volnovaxa
Вопросы и ответы по карбюраторам Вебер
Ремкомплект не бери - качество изготовления отвратительное ( для сравнения можешь взять в руки родной жиклер и ремкомплектный - сразу видно разницу в качестве и чистоте обработки поверхности) . Я на рынке подхожу к человеку который занимается чисто запчастями по карбам и самими карбами и беру у него рассыпухой жиклеры, прокладки и т.п. Наверняка и у вас есть такие точки - "профильные по карбам".
Тут непонятка: вроде-бедная смесь,и расход 11на50км?
Все обьяснимо - бедная смесь тоже причина повышенного расхода топлива, т.к. приходится сделать вброс большего количества смеси, чтобы двигатель развил нужный вращающий момент, плюс к этому медленная скорость горения вызывает нагрев, т.к. смесь догорает уже на выпуске...
У тебя карб 2101-1107010-03?
Да именно он, я указывал выше.
По идее "притянутый немного подсос" говорит о том что смесь вроде как бедная... Может свидетельствовать о подсосе воздуха через неплотности, кто-то описывал классный способ диагностики
Попробовал проверить на подсосы с помощью очистителя карбов, распыляя его на стыки деталей карба - не очень понятно. Но при сборке карба было много проблем по плоскостям. Верхнюю крышку я даже посадил на две прокладки, а нижнюю немного подшлифовывал. На коллектор встает идеально. Можно ли эти соединения термо силиконом промазать?
А вообще по хорошему - надо взять номер модели своего карба - первым делом поставить все жиклеры по таблице для него (а то неизвестно что там навкручивали), поменять прокладки и выставить четко уровень для своей модели карбюратора и отрегулировать кол-во кач-во и хх...
Так это я и сделал в надежде получить супер карб :multi: И потом давай искать совета у вас.
Тут непонятка: вроде-бедная смесь,и расход 11на50км?!- Вариантов три: подсос воздуха,проблема карбюратора(жиклеры,заслонки,грязь),ну и износ поршневой(не дымит ли?,и какой цвет дыма?)
Из трех у меня остается первый вариант. Карб почистил. Жиклеры стоят согласно таблиц. Двиг после кап.ремонта, где то 1000 пробежал.
Змінено користувачем Strongman
Подозрительны ,,две прокладки под крышкой,, -должно влиять на уровень в камере!(если плоскость настолько неровная,то необходима притирка на шлиф-доске,- прокладки и герметики- это зло!(это мое мнение))
Підтримую - герметик і дві прокладки це точно погано - бо після герметику краб потім непрочистиш - і голку з сідлом однозначно треба міняти на юнікар - рем комплекти взагалі бажано некупляти - краще окремо все придбати , я також перше рем камплект купив - то все потім повикидав - вкрабі вебер 2101....10 рівень 7,5 в поплавковій камері - но практично я ще неможу виставити рівень,бо так як 7,5 - це не факт що буде правельний рівень- вище описували другі методи виставляння рівня - сам буду пробувати тк як виставив 7,5 то трохи переливало,і ще вичитав що регулювальний гвиннт ускорітельного насоса наплавляють оловом щоб більше перекривав канол - чи це варто робити
Как раз это наиболее точный, т.к. при другом (замер топлива непосредственно в поплавковой) происходит слив бензина в камеру через игольчатый клапан в момент съема крышки (т.к. поплавок уходит вниз) и уровень будет зависеть от давления создаваемого насосом...
Но! Поплавок должен быть параллельно крышке. При установке нужно не учитывать толщину шва между половинами поплавка (в продаже есть спец калибр).. НУ и естественно мерять от прокладки...
Иглы уникар, это хорошо,6но только пока она новая. Мне уникар уже всю кровь выпил, чтоб не покупать новый, поставил старую обычную иглу..
и всё же, допускается ли использование герметика между составными частями карба? я понимаю что это не практично, но а если там уже хорошо всё повело, что еще делать то?
Можна в тисках вирівняти (в отвори закладаєш шарік від підшипника більшого діаметру і потрохи дожимаєш) потім притираєш і ніякого герметику ,або двох прокладок
Думаю- тиски-это риск!(дюраль..),- только притирочная доска(любая фрезерованная поверхность- как вариант)+немного масла+притирочный порошок(типа КАРБИД БОРА и т.п.)+елозить круговыми движениями.., както-так.
Критичено ли гермитичное (плотное) соединение между верхней частью (крышка поплавковой)карба и средней?в этом месте подсос воздуха в эту щел может быть?
Strongman, слушай, если такой хворый карбюратор, все перекошено , негерметично , может стоит другой купить, а не возюкатся с этим инвалидом?
Да,уж- по словам это уже весчь ,,критиченая,,!, тут либо ХОРОШИЙ карбюраторщик-реставратор,либо в утиль..
В мене таке питання - після простою -вечером заглушив , або тиждень постоїть - з третього разу заводиться - протягом дня з пів обороту , чи може треба бензонасосом підкачувати після простою - шо то таке
Поплавковая камера пустая, после простоя. Маслаешь пока не заполнится. Когда долго стоить, то вручную надо подкачать.
То воно так має бути шо треба підкачувати після простою,чи шось десь пропускає
Пропускает клапан в бензонасосе,это не критично,но достает сильно- менять насос(дорого),ремкомплект(даже не думайте- держать небудет!),выносной обратный клапан в шланг(сам невидел,но оно существует)-- выбирать вам(для начала можно заменить диафрагму и отрегулировать прокладками вылет штока насоса(толкатель)- примерно 1,2-1,5мм)
Ну это не клапан, т.к. за неделю там что хочешь испарится... Диафрагму менять нужно если она прохудилась, т.е этому предшествует как минимум осмотр либо чваканье бензина из пластмассового кольца... Вылет штока - если менялся насос, или шток уже ходит бог знает сколько, у меня к примеру ходит родной шток с прокладками 1976 г.р. до сих пор. А вот клапаны бензонасоса ремонтировал без проблем - выходили из строя за эти годы и не раз - тарелочки клапанов (а изнашиваются именно они) делал из текстолита печатных плат - хорошо ходят и держат.
Ну,если неделя,то это нормально! а если ночь- то это клапан(машина заводится и почти сразу глохнет- симптомы клапана),если заводится с 3раза- это зажигание(скорее-познее)., както так..
Немножко оффтоп. Статистические итоги.Три темы по карбюраторам. Судя по кол-ву вопросов-ответов, самый надежный получается Вебер (по нему меньше проблем и вопросов), потом идет Озон, и самый проблемный - "Солекс" :)
Не правильная у тебя статистика дядя Фёдр))) Веберов то осталось, раз два и обчелся...
Таке запитання - на холостих піддимлює чорним димком ,по трасі все нормально як позбавитись чорного димку на холостих
Все что зависит от карбюратора на холостых, ты выставляешь сладкой парочкой "количество, качество".
Перелив- нужна регулировка(в т.ч. и поплавок с иглой возможно),для начала нужна чистка(балончик-аэрозоль,очиститель карбюратора(заодно подчистит свечи),инструкция на флаконе-- необходим при наших ,,бензинах,,),потом регулировка винтами(очень желательно- наличие тахометра),если непоможет- регулировка уровня в п.камере(желательно с ЗАМЕНОЙ иглы)- Удачи.
