Тогда скорее провода,или трамплер(крышка?), возможно комутатор,или датчик хола- если бсз стоит. Р.С- для начала- смените заправку.
Июль, Высоковольтные провода новые. двигатель был прогрет целый день ездил .на свече не чего не было.свечи А17ДВР
02universal, провода после двух сгоревших свечек поменял.Трамплер тоже поменял,был у меня новый,комутатор тоже поменян, расскажи причем здесь заправка ездию на 92м. я постоянный клиент этой заправки заправляюсь лет пять и вопросов небыло,хорошо знаю персонал говно не нальют.может я ошибаюсь.
Бензин редко бывает одинакового качества,обычно закупают там,где дешевле.. Насчет свечей- ,,бриск,, поставьте и немучайтесь!
сейчас поставлю свечи ,,бриск,, и заправлюсь на другой заправке.Поеду на море згоняю ,приеду отпишусь!СПАСИБО!
02universal, на море поменял опять вторую свечу,и поменял катушку и пока свечи не горят!может вся проблема в катушке?щас по городу погоняю посмотрю.
Поменял крестовины - ужс взял с масленками наши беларусские - еле стали - масленки тонкие - поломалась загнал шуруп . Лучше бы брал литву без масленок.
Хз, но масленками никогда так и не пользовался, ни на шаровых, нигде Зображення" rel="external">Посилання
Масленки внутри креста - мешает вставить болт в фланец. Длинные...
Чтобы при сборке не мешал, его выкручивают на время сборки. А по науке их вообще надо выкрутить и закрутить заглушки на время эксплуатации (а с завода они вообще без этой вздрочни идут:multi:). Ну это лирика...
Внутри креста - это норм, существенного дисбаланса быть не должно. Я как-то купил с масленками в крышке-подшипника... Вот где жопа. Не смотря на то, что поставил парно и по разные стороны в одной плоскости, кардан колбасило. Поставил крестовины без масленок - как бабка пошептала.
Вот так я сэкономил на крестах.:multi:
я один раз попробовал....после 20-ти км один фиг поменял новые, толку никакого
Согласен, не подлезеш прошпринцевать. Но наверное тогда задумка такова, чтобы излишек воздуха выпускать при нагреве крестовины (дабы смазку не выгоняло через резинки)
Тоже как то такую поставил.Дисбаланса правда не заметил,но эта крестовина достаточно быстро вышла из строя,по причине того,что та часть крестовины где врезана масленка была вся ржавая,хотя остальные 3ри стороны имели смазку и были в хорошем состоянии.Думаю ,что вода проникала через резьбу на масленке-т.е есть смысл масленку ставить на герметик.
Общался как то ,очень давно с соседом по гаражу,который всю жизнь отработал в автобазе ,так вот он однозначно сказал: крестовины с масленками лучше, и если своевременно шприцевать ,ходят в несколько раз больше.Это он сказал про грузовики.
MihAn, Может когда масленка в крышке оно и так
но если посередине крестовины, то для шпринцовки надо ее на половину снять с кардана, что равносильно замене крестовины. То уж лучше не смазывать.
Нет - они расположены удобно так что можно открутить - на задней поставили болт заглушку а вереди она удлинненная с шариком ( механик просто матерился потому что крестовины плохо входили в кардан но забил таки - а раньше мол как по маслу входили). И через какой промежуток пробега их шприцевать? Литолом как я понимаю или какой шрусовой смазкой - хадо к примеру.
http://www.fenox.com/avtozapchasti/otechestvennogo/sistema-transmissii/krestoviny/vaz.html" rel="external">Посилання
Но у меня течет масло с редуктора со стороны кардана - на СТО сказали что нужен специальный ключ чтобы заменить сальник. С сальниками полуосей понятно а вот с этим как???
И потом - кто может покажет где эта коробочка что отвечает за прерывистое движение дворников? Там сразу под капотом где двидок то не то - разбирал смотрел все в норме - а где эта релюха пока не понял.
Змінено користувачем Kucoi
слева от левого колена вашего. возле ручки открытия капота, но под обшивкой.
Под обшивкой у левой стенки я так понял?
Алексей-, смотри тут - санта барбара о полонезовской коробке аж с 2006-го
Подскажите пожалуйста с какого полонеза ставить 5 - ти ступку , с обычного или "Каро". Редуктор моста 2106.
Передаточные числа "Полонез":
1. 3,777
2. 1,944
3. 1,306
4. 1,0
5. 0,795
Это у обычного "Полонеза". А теперь перейдем к т.н. скоростной версии - "Полонез-Каро" . Первичный вал "Каро" тоже без проточки, на шестерни 3-ей передачи 37 зубей.
Передаточные числа "Полонез-Каро":
1. 3,829
2. 1,971
3. 1,321
4. 1,0
5. 0,805
Змінено користувачем Алексей-
Вопрос к людям, разбирающимся в редукторах. Предлагает мне знакомый редуктор троечный за 200 грн. С его слов: редуктор брал как новый за 800 грн. Поставил, не проехал и километра и кинул обратно старый. Во-первых: течет масло из-под сальника, во-вторых после 20-ти км/ч начинает дико реветь. Мои наблюдения: на вид действительно новый. маркировки хим.карандашом, если и чистился, то пескоструем. Из того, что можно там руками покрутить крутится только от руки только хвостовик. Стоит ли его брать и что с ним нужно сделать, чтоб он нормально заработал?
по моему не стоит брать заведомо неисправную запчасть да еще за такие деньги, твой знакомый хочет вернуть свои деньги, а ты их просто выкинешь, уж очень хлопотное дело ремонтировать редуктора.
leonid,А на вскидку, сколько может ремонт затянуть? По-моему одинаково дешевле нового обойдется
