Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Приветствую. Подскажите два момента:
1. При переходе с мощностных режимов к ХХ, падают обороты, через секунду восстанавливаются, но иногда глохнет
2. Как оставить ручку подсоса родную при замене тросса или может ктото наращивал трос
Двиг 1.2 карб 83. Жики 165/95 и 125/95
С родную ручку пишаешь новый трос.
Пояснять долго и непонятно, снимешь родную ручку, рядом положи новую и разберешся.
Сам катаюсь так. 08 никуда не годится, а родная и красивее и удобнее.
Как вариант, переобеднена смесь на ХХ и переходных режимах. Если нет неучтенных подсосов, выкручивать винт качества до устойчивых оборотов. И если мало помогает, увеличить жиклер хх электроклапана ( на номер больше)
Жиклеры 95 можно поменять на 97,5. Не будет хуже.
Кстати винт качества как то мало действует...обороты падают только при полностью завернутом, отвернешь на 3 оьорота более менее норм, но дольнейшее его откручивание почти не влияет
Решился вопрос установкой родного жиклера ХХ...а не того что был в рем.комплекте (((( Есть конечно некоторые нарекания, но не страшно.
А жиклеры я перепутал... оба топлевных 97,5
Подскажите как настроить расход меньше 10/12 литров на солексе,дорого так ездить.
Мотор 1,3 БЗС,а расход как и на озоне большущий:bw:
Стоит клапан,но он обрезантот к которому провод плюс подключен.
Может заглушить обратку:)
Может, мотору пизнес, поэтому он и едет за счет количества?
кирпич под педалью самый верный способ. И почему многие считают, что солекс должен быть экономичнее озона? От вебера да, экономичнее. От озона не всегда. Для трассы расход большеват, а для города все зависит от стиля езды. У меня на любой из прежних машин меньше 12 по городу не получалось, причем хоть на вебере, хоть на озоне, хоть на солексе, хоть на ВАЗах хоть на ЗАЗах.
alexdoc, Да мотор вродь в норме,масло не есть,тянет нормально.
Anndreykov, на моторе 1,3 что бы она начала ехать я кручу 3000-4500об.
по трасе тоже 10 ездил в деревню 300 туда и назад 300 60 литров ушло по ТРАСЕ как так на озоне меньше есть при скорости 140
Какой то ужасс:bh:
Yurec77, у меня тоже 1,3, но ехать она у меня раньше начинает. Стоит солекс, расход по трассе 8,6 или 8,9 даже. Правда 140 она у меня не идет, только 130. Не надо заглушевать обратку, это не есть верно. А чего обрезан клапан? Он тебе должен экономить когда ты отпускаешь тапку на трассе и продолжаешь двигаться на передаче. То есть когда машина двигаеться по инерции на передаче. Так что подключи взад.
Посмотри еще вот это видео. Чувак класно все объясняет
Ошибочное мнение, которое давно опровергнуто грамотными карбюраторщиками. Исправная игла солекса держит большее давление, чем в озоне или вебере. Обратка нужна для удаления из системы паровых и воздушных пробок, охлаждения бензонасоса.
при наличии блока ЭПХХ
Подскажите жиклеры для карб 21083 при двигателе 1.2. Поставил сейчас вебера - хх отвратителтный, но едет не плохо и расход большой. Хочу чтоб на солекса моем тоже ехала и помещаться хотяб в 12 в городе.
Strongman, пробуй в стоке, но поставь кулачек УН №4 и носик УН нивовский или разверни родной со 2-й камеры в первую. Если будет провал при трогании, поменяй ГТЖ на 97,5. В остальном все как есть. Только при установке не забудь про гетинаксовую толстую термопроставку. Без нее холостого не будет.
Какой то ужасс:bh:
Переключай передачи до 3000 об/мин. Переключать передачи на больших оборах имеет смысл когда едишь груженым + прицеп
Клапан ЭПХХ верни, если ЭПХХ ставить не хочешь (желательно поставить если часто ездишь по трассе), то подключи его к +12 В на катушке зажигания (не будет калильного зажигания, да диагностировать неиправности Солекса легче с клапаном ЭПХХ)
Гість who i?
лучше снять его и запоять, если в первую камеру его вывести будет сильное переобогощение смеси в первой камере!!!
who i?, Не будет. Там все расчитано. И еще, когда на солексе нажал педаль газа, то какой носик не ставь, выльется одинаковое колличество бензина, только за разный промежуток времени. И если уменьшить проходное сечение носика УН, то в итоге он будет лится когда уже не нужен. У солекса нет дренажного канала для сброса лишнего топлива с камеры УН. Он выливается весь. И регулируется подача как раз формой кулачка. Для классических двигателей разработан №4. Он в первоначальный момент подает большее колличество топлива, чем штатный №7.
Гість who i?
что, где расчитано? ты вообще теорию работы карба знаеш? вторым носиком ты закрвааеш пол канала, где логика?
who i?, Увы, знаю. Если у тебя безбожно первая камера льет, то может у тебя и переобогатится смесь двумя носиками. А если у тебя нормальная смесь первой камеры(кстати солекс расчитан на работу на более обедненной смеси, чем озон и вебер) то тебе для нормального старта нужно обогатить смесь. И колличество этой смеси определено объемом камеры ускорительного насоса. Форма кулачка регулирует подачу топлива в зависимости от нажатия педали. И не нужно пытаться уменьшить эту подачу. Я еще раз повторюсь, что топлива выльется все равно одинаковое колличество, только литься оно будет тогда, когда уже в этом не будет необходимости. И не нужно что то выдумывать, насмотревшись теорию бородатого мужика, а делать так, как КБ инженеров просчитало. Они немного грамотнее от Травникова. А если ставить с одним носиком, то нужно ставить нивовский(кстати, я не экономлю на носиках, а на свои карбы ставлю как раз нивский). У нивовского сечение больше, за счет этого я избавляюсь от дополнительного эконостата и дополнительного сопротивления воздушному потоку, но в то же время не уменьшаю подачу топлива.
Раньше, в озоне, специально рассверливал носик УН для лучшего старта, но ни когда в жизни не пытался старт задушить.
Гість who i?
что за бородатый мужик?
инженеры посчитали в обе камеры выводить УН, но никак не в две!!
судЯ по тому что ты пишел ты либо не знаеш что пишеш, либо противоречиш сам сибе, выбирай)))
Для классики, которой нужен хороший отклик на низах, в одну. Пример 21073, сделанный именно для классического двигателя. Остальные в две камеры, но у них во второй камере приоткрыта дроссельная заслонка, как раз для попадания топлива во впускной коллектор. Они этим самым убирают дополнительный эконостат с первой камеры и в то же время никаким боком не уменьшают подачу топлива, что предлагаешь сделать ты.
НО не в коем случае не уменьшать поток подачи топлива в 2 раза.
Это всё уже проделано! Но непрет она...не больше 90 и с таким натягом
Попробуй зажигание пораньше посавить. Так же проверь, может 2-я камера не работает. При открытии вручную ходит нормально, без заедания?
Зажигание поставил, вроде как чуть ожила, но всё равно кто то ее за зад держит. Вторая камера открывается без проблем. Педаль открывает все камеры полностью.
