vazunchik
ВАЗ 2103 "Рыжик" (1977)
почем кстати кардан? я когда то думал думал, но не решился)
Есть, по сути, два варианта на выбор: Саратовский "СиМ" за ~2300 грн и Сызраньский "ЗАО Кардан" за ~2600 грн.
По эл.схеме была восстановлена монтажная схема, куплены детали и спаяны обе платы
Я смотрю на фото плат и вообще не понимаю, как это можно сделать самому себе, если у тебя нет хотя бы мини-заводика с космическим оборудованием в каком-нибудь Хуанчжоу :bm:
ПС: :ay:
Если серьёзно, то для этого просто нужна китайская термовоздушная паяльная станция, увеличительное стекло и твёрдая рука.
Вот фото с секретного завода: :multi:
Вот я ж говорил! :multi:
Хай би інтрига була)
Хоча навіть оволодіти китайськими нанотехнологіями теж треба тямку мати. Це не лампочку замінити.
Пока идут работы над новым ЭБУ, нужно готовиться к последующей настройке двигателя.
Помощь в этом вопросе ждать неоткуда, и придётся во всём разбираться самому, поэтому было решено купить такую штуку:
Широкополосный лямбда-зонд Innovate LC-1.
Поскольку ШДК будет нужен, прежде всего, для разовой настройки и обкатки прошивки, да и своё СТО открывать не собираюсь, то покупать новый комплект за $150-200 - это для меня перебор. Поэтому пришлось пожмотничать и купить на ebay самый дешёвый б/у вариант с обрезанными проводами за $20 - продавец честно написал, что не знает, работает ли он вообще... :multi:  Но это не беда, будем восстанавливать!
Итак, из блочка контроллера ШДК идут 3 кабеля:
- толстый кабель для подключения к ЭБУ машины;
- два тонких кабеля для связи с компом и другими устройствами Innovate.
Разобраться, какой провод куда идёт, не так уж трудно:
Светодиод нужен для индикации состояния ШДК и кодов ошибок, а также можно управлять режимами устройства, замыкая его контакты.
Блок подключается к компу через RS-232 и USB-переходник:
Для этого нужно было определить, к какому из двух одинаковых тонких кабелей подпаять разъём, а другой кабель при этом замкнуть, имитируя заводскую заглушку.
Теперь можно установить программку Innovate LogWorks3 и попробовать запустить! Программка увидела блок и начала показывать значения, но оказалось, что лямбда-зонд выдаёт значение AFR около 17 на открытом воздухе. Что-то маловато! Значит, нужно его откалибровать. Innovate умеет две калибровки: нагревателя и самого датчика на открытом воздухе. Делаем обе. И вот, наконец, после калибровки прибор стал показывать на открытом воздухе значение больше 20-ти:
Гадская программка почему-то не хочет рисовать стрелочку на индикаторе :bh:, но что поделаешь...
Остаётся дело за малым - подключить его к ЭБУ подружить с прошивкой SECU-3i...
Напоследок выскажу свои общие соображения по поводу этого блочка...
Вообще, в отношении ШДК innovate меня больше всего удивляет отсутствие дешёвых клонов от наших китайских братьев! Ведь технически всё для этого есть, давайте посмотрим:
1) Внутри блока простецкая плата с обычным микроконтроллером ATmega64 и парочкой операционников - себестоимость такой платки до $15, грубо говоря;
2) В интернете есть полная схема блока, и печатку "слизать" ничего не стоит;
3) На сайте разработчика можно открыто скачать готовую прошивку, которая ничем не зашифрована (!), т.е. просто отрезаем первые 32 байта и можно шить любым программатором;
4) сами широкополосные лямбда-зонды на алиэкспресс стоят порядка $40.
5) более новая версия LC-2 аппаратно ненамного отличается от 1-го;
6) а вообще про это дело есть замечательные умные статьи на этом сайте: http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/innovate2.htm
Иными словами, можно было бы наладить выпуск дешёвых клонов этого ШДК для нашего рынка - было бы желание!
блин, ну голова, вот так взял и разобрался... да я бы долго над этим голову ломал, разве6 кто подсказал бы.
я давно о таком мечтал, так как в машине на постоянку стоит MTX-L, а мне он сейчас очень нужен был бы(((
короче говоря за 15 баксов я первый на очереди, реально оооочень интересна мне плата полностью контроллера к которому подключится ШДК, будет выход на ноут и аналоговый 0+5В, короче как у Инновейта=)  а если в эту плату еще и РС232 засунуть - вообще как горячие пирожки разлетаться будет=)
сам датчик либо ебей, АЛИ, автор писал же выше что от 40 у.е.... у этих датчиков заменителей куча
Оригинал - 0258007057
Прямая замена - 0258007351
Список совместимых датчиков под LC-1:
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
я смотрел датчик, была мысля взять с россии, он получался до 1100 грн тогда, сейчас ХЗ...
да, шдк было бы очень круто, буду теперь знать у кого есть, если конечно можно  :)
У Инновейта как раз уже есть на плате RS232 - я же по нему к компу и подключился, так что ничего придумывать не придётся - просто взять и скопировать. В общем, если у народа будет интерес, то тогда можно было бы замутить такой общеклубный проект - сделать свой клон инновейта, для одноклубников. Заказать и изготовить в Китае платки (кажется, примерно 5 шт минимум), спаять и прошить самим и т.д...
А сам датчик кислорода есть?
ТК он стоит 85уе.  :(   :(   :(
Конечно есть, я же свои фото показываю, а не чьи-то! ;) Да и как бы я без датчика смог что-то измерить.. :bk:
:az:
Еще нужно трубку вентури для шдк замутить чтоб к выхлопной цепляться!
Список совместимых датчиков под LC-1: 1. 0 258 007 049 cable 980 мм 2. 0 258 007 053 cable 630 мм
За список спасибо. Только их днем согнем не сыскать.  :(   :(   :(
:az:
Ну я вижу на фото еще переходник под ЮСБ с СОМ порта, я за то говорю что бы сразу ЮСБ выходил, это было бы классно, проверенный переходник что б был вмонтирован на плату, а то у некоторых не получаптся найти рабочий переходник, встречал частенько случаи что просто не работало, хоть и сам не сталкнулся с таким...
Если есть возможность сделать копию контроллера, сделай пожалуйста, мне очень надо, да и я думаю что мне даже два надо будет и если что - я могу найти еще клиентов если будет рабочий контроллер, есть кто интересовался тоже таким...)
Засем та трубка, когда можно просто в трубу ступичную гайку приварить и закручивать ШДК прямо в выхлоп) если надо снимать - закручиваешь заглушку туда и все, у меня одна машина которую настраивал так катается...
Закончил сборку "трубопровода":
Схема прилагается:
Подробнее распишу чуть позже - сделаю большой фоторепортаж по всем "водопроводным" работам!
Йой) прям сантехник побывал :)
Я, кстати, нашёл способ решить ту проблему, которую мы с тобой обсуждали (застой антифриза в рубашке ГБЦ при отключенной печке) - на фото можно увидеть тройник, соединённый с трубкой из ГБЦ, и самый нижний кран позволяет пустить антифриз в обход системы в обратку. Причём открывать его можно не сразу, а когда двигатель уже немного прогреется...
ёмаё на сколько больше хомутиков в системе охлаждения)) а зачем это всё?
Это эксперимент по кастом климат-контролю - попытка совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое... :-)
ааа, это под климат всё=) а то думаю чё так много всего...) просто у меня вот сейчас вопрос охлаждения на первом месте, сам про развитие в охлаждении думаю...
давай LC-1 в массы=)
Как и обещал, публикую более подробный фото-отчёт на "водопроводную" тему.
И заодно расскажу о хитростях применения стандартной сантехнической фурнитуры.
1) Тройник на трубке печки ГБЦ:
Чтобы прицепить тройник на ВАЗовскую трубку, нужно нарезать резьбу на 3/8", она как раз подходит под диаметр трубки 16мм:
Затем используем футорку с 3/8" на 1/2" и обычный тройник со штуцерами с 1/2" на 16 мм:
Тройник позволяет поддерживать циркуляцию антифриза в рубашке ГБЦ при отключённой печке и заглушённом подогреве впускного коллектора, чтобы избежать локального перегрева 4-го цилиндра.
Да, это усложнение, и потребовалось добавить ещё один электрокран (всего их уже четыре), но что поделаешь!.. Тюнинг не должен улучшать что-то одно за счёт ухудшения другого.
2) Слив для малого контура климат-контроля:
Здесь, опять-таки используем стандартную фурнитуру на 1/4". Единственная проблема - как пристыковать к четверть-дюймовой резьбе краник для слива антифриза (который обычно вкручивается в БЦ двигателя):
Очень просто: берём штуцер с наружной резьбой 1/4", отрезаем "ёлочку" и внутри рассверливаем его под диаметр 9 мм - для нарезки в нём внутренней резьбы М10х1! У краника коническая резьба, но это не мешает его закрутить в нашу самодельную футорку:
3) Слив из радиатора охлаждения.
У меня в радиаторе (медный "Оренбург") нет отдельного отверстия для слива антифриза - есть только большое отверстие под датчик температуры.
Поскольку этот датчик не используется (вентилятором управляет ЭБУ по датчику ДТОЖ), решил вместо него сделать удобный слив антифриза:
Для этого использовал обычный шаровой краник с резьбой 1/4", и выточил у токаря переходник из латунного шестигранника на резьбу М22х1.5:
4) Установка термостата от шеви-нива.
Существует несколько известных вариантов установки, но я решил показать свой вариант.
Итак, покупаем польский термостат Metal-Incar (металлический):
Особенность нашей установки в том, что из-за климат-контроля, паука и дросселей мы ограничены в варианте прокладки дополнительного патрубка печки от термостата.
В этой ситуации, наилучший вариант - использовать стандартную трубку "саксофона" под пауком. Некоторые просто отрезают её от фланца и накручивают патрубок, но этот вариант плох тем, что конец трубки висит в воздухе и может болтаться и касаться паука.
Поэтому мы снова используем сантехническое решение! Делаем врезку:
Стандартная врезка рассчитана на минимальный диаметр 22мм (под трубу 1/2"), но это не беда: если надеть на трубку 16 мм обычный вазовский шланг, то мы как раз получим нужный внешний диаметр!
Теперь нужно заглушить фланец трубки "саксофона". Используем уже имеющуюся у нас проставку под фланец. Нарезаем в отверстии резьбу М14x1.5 и отрезаем от соответствующего болта ввёртыш-заглушку:
Чтобы патрубок к саксофону проложить подальше от паука, нужно найти подходящее положение термостата, и уже под него подобрать остальные патрубки:
Были куплены:
1) патрубок 21213-1303092
2) патрубок 2121-1303010
3) патрубок 1119-1303025
В качестве патрубка к саксофону была подобран шланг на 18мм с крутым изгибом:
Для дополнительной термозащиты использовали термостойкий рукав Izoplet-120 (классная вещь, кстати!).
Малый штуцер термостата заглушаем, а патрубки подгоняем под нужную длину:
Собираем всё вместе:
На фото видно, как верхний патрубок имеет небольшой изгиб - как раз достаточный чтобы обогнуть дросселя!
Расстояние до паука остаётся, тут всё в порядке. А вот патрубок на радиатор немного касается кронштейна генератора - подкладываем хомутик:
Вот и всё! Спасибо всем, кто не поленился это прочитать :-)
