kirik11 1 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 Змей, Да обе трубки.И заслонку ночью тоже пробовал,не сильно помогало,воздух на 1-2° градуса теплее становился.Да и странно это,в том году при более сильных морозах такого не было.У меня часы китайские стоят с типо "термометром" и датчик как раз около сопла печки,так вот,при несильных морозах максималка 54-56° градусов,при лютых морозах было 45-48°.Вчера при стоянии на месте (с заведенным двиглом естественно) 36-37°,при езде 60-80 км 30-32° . Завтра буду радиатор печки снимать как посоветовал VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 (змінено) горячущие и обратка и подача Да обе трубки.И заслонку ночью тоже пробовал,не сильно помогало все признаки следующего: 1. сгнила перегородка резиновая в бачке, где патрубки подсоединяются (перегородка должна быть в идеале, ни капли не пропускать!) 2. струх поролон вокруг радиатора и воздух проходит большей частью мимо сот, не нагреваясь. 3. пробка радиатора не держит давление (около 0,7 Бар) 4. Пробой прокладки и завоздушивание печки. В расширительном бульбит? ну и банально забит радиатор - можно попробовать средство для прочистки труб из АТБ и затем кипячение с лимонкой! вдруг сотворит чудо без распайки... Змінено 2 січня 2016 користувачем аматор1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 (змінено) Местность у меня не ровная, уклон. Слить тосол - положение машины капотом вниз, жидкость стекается к радиатору и вся сливается. Залить тосол - положение машины капотом в верх, жидкость затекает в удаленные уголки печки и вытесняется воздух. Слил воду. Залил 90% тосола, завел развернул машину носом в верх, заглушил и долил оставшийся тосол. Развоздушил печку на работающем ДВС. Утепление радиатора охлаждения - утеплитель белый с фольгой при открытом капоте в два слоя засунул в щель между радиатором и радиаторной решеткой. Быстро регулируется сколько площади радиатора закрывать. Понятул в верх открыл большую площадь. Много закрыть может закипеть. Змінено 2 січня 2016 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 Утепление радиатора печки :bm: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 что не так? утеплитель стоял снаружи и отнял минуты 2 к прогреву. надо снимать дифузор будет теплее и утеплитель как был на радиаторе. Вот 07.01.2016 уже -4, 0 градусов обещают. Надо снимать будет. И снимать быстро, вытащил по коврик бросил до лучших времен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 что не так? вот это Утепление радиатора печки вот із іт ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 Исправил. Думал за печку и описался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 Подскажите ребята, проблема как у КИРИКА11, трубки горячие, в городе еще еле тепло, а по трассе замерзаю страшно, у нас -15, целый день мотаюсь , прошлой зимой было так тепло что по трассе ехал в футболке. Стоит новый радиатор печки, ставил два года назад, наездил 70 тыс, мог ли он забиться от пробега?трубки горячие, но поидее приход немного горячее чем то что уходит. Единственное что поставил летом новую помпу, на рынке мужик сказал не трать деньги и ставь ЛСА хорошая помпа говорит, выбора особого не былоо, нужно было ехать, поставил эту ЛСА, машина начила больше греться чем на старой фенокс, но она потекла у меня. И через тыс 5 начала шелестеть, ну решил не менять пока не потечет, вот и вопрос, реально может из-за помпы дубарь быть?температура рабочая в норме, летом снимал радиатор, что бы кран поставить, мог его как-то не так поставить, что он не успевает греться, типо не герметичность?неохото деньги попросто тратить, и мог ли забиться радиатор алюминевый за эти 2 года?И если что лузар турбо хорошая помпа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 ставь ЛСА хорошая помпа Помпа хрень, у самого такая, на печку не влияет мог его как-то не так поставить Мне вот это помогло 2. струх поролон вокруг радиатора и воздух проходит большей частью мимо сот, не нагреваясь. Я снял печку полностью с корпусом и заслонкой. проклеил паралоновой лентой на самоклейке все стыки - и печка минимум в два раза стала лучше греть. перед этим чистил радиатор печки, но результат не совсем был тот на который расчитывал, а когда еще и проклеил - ташкент Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 проклеил паралоновой лентой на самоклейке все стыки Здесь стопитсот картинок: Посилання но я так и не понял где клеить поролон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 а где паралон должен быть? вокруг крышки и дна радиатора? Посилання Как паралон поставить без снятия радиатора? Снизу запихать его отверткой в щели по периметру? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 VAZ210?, давно это было, но по моему я смог его затолкать, по периметру вокруг радиатора у Диптауна. Лучше конечно снять, устроить профилактику с промывкой и обклеить само клюющимся парольном/вспененным полиуретаном. 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 а вообще самое крутое что может быть, срастить вентилятор турбину от 2108 с корпусом печки 2101. 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 у меня вот печка жарит отлично, все чистое, герметичное, пороллон вокруг радиатора, ну всё как положено, но знаете, -15 и -5 для печки большая разница... при -15 не могу нагреть так что б мне жарко было, тепло, но не жарко((( воздух с воздуховодов куда прохладнее чем при 0 или -5 скажем, и вторую скорость вентилятора на улитке 08 смысла нет включать, первая в самый раз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Sj Makar, так оно и есть -15 и -5 для печки большая разница просто привыкли мы за время тёплых зим, что печка типа как духовка а от Мерсквич, это да в -15С... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 аматор1, та я сколько ездил, все жалуются что у меня жарко всегда в машине, а тут второй день -10,-15 так вот тут то и почувствовалось что уже не жарко... не ну вчера я натопил так что жара была, реально жарко было, но это я стоял, на ХХ печка жарила и даже вентилятор охлаждения сработал, то есть от мотора тепла хватает, малый круг шайбой задавлен (вот думаю может его вообще убрать из системы? а то у меня круг на редуктор ГБО и турбину будет в любом случае) и радиатор медный родной, я его промывал, так что чистый, так вот нагреть машину когда долго едешь - можно, но 20 км пути это только согреться, только что б в курточке тепло было, ну как бы раздеться можно, но чё то не хочется))) а ещё много влияет то что дует с ручек дверей, у кого уплотнители ещё дырявые, из под батонов, бархоток стекол и ТД... у меня уплотнители целые, бархотки плотные и резиновые, на ручках поролончик везде в несколько слоев - один фиг чувствуется по чу-чуть где то подтягивает((( блин, у меня на ХХ редуктор газовый мерзнет, а тут в салоне кто то нагреться хочет)))) вот если бы объем охлаждайки в моторе был меньше, а помпу попроизводительней - было бы быстрее и теплее...=) вот так в ПП нашем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Sj Makar, то такое, типа плацебо, только наоборот. У меня, стоя на ХХ, "нольпятая" тоже больше греется, чем в движении (даже заслонку притока прикрываю почти на половину) и шайба в малом давно стоит, но у меня ещё и фильтр грубой очистки сантехнический 1/2" стоит на входе в печку, там стоко срани собирается (сразу очучается по потоку холодного воздуха). дует с ручек дверей а поролончик как там? у мну дверные панели не фуфлоДВП, а формовка (чисто 2105), это тоже немаловажно в морозяки. ПС. Круз тоже сейчас холоднее чем тогда Да! Можно и помпу вкорячить на печку дополнительную... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 аматор1, я вот только перед холодами полностью промыл систему ( в бортовике есть), всё чистое, как бы греет=) а поролончик как там? на ручках надет, по заводу так идет по ходу, у меня было=) просто ручки я поставил 2115, они по принципу работы такие же, по этому так же поролончик вырезал и одел, только по 3 штуки 10мм поролона... а карты у меня фанерные 9мм, передние на половину ещё и в пенополистероле, дутые как бы) а на полу две родные шумки и изолон 4мм, крыша изолон 8мм под твердым потолком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Sj Makar, понятно. Значит морозяка-холодяка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 в -20 надо всетаки шубу ставить на радиатор бо охлаждается при высокой скорости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Меня вот в - 20 спросили чего не дома в 00:00? На елку ездил, тралик сломался, толкали до рабочей линии... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Вопрос, можно ли проклееть печку паралоном не снимая ее, и не снимая торпеты?т.е. взять напихать туда паралона со стороны бороды?снять бороду, кожух печки и напихать паралона, поможет ли?сегодня уже -18 у нас, начали на заднем стекле появляться узоры))))я походу начинаю подзаболевать, еще 2 дня работать (. Поможет ли то что я выше написал?И кстате трубки горяченные и обратка и приток даже при 70 градусах.На хх дует теплым немного больше чем на ходу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 (змінено) Я так и хочу. Снимаешь бороду. Ложишься на сиденья и широким паралоном, полосой утепляешь радиатор. Отверткой вокруг запихиваешь. Трудно на ощупь будет там где не видно. Змінено 4 січня 2016 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 в -20 надо всетаки шубу ставить на радиатор бо охлаждается при высокой скорости. та не дает ничего та шуба на радиатор, это такой мизер что его и считать не надо, хороший термостат рулит, он даст нормально прогреть быстро машину и на ходу замерзать мотор не будет... я вот сливал ОЖ, думал термос всё равно не идеально герметичен, открутил кран только на радиаторе, стекло быстро с радика, ну за ночь думаю стечет и с блока, всё таки это ж антифриз, он же текучий... прихожу утром, а в емкости примерно как с вечера оставил))) попался мне когда то хороший термостат Лузар, я в нем регулировку сделал и поднял немного рабочую температуру, так он даже не перепускает, я рад) на ходу холодает зачастую не из-за выхолаживания мотора, а из-за сквозняков в салоне, это чаще всего... ну или конечно термостат, если температура мотора в ходу всё же падает... Я так и хочу. Снимаешь бороду. Ложишься на сиденья и широким паралоном, полосой утепляешь радиатор. Отверткой вокруг запихиваешь. Трудно на ощупь будет там где не видно. я бы не сказал что сильно не удобно, снимаешь бороду, снимаешь нижнюю часть печки и нормально пихаешь поролон вот фотка, галимая, но в принципе видно что куда, я когда то давно себе по месту поролончик пихал вокруг радиатора, всё получилось) 2 dil_v та VAZ210? відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Отлично значит и у нас получится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
