на солексе такого эффекта не было бы, ведь у него есть контур подогрева тосолом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Про падение оборотов при t=0°C я много читал, изучал, вот вам ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171058&start=0 вот еще про запуск с 3раза, но там и про эффект t=0°C есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193919&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+%F2%F0%E5%F2%FC%E5%E3%EE&start=75 Ну и эту еще добавлю http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165361&start=0 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 обычный озон у меня.Т.е. на солексе такого эффекта не было бы, ведь у него есть контур подогрева тосолом?вероятнее всего да. Про падение оборотов при t=0°C я много читал, изучал, вот вам ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171058&start=0 вот еще про запуск с 3раза, но там и про эффект t=0°C есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193919&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+%F2%F0%E5%F2%FC%E5%E3%EE&start=75 Ну и эту еще добавлю http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165361&start=0 мой случай. Не я один такой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Это и мой случай тоже, где-то даже на нашем форуме есть тема на этот счёт. Самое интересное, что проявляется далеко не на всех жигулях. Я когда-то переездил кучу карбюраторщиков и только один объяснил что что-то перемерзает в карбе из-за высокой влажности и большого потока воздуха, когда тепло растекается по двигателю и сопрягаемым к нему деталям жиклёры отмерзают и обороты резко подскакивают. Метод решения был предложен тут же на форуме: прогревать порционно т.е. завёл, машинка работает на прогревочных, когда обороты начали падать - глушим и ждём 3-5 мин и запускаем вновь двигатель и тогда он уже работает отлично. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2016 Это и мой случай тоже, где-то даже на нашем форуме есть тема на этот счёт. Самое интересное, что проявляется далеко не на всех жигулях. Я когда-то переездил кучу карбюраторщиков и только один объяснил что что-то перемерзает в карбе из-за высокой влажности и большого потока воздуха, когда тепло растекается по двигателю и сопрягаемым к нему деталям жиклёры отмерзают и обороты резко подскакивают. Метод решения был предложен тут же на форуме: прогревать порционно т.е. завёл, машинка работает на прогревочных, когда обороты начали падать - глушим и ждём 3-5 мин и запускаем вновь двигатель и тогда он уже работает отлично. кстати да, на 011й тот же озон, правда мотор не 1.2 а 1.3. и при прогреве обороты там всего лишь чуть падают, может на 300 об. И всё. А у меня вплоть до троения и отключения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
