Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 Опять емишн один со своей проблемой [emoji12] да у меня и проблем как таковых и нету Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрий2102 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 на сколько оборотов у вас откручен винт ХХ и винт чувствительности ? Не скажу сейчас, надо посчитать. А на сколько примерно должны быть откручены? Вот такой совет нарыл в нете, об езде на газу....ето правда??? : ..... и еще,зимой не переставляйте подачу холодного воздуха на теплый,с забором холодного воздуха езда экономичнее Да, это правда. Почему? Просто физика. Плотность холодного воздуха выше, чем теплого, это значит, что при одном и том же объёме всасываемого двигателем воздуха, весовая доля его выше. А значит можно больше дать топлива, как следствие - увеличение мощности двигателя. (принцип "надувных" двигателей). Мощность увеличилась - меньше давишь на педальку. Меньше расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 23 січня 2015 Мне вот интересно кто ни будь отключал подогрев коллектора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 23 січня 2015 ORION, я езжу сейчас без подогрева коллектора- просто кастрюла стоит в режиме зима и всё. Даже сегодня на газу с утра завелся как ни странно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 23 січня 2015 Stalker-3, И как мощность добавилась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 ORION, сразу +50 лошадей Впринципе прошлой зимой ездил с подогревом, этой без- особо разницы не заметил- все ездит и работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 zootechnik, мерял вот так: Шланг одет на внутрености ел.клапана. Он в этом редукторе перекрывает газ между первой и второй ступенями. Вот схема редуктора: Понижать давление можно ослабляя пружину 14. Подгибал я предпоследний виток после обрежки последнего витка, чтобы пружину не косило на сторону. Принцип там вот какой: пружина 14 давит на мембрану 12. Та через коромысло 13 открывает впускной канал 1. Как только давление газа под мембраной вырастет и сдавит пружину - клапан закроется. Отсюда вывод - чем слабее пружина, тем меньше давление будет в 1-й ступени. привет всем, у меня такой редуктор подскажите куда мне подключить манометр чтоб замерить давление в первой камере????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Только сверлить отверствие в крышке,и туда подключать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexlekh 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2015 (змінено) На прежней моей карбюраорной семерке-трёхлетке с пробегом около 70 т. км получалось около 10-ки что город,что трасса.Задний редуктор 3.9,газовый редуктор Ловато (сначала стоял Атикер и машина тупила на нём,а потом он поломался я на ремонт забил,купил новый ловато и проблемы пропали) Змінено 15 жовтня 2015 користувачем alexlekh Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2017 В общем имеется проблема: вместо резонатора установил катализатор +новый глушак,выхлоп стандартный тихонький,но я заметил что расход газла увеличился на пару литров это точно,при этом моторчик работает нормалек,тяга как обычно,сейчас два катализатора,двигатель инжевый. Могло-ли такое случиться после установки еще одного катализатора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2017 @Сергей72,катализатор не забитый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2017 Катализатор поставили? Два катализатора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2017 @golden88, @denis13, Инжевая 2107 с завода установлен как положено один кат. я попросту вместо резонатора (чето выходят со строя) установил катализатор,чистенький не забитый,просвечивается. Установлено обычное ГБО 2,пробывал регульнуть-эфекта ноль. Странно,можт действительно проблема в катлике? Нну-да теперь два катлика на автомобиле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2017 Нну-шож,в принципе более вероятно проблема решилась - попросту сменил заправку и нигде не лазил в редукторе и не крутил,вот так бывает. За расходом понаблюдал,нормалек меня устраивает (блин,хоть не сглазить). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2017 попросту сменил заправку и нигде не лазил в редукторе часто заправки и есть причина большого расхода. недолив в пару, а иногда и больше, литров. а все лезут в настройки редуктора и перебирают все что можно перебрать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2017 у меня этим летом резко увеличился "расход" до 15 литров(был 10) - на БРСМ уже начали сильно недоливать, сменил заправку и расход уменьшился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2017 у меня этим летом резко увеличился "расход" до 15 литров(был 10) - на БРСМ уже начали сильно недоливать, сменил заправку и расход уменьшился С БРСМ расход очень сложно посчитать, у них давление газа низкое....и после заправки ты сбросил на ноль поехал кататься и считаешь, что у тебя полный бак, а реально там было на 3-5 литра ниже полного бака. и когда ты бак выкатал считаешь и получается расход большой. Зато, когда ты приезжаешь на БРСМ, а до этого дулся где то в другом месте...то радуешься низкому расходу Хотя фактически просто тебе не дунули полный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 Подскажите как расход считать! На новом гбо в пустой баллон залил 10литров. Поездил ~3км и всё на газе не едет и даже на горячую. Ничего не крутил, поехал на заправку, залил 10литров - завелось и едет нормально. Думаю значит газ попал в отстойник конденсата, т.е. ниже заборной трубки и не берется. А теперь значит ровно 10 л в баллоне. После этого проехал вот уже 120км на газе (т.е. расход 8,3/100км получается) и еще едет и не глохнет!! Вот разрыв шаблона получается, или газ из отстойника берется или у меня такой расход децельный??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 На новом гбо в пустой баллон залил 10литров. Поездил ~3км и всё на газе не едет и даже на горячую. Если баллон цилиндрический - не правильно установлен, не выдержан угол в 30 градусов, нужно просто отпустить ленты и немножко повернуть баллон, крышка венткоробки должна быть почти вплотную к торсионам багажника, но зазор в 1-2 см должен быть, иначе вы ее не откроете. Если баллон ТОР - подогута вверх трубка забора газа или неправильно подобран мультиклапан, 2 раза встречал с БУ комплектами, которые клиент покупает сам что бы съэкономить, балон был высотой 200 мм а мультиклапан 180, вот трубка забора до конца и не доходила. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 Если баллон цилиндрический saka цилиндрический 50л. мультиклапан Tomaseto AT02 300-30. Т.е. оба 300... Хотя енти бараны (www.eurogas.ua, реально же бараны!!) могли чето другое впарить, надо бы посмотреть еще раз) не выдержан угол в 30 градусов, нужно просто отпустить ленты и немножко повернуть баллон, крышка венткоробки должна быть почти вплотную к торсионам багажника так и есть вплотную Когда мультиклапан ставил трубку подгибал, слышно было как она по стенке цепляет, т.е ниже нельзя уже. Надо было наверное одеть какую-та шлангу чтобы длиннее была.. И как же расход-то считать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 И как же расход-то считать?? Оптимально это заправить до полного 2-3 раза а еще лучше 5 записывая при этом пробег и количество литров газа. По одной заправке судить о расходе очень не правильно. А еще для минимального расхода двигатель и ходовая должны быть в идеальном состоянии, степень сжатия чем выше, тем лучше, зажигание минимум электронное, а еще лучше СЕКУ3. У меня например двигатель 1,5 (01 блок расточен на 79, 213 вал, короткий шатун) расчетная степень сжатия 11,65, компрессия 17, редуктор ЗМ 01 (4,3) газовый редуктор BRC, карбюратор Солекс+ врезки, КПП 5-ти ступка Фиат. Расход по городу в среднем 9,5-10 литров, трасса 8,8-9 литров. 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 И как же расход-то считать?? Оптимально это заправить до полного 2-3 раза а еще лучше 5 записывая при этом пробег и количество литров газа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 На новом гбо в пустой баллон залил 10литров.так ты не расчитаешь. задуваешь до полного, обнуляешь суточный одометр, и ездишь, пока не закончится, и так 2-3 раза, и будет уже понятный расход Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 На новом гбо в пустой баллон залил 10литров.так ты не расчитаешь. задуваешь до полного, обнуляешь суточный одометр, и ездишь, пока не закончится, и так 2-3 раза, и будет уже понятный расход Ну и в идеале ездить много и за раз. Если ездить по 10-15км в день (как я сейчас) тогда правильного расхода не посчитать из за частых прогревов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2019 пока не закончится походу этот момент вещь растяжимая)) если потрясти, постучать, то можно еще 5-7км протянуть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
