_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 Дабы не создавать новую тему, решил спросить сдесь. Имеется Солекс 21073 29*29, лежит в гараже пылится, хочу его поставить и настроить, двигатель 1.6 79*80 в 1-м блоке, голова сток, БСЗ. Имеет ли смысл увеличить дроссельные заслонки дабы избежать провалов или можно и так попробовать? Ещё нашел вот такую статью Посилання , что там правда, а что вымысел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 статья интересная особо про ун,пока нечё не увеличуй поставь покатайся жеклёри подбери,я подберал и регулировал недели две,лутше сразу не затеватся,регулировать будет сложней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 cqe Всмысле не затеваться? Он у меня уже почти год такой запиленный, лежит в гараже без толку. Сам езжу счас на 83, душит он. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 Имеет ли смысл увеличить дроссельные заслонки дабы избежать провалов или можно и так попробовать? В этом смысле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 cqe Аа, ясно. А насчёт ускорительного насоса как? Попробую наверно.. А что с зажиганием делать - незнаю. Попробовать может поставить ВР от 21213 трамблёра..? Или вобще его отключить и просто поставить побольше нУОЗ... Незнаю вобщем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 Я прокладку на ун поставил кажется резвей,если не само внушение конечно ,у меня обичное зажигание,регулировал под карб,а ВР даже не знаю что это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2008 cqe ВР - это вакуумный регулятор, он находится на трамблёре, подключается к штуцеру забора разряжения на карбюраторе для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от разряжения в наддроссельном пространстве карбюратора. Расскажи, как именно ты регулировал зажигание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 Выстовил по меткам,а потом во время езды пробывал чуть раннее выстовлять,до тех пор пока не добился что бы машина резво на газ реогировало,ну разумеется хх тоже надо регулировать А вр нивовский от 2101 чем отличается?у меня подключен,говарят он нужен для нормальной работы карба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 Правильно установить момент зажигания можно самому, не обращаясь на СТО.Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче. Резко, до пола, нажмите на педаль газа. Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке. Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее. Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления. Если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону на те же одно - два деления. Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два - три раза. Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом, а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания На нашм форуме нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 cqe Это всё понятно. Я имел ввиду, дорабатывал ли ты трамблёр? Мерял ли его характеристику? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 не,трамблёр серийный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2008 Доброго дня всем! Такая ситуация, машина на холодную очень плохо заводится! Приходиться долго гонять стартером ( при этом вообще не хватает)! Но если хватает, то сразу же заводиться! Карб Солекс, БЗС. Подскажите что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2008 m_aks бензонасос может плохо качает или перепускают клапана в нем?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2008 Iari Я пробовал перед тем как заводить, закачивать насосом вручную, разници нет! А как можно проверить перепускает ли насос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2008 m_aks, прозрачную трубку поставь от насоса к карбу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2008 Panablack У меня стоит фильтр(прозрачный) между насосом и карбом. Может между насосом и карбом поставить обратный клапан как на обратке?! Вот только вопрос возникает, сможет ли такой клапан пропускать нужное колво топлива?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2008 Привет всем! Сначала машина плохо заводилась на холодную, а вчера вообще не завелась! Крутил стартером пока акум не сел. Но потом с горки немного толкнул и с пол тыка завелась! Подскажите что может быть?!!! :puppy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2008 Проверь искру на свечи,сначало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2008 cqe Может я не прав поправьте, но если бы не было искры машина и с буксира бы не завелась, а так с пол оборота! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2008 m_aks Глюк аккума может быть. У меня один раз тоже вроде как сел, а минут 10 двигатель поработал и аккум ожил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2008 DENIS_BER Да нет, акум тут не при чем! Он долго маслал, а аж потом сел! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2008 не было искры машина и с буксира бы не завелась, а так с пол оборота! ну я и написал,тож падумал что аком слабый,и искра потому плохая, типо того крутит а пускового напряжения не хватает,ну тогда посмотри бензонасос,а щас ездиш всё впорядке,заводится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2008 cqe Вот сегодня тоже пришел заводить, хрена лысого! Не стал долго акум мучать, толкнул с сразу завелась! А когда стартером крутил вообще не хватала! Завтра вплотную займусь, если погода позволит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2008 Заряди предварительно аком зарядным,и попробуй завести,не выйдет напиши попробуем что то другое,надо подумать что за фигня у тебя такая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 cqe Да делот не в акуме 100%! В субботу немного повозился с машиной. и вот что заметил, машина заводиться исли не до конца вытянуть подсос, т.е. заслонка должна быть приоткрыта! Я думаю может смесь обогащенная сильно?! Или лучше не заморачиваться и поехать к карбюраторщику?!( конечно хочеться самому сделать, но карб **** сложная штука!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
