Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 02universal, ХХ - то ерунда, если просто поставить термостат от Шнивы и шайбу вво входящий в термостат патрубок... после этого лучше держится температура и скорость движения ОЖ через печку высока - отсюда нормальная работа печки даже на ХХ... не замечаю изменения температуры выходящего воздуха из печки даже на 3 скорости вентилятора печки (улитка 2108)... даже если просто шайбу поставить - уже лучше печка дуть на ХХ будет, но мотор выстуживаться будет всё так же... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2014 решал проблему таким образом: новый радиатор, промывка системы охлаждения, установка движка и улитки с тойоты супры 3 скорости! дует на первой скорости теплым уже при 60ти градусах при -10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2014 У меня все стандартное,кроме радиатора печки(лузар-алюминий) -при 60° двигателя, идет теплый воздух! Тут главное: чистота системы,исправность краника и заслонки воздуха,отсутствие воздуха в системе +исправность клапана крышки радиатора(частая проблема теперь), ну и ,,герметичность и исправность,, воздуховодов тоже(не главное) Удачи и тепла всем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2014 Спасибо! да, на счет крана, я себе установил винтельный кран у него и пропускная способность лучше и закрывает он тоже лучше, летом можно прохладным воздухом себя побаловаться B-) 1 02universal відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2014 я себе установил винтельный кран у него и пропускная способность лучше там вся пропускная способность упирается в трубки самого радиатора, так что если вентель больше, то толку не особо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2014 (змінено) :-):-):-) радиатор алюминевый лузар. у него пропускная способность больше вот краник и кстати :-) Змінено 26 грудня 2014 користувачем ИгорьОК Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2014 У 08 крана печки преускная способность хорошая, там отверстие как диаметр трубки на радиаторе, так что не нужен никакой водопровод в машине с вентилями) закрывает он тоже хорошо... Хочешь большей пропускной способности - поставь шайбу на малый круг, будет тебе пропуск хороший через печку) да и алюминиевый радиатор не предел мечтаний, медь гораздо лучше, поробуй, увидишь разницу... Кстати, 60 градусов это по 06 прибору? Просто у меня теплым таким дует при 50 уже. А потепление воздуха, когда он теплее наружного начинается еще когда стрелка даже не сдвинулась с места... Да и 60 градусов на 06 приборе - это уже температура тосола не менее 70 градусов, даже больше... Так что представь как оно уже должно дуть тепленьким Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2014 нет, приборка 01! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2014 разницы нет, хоть от ланоса) всегда температура ОЖ будет выше температуры всей ГБЦ, по этому показания на сток датчике температуры всегда будет меньше, чем температура ОХ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morpheus 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2014 Всім привіт - ось й в мене проблема з пічкою настала. Одного прекрасного дня потекла моя стара мідна чи то латунна пічка - не знаю який там сплав. Гріла вона ну дуже круто просто хоть у -20 у футболці їздити можна було. Поїхав я на сервіс й поміняли мій радіатор на новий - але правда алюмінієвий. Він дешевший був - але я тоді не дуже розбирався у цьому. Так ось коли я включию другу позицію пічки - вона навіть на сильно прогрітому моторі слабовато гріє.... Але знизу нормально а це повітря що на обдув стікла слабо.. Хоча це що знизу вроді ок в чому може бути проблема? Також міняли тосол та кран пічки разом з радіатором... Хотілось би щоб пічка гріла як раніше... Можу та чи є принципова різниця між алюмінієвим радіатором та мідним в теплопровідності? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2014 разницы нет, хоть от ланоса) всегда температура ОЖ будет выше температуры всей ГБЦ, по этому показания на сток датчике температуры всегда будет меньше, чем температура ОХ... То може десь в іншому місці датчик втулити... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2014 Але знизу нормально а це повітря що на обдув стікла слабо.. Хоча це що знизу вроді ок в чому може бути проблема? Якщо знизу дує нармально а зверху слабко, також в бардачку дуже жарко - то винні роги що йдуть на верхній обдув. Після розборки пічки вони часто злітають і їх на місце ніхто не поставив Зняти дуйки, надіти роги на місце і поставити дуйки. Все це робити зверху Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Всім привіт - ось й в мене проблема з пічкою настала. Одного прекрасного дня потекла моя стара мідна чи то латунна пічка - не знаю який там сплав. Гріла вона ну дуже круто просто хоть у -20 у футболці їздити можна було. Поїхав я на сервіс й поміняли мій радіатор на новий - але правда алюмінієвий. Він дешевший був - але я тоді не дуже розбирався у цьому. Так ось коли я включию другу позицію пічки - вона навіть на сильно прогрітому моторі слабовато гріє.... Але знизу нормально а це повітря що на обдув стікла слабо.. Хоча це що знизу вроді ок в чому може бути проблема? Також міняли тосол та кран пічки разом з радіатором... Хотілось би щоб пічка гріла як раніше... Можу та чи є принципова різниця між алюмінієвим радіатором та мідним в теплопровідності? У меди теплопроводность выше чем у алюминия, но врядли это бы так прямо сильно ощущалось как ты описываешь.... Возьми попробуй старую запаяй и верни на место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 AlexandrB. согласен! но еще есть и такая штука как герметичность печки, которая тоже о себе дает знать в таких случаях! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 (змінено) Вентилятор печки СССР надо менять. Посоветуйте на какой? Родной на подшипниках, компьютерный выкооборостистый? С простой установкой. Змінено 14 грудня 2015 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 компьютерный выкооборостистый китайских будет недостаточно по производительности, а с достаточной производительностью цена куллера будет в разы больше родного вентилятора. не стоит заморачиватся. Я б поставил на подшипниках, там можно поменять сам мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 Да Nidec от 350 грн с то на 24В. Так я мотор и меняю. Вентилятор продается с крыльчаткой и мотором. [spoiler="Фото венилятора. Указан для печки ВАЗ"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 У меня знакомый вычистил радиатор путем распайки. Промыл всю систему. При движении говорит этого достаточно. А перед тем как выехать с гаража при прогреве авто, ставит тепловентилятор или в народе дуйчик в салон. пока машина греется в салоне уже ташкент. При езде 5км до работы этого с головой хватает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 Я вот поставил на днях часы с термометром. Термометр внутри часов. И показывает температуру 38 градусов. То есть температура воздуха внутри часов, которые установлены в торпеду - +38 градусов. Получается, что температура воздуха, которых выдает печка еще выше. Думаю, чтобы добиться максимальной температуры в салоне при стоковой печке нужно тюнинговать не печку, а работать над грамотной транспортировкой тепла и его сохранением, то есть теплоизоляцией салона. А то получается под торпедой ташкент, жара, а в салоне холодно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 так я говорю мотор покупаю с крыльчаткой родной. и в нем менять сразу мотор? это два раза покупать новый мотор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 Честно то Х.З. об чем тема, бо у меня в машине с совковой системой было пиндец жарко. Главное салон "утеплить". А то сейчас с разобранным салоном ездю, то не прогревается вообще. А что бы влажности по меньше было, я себе за привычку ввел оставляя автомобиль в слякоть/снег на стоянке/в гараже коврики вытряхиваю если в них есть лужа. ПС Вот что что а звук вентилятора печки убивал и выносил мозг. Вторая скорость это вообще катастрофа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 ПС Вот что что а звук вентилятора печки убивал и выносил мозг. Вторая скорость это вообще катастрофа. потому лучше заняться мазохизмом в виде сращивание моторчика с крыльчаткой турбинного типа 2108 в корпус 2101 печки, и будет вам и тишина, и дуть лучше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 потому лучше заняться мазохизмом в виде сращивание моторчика с крыльчаткой турбинного типа 2108 в корпус 2101 печки, и будет вам и тишина, и дуть лучше Шо апять моторчик сращивать с корпусом 8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2015 Шо апять моторчик сращивать с корпусом 8 ) не апять а снова Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2015 если не работает термостат печке будет холоднее? залил тосол. развоздушил печку. радиатор внизу ледяной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
