golden88 662 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 zeeos,можно заглушить. Так даже лучше. У меня с ней хх плавал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Серый 1980, одинаковые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2012 (змінено) Блин..всю ночь с ней маюсь..компрессия 10.5. во всех цилиндрах на холодную!Единственное на свечах бош платинум беловатый наконечник...,а по резбе сгустки масла..походу манадавошки!=) Подскажите все маркировки жиклёров на солекс...под обьём 1.7. со сток головой на карб 24на26...вал тоже нивовские.... сейчас 1 камера 112.5.топ 150 воздух 2 камера 122.5 топ 135 воздух с шаром жиклёр холостого хода 40 УН 45 в одну камеру стоял 40-35 в одну камеру постоянно засирался я его убрал ПО ПОВОДУ ЭКОНОМАЙЗЕРА КТО ЧТО СКАЖЕТ?КАКАЯ МАРКИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ!!!!Двигатель на холостых колбасит не по детски....На двигателе проехал 40 000 км...всё в идеале...свечи провода клапана настроены 5000 назад...безконтактное зажагание Я в ауте=(((((((( Змінено 6 квітня 2012 користувачем AlfonsKinfTiger Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 AlfonsKinfTiger,как по мне в первой камере маленький ГВЖ. Я бы поставил 165ZC. Во второй у меня валила конфигурация 130 ГТЖ (сверленый сверлом 1,3) и ГВЖ 145 ZD с выбитым шариком. С холостыми может быть немеряно проблем. Я бы начал с проверки на подсос воздуха. Или если внезапно появилась болячка то смотри на засорение карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Скорее засорение т.к. носик ускор по словам афтара постоянно забивался, По жикам гуру советует 1 к 110 топ 135 возд, 2к 115топ 125 возд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 AlfonsKinfTiger, отписался в теме двигателей, но напишу и тут. Конфигурация вполне нормальная. Смотри или забитость каналов или подсос воздуха. Возможно забит канал холостого хода. Кстати, на винт качества реагирует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а если не реагирует что это значит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а если не реагирует что это значит? Значит канал ХХ полностью забит и холостой получен за счет рабочей смеси, а она как известно слишком бедная для устойчивого холостого. Второй вариант, это забита только та часть канала, которая перекрывается иглой, в этом случае так же смесь будет очень бедной и чтоб ее обогатить нужно будет обогащать рабочую смесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 (змінено) Значит канал ХХ полностью забит и холостой получен за счет рабочей смеси, а она как известно слишком бедная для устойчивого холостого.Второй вариант, это забита только та часть канала, которая перекрывается иглой, в этом случае так же смесь будет очень бедной и чтоб ее обогатить нужно будет обогащать рабочую смесь. Обороты реагируют на регулировку только "СО"(воздух)...Пластмассового винта,который открывает заслонку нет...т.к. при полном его вывинчивании машина работает!Думал сначала,что заслонки переборщил и заполировал неправильно,но просвета нет не в первой не во второй камеры глядя через верх или низ! На выходных разобрал полностью...впуск и выпуск....на впускном коллекторе,было сломленно одно кольцо прокладки...молю бога,чтоб плохо было из-за этого и сосало просто лишний воздух,если нет..то повезу машину в воскресенье в церковь..и себя заодно!=) Змінено 10 квітня 2012 користувачем AlfonsKinfTiger Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 AlfonsKinfTiger, Чисть канал ХХ. Лучше всего снимаешь все мембраны и выкручиваешь все жиклеры. Покупаешь пол литра ацетона(из-за нариков купить его стало проблематично, но можно), заливаешь в какой нибудь посудине, накрываешь и ставишь на ночь откисать. На следующий день берешь насос(если возможно, то лучше компрессор) и тщательно продуваешь все каналы. Перед сборкой при помощи шприца проливаешь тем же ацетоном все каналы, особенно удели внимание каналу холостого хода. Так что чудес на свете не бывает, а чудного много. На винт качества реакция должна быть обязательна. Кстати, клапан холостого хода подключен к 12 вольтам зажигания? напряжение на нем есть? щелкает? жиклер просвещается на свет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2012 AlfonsKinfTiger, Чисть канал ХХ. Лучше всего снимаешь все мембраны и выкручиваешь все жиклеры. Покупаешь пол литра ацетона(из-за нариков купить его стало проблематично, но можно), заливаешь в какой нибудь посудине, накрываешь и ставишь на ночь откисать. На следующий день берешь насос(если возможно, то лучше компрессор) и тщательно продуваешь все каналы. Перед сборкой при помощи шприца проливаешь тем же ацетоном все каналы, особенно удели внимание каналу холостого хода.Так что чудес на свете не бывает, а чудного много. На винт качества реакция должна быть обязательна. Кстати, клапан холостого хода подключен к 12 вольтам зажигания? напряжение на нем есть? щелкает? жиклер просвещается на свет? Да щёлкает... ок..сделаю как ты подсказал спасибо! Да жиклёр просвечивается! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 сорвал резьбу на електроклапан в крышке карбюратора, можна ли что то сделать или только замена крышки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Переделывают под 03 клапан. Нюансов не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 Итак всё было намного прощё....поменял прокладку на колекторе впуск и выпуск...перестало колбасить...работа двигателя стала очень равномерной! Есть ещё один косяк..обнаружился он в езде на 2...3...4 передаче,когда едешь на полном открытии первой камеры,машина начинает дёргаться...конфиг жиклёров тот же..лишь поменял ХХ с 40 на 42 и жиклёр экономайзера с 40 на 60! Кто что скажет?! Кстати Христос Воскресс! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 AlfonsKinfTiger,богати ГДС второй камеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 AlfonsKinfTiger,богати ГДС второй камеры. А можно вопрос,чисто для развития..,а зачем богатить вторую камеру,если плохо едет при полной открытой первой...просто 100 процентов что первая,т.к. когда открывается вторая это сразу чувствуется по динамике...и по звуку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 когда едешь на полном открытии первой камеры,машина начинает дёргаться на малых или на высоких оборотах? Какого характера дерганья? Какого цвета свечи? Если идут пропуски в зажигании, то попробуй свечи поменять, если просто подергивания, явно связанные с карбом, то ..., какие обороты и какая нагрузка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 (змінено) простите...обороты 3500-3800..когда едешь на пределе первой камеры....т.е. ещё чуть-чуть и вторая камера откроется! и ещё...холостые...500..но двиг работает нормально..стабильно!Хотя нужно немного повыше,а то когда 90 градусов глох пару раз! Змінено 15 квітня 2012 користувачем AlfonsKinfTiger Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2012 AlfonsKinfTiger,тю ёптить, я перепутал я началом открытия второй камеры. Холостые 500 очень мало. Двиг при масляном голодании работает. Правильно сказал Anndreykov - смотри цвет свечей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2012 можешь попробовать немного уменьшить воздушный жиклер 1-й камеры. На низах он не повлияет, а на высоких оборотах обогатит. Или наоборот увеличить, чтоб обеднить. Тут главное выяснить, слишком бедная смесь или наоборот, захлебуется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2012 ...свечи...кирпичного...точнее очень светло кирпичного света..ближе к красному я бы даже сказал!!!Во ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2012 Тема http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=40783" rel="external">Посилання закрыта, потому спрошу здесь. Завернул распылитель второй камеры в первую, как показано в видео из вышеупомянутой темы. Отрегулировал так, чтоб брызгало в коллектор практически в самом начале открытия заслонки. При прогазовке с выхлопной валит черный дым. При плавном увеличении оборотов такого нет. Вопрос - это нормально или фигня? Карбюратор Солекс 21053. Жиклеры: 1 камера 107,5 150; 2 камера 110 165. Т.е. все стандартно кроме первой камеры, где вместо воздушного 140 поставил 150. Уровень в поплавковой 24 мм от края. Двигатель 1,5л на усаженных шатунах. Клапана регулировал только-что, зажигание -5 гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2012 Себе так сделал, ничего подобного нет. Может смесь богатая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 Ну если дым черный значит смесь точно богатая. Но жиклеры-то стандартные, доже воздуха чуть больше. Плюс уровень в поплавковой ниже чем рекомендует завод. По идее наоборот должна быть бедная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlfonsKinfTiger 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2012 блин поставил в первую камеру воздушный жиклёр 165... результат не изменился...может быть чуть-чуть в лучшую сторону... повторюсь жики 112.5.топ 165во 1 камера 122.5.топ 145 воздух вторя камера Диагноз...тупит на первой камерев районе 3500-4000тысяч....перед открытием второй! ЛЕЧЕНИЕ???карб солекс 83 пиленый 24 на 26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
