1. Задумано ли конструкцией плановое попадание воды в порог?
Вода попадает везде по этому как написал Kucoi, прочисть дренажи их по 3 шт в пороге.
2. Это отверстие с завода?
Да.
Сварка ручная дуговая.
Лучше конечно полуавтоматом он не так прогревает металл, но все равно надо аккуратно у меня и от полуавтомата загоралось, всегда будь готов тушить:).
Наконец то нашёл "лишние" шурупы забытые при сборке карба. )) Дырочка же шумела и затягивала воздух. Настроил зажигание и нет рывков. Прикольно было на 107 жиклёре поездить. Он мне помог всё сделать.
Kucoi,
А что это у меня за дырочка в карбюраторе? Воздух в неё всасывает. Эта дырочка расположена внизу основания на плоскости в том районе где собраны все основные пружинки и рычаги
Какой карбюратор? А лучше фотку.
Могут быть разные варианты
1) выпала трубка (на нее надевается резиновая трубка которая идет в кастрюлю) вентиляции картера
2) выпала трубка (на нее надевается резиновая трубка которая идет на трамплер) корректора угла опережения зажигания
3) выпала чиканка (которая зачиканивает непрожодные каналы).
А лучше забей в поисковик название карбюратора и посмотри чего у тебя нехватает.
Подробно карб нигде не нарисован. Однако я уж всё нашёл. Нижние шурупы, я их уж на место поставил. А какой карб у меня в подписи.
Ну да - а то ж никто мне не мог сказать - сколько шурупов в крепеже карба. )) Два лишних при сборке были. А они там внизу этого бутерброда и без них в дыру воздух и пыль... Ну ничё - недельку посвистел.
Подскажите пож. мне чайнку - форсировать движок это как? Я заглянул в тюнинг двигателя - ничё не понял.
Змінено користувачем Kucoi
Kucoi, это увеличивать степень сжатия срезанием части головы, расточка впускных и выпускных каналов, замена клапанов на облегчённые и увеличеного диаметра, установка спорт распредвала с разрезной шестерней и т.д.)
Только потом столько гемора с настройкой дло устойчивой работы. Ставят СИЛЫЧ чтобы хоть както исправить все огрехи данного обгрейта
igor, но ездят же машины и без СИЛАЧа. К тому же и настройку делают нормальную те люди, которые уже на этом зубы сгрызли, таких не много, но есть.
А просто расточить цилиндры под последний ремонт - чё будет? или смысла нету? заниматься форсированием похоже есть смысл если занят автогонками. Да и смысла особо нет - если летишь 160 гоняясь с бмв - просто так - а более не видел.
Результат будет конечно, по сравнению со стоковым вариантом в любом случае, но 70% прихода мощности дает именно голова. Я тоже думал только низ сделать, но потом обдумав все, и соответствеено перечитав информацию здесь на форуме, решил, что ну если уж и увеличивать обьем, то нужно дать и движку хорошее и легкое дыхание. а без доработки ГБЦ никак это не получиться.
В смысле? 70% даёт расточка цилиндра? После последней расточки как я понимаю следует расточка под какие либо подходящие поршня большего размера? Сделать низ это замена коленвала 21213 и укоротить шатуны.
ребят нужна помощь,для чего эти два провода??,обвел красным на схеме(думаю на сигнал-колокол)
Подскажите мне чайнику - на сто поменяли главный и рабочий цилиндр сцепления - на следующий день открываю бачок - а там жидкость тёмная тёмная и в этой жидкости на весь бачок плавает резиновая манжета.... :(
Шо це такэ???
Шо це такэ???
черная-причёрная "манжета" -- называется "отражатель пробки" (по умному), или просто пыльник.
Защищает от выплёскивания тормозухи, и от загрязнения пылью из воздуха.
а жидкость темная, потому что много грязи в системе.
Систему нужно промыть:
от штуцера на рабочем цилиндре трубку в двухлитровую бутылку
штуцер открутить
жидкость доливать в бачёк, пока в бутылку не потечёт чистая.
Обычно литра хватает.
Вот черт - а я эту манжету вынул. Без нее раньше было.. Можно без нее?
Kucoi, можно, но тормозуха расплескивается по двигательному отсеку
Да никуда не расплескивается - я просто удивился после ремонта открываю а в бачке резинка - подумал может из шланга де давлением выдуло)))
:multi:
У меня тоже нету этого пыльника тормозуха не расплескивается.
Без этой резинки тормозуха через неплотность резьбы и дренажное отверстие сверху стикает вниз. В результате шланг на ГЦС мокрый, и в самом месте соединения с ГЦС со шлангочкой лужица стоит. Так же облезает краска (от рормозухи) В месте контакта расширительного бочка и кузова авто.
Так что удачи, ездийте дальше ГОСПОДА.
Еще добавлю что ТЖ гигроскопична, и по мере накопления влаги теряет свои свойства. Так что имхо отделять ее от внешней среды очень нужно...
Добрый день.
Чем можно проантикорить род резиновыми уплотнителями лобового стекла и заднего стекла. Если мовилью - то какой простой черной типа старой советской (например ВЕЛВАНА Люкс) или современными на восковой основе? И не будет ли потом резиновый уплотнитель прилипать к этому антикору и не потянет ли за собой краску при замене этого уплотнителя?
Я поэтому и спрашиваю. А по поводу инструкции - так ни в одной инструкции нет этой информации. Более того, технологи ВЕЛВАНы однозначно заявляют, что никакого влияния на резину их мовиль не оказывает.
Интересует что лучше т. е. правильней использовать в данном случае?
