Strongman 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2012 это было бы замечательно если винт качества такой как на следующих карбах с тонкой головкой, например 2107-0101... а у меня то смотрите выше какой болтик. Если вы уверяете что за счет резьбы все будет ок, я попробую и с кембриком тоже попробую. Спасибо всем! Если есть еще у кого то советы с удовольствием приму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2012 Вообщем надел я на винт качества кусочет трубки вакуумной- она же и прокладка она же и пружинка! После озон 2107 Вебер так классно валит! Просто сказка! И ХХ очень ровный и на столько тихий что с печкой не слышно двигатель. ХХ регулировал только винтом качества, а потом совсем чуть-чуть,даже и миллиметра меньше, крутнул количество (винт на заслонке) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 березня 2012 ХХ регулировал только винтом качества, а потом совсем чуть-чуть,даже и миллиметра меньше, крутнул количество (винт на заслонке) неправильно... я выше уже писал как надо регулировать без приборов.. на Вебере "сладкую пару" винтов количество и качество Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2012 (змінено) Но ведь там же выше есть вторая теория, что у вебера нет количества, а только качество. Вот я и придержался этой теории. Но надо сказать в какой то мере я всё же придержался и Вашей теории: количество было макс.вывернуто, так что заслонка былаэзакрыта. После винтом качества предварительно вывернутого на 3 оборота искал макскимальные обороты-нашел, но они были не совсем холостые и машинку чутка трусило. Вот поэтому чуть-чуть крутнул количество. Подскажите начальное положение винта 'количества" т.е. то с которого начинается регулировка Змінено 25 березня 2012 користувачем Strongman Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 березня 2012 Насчет трубки от вакуумника- это ненадолго!(она развалится через годик- проверено!)- берем винт и идем в магазин(подбирать пружинку),другого уплотнения ненужно(можно после регулировки замазать пластилином- типа заглушки будет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2012 Спасибо за совет. Сегодня еще раз регулировал карб и опять регулировка окончилась тем что количество завернуто всего на 1/5 оборота. Винт качества от базового положения (3.5оборота)при регулировке куда крутим? На сколтко сильно он может быть вывернут? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 березня 2012 Все описано выше.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 (змінено) Нет не описано, потому и спрашиваю. Отрегулировал ХХ - просто шепчет, ровненько. Сажусь ехать - не едет, глохнет. Давлю на газ двигатель трясёт и захлебывается (или воздуха не хватает) Подскажите на что указывают данные симптомы? Змінено 28 березня 2012 користувачем Strongman Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
саха 2 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Напиши які жикльори ти поставив Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 (змінено) Жиклеры все сток. Мотор сток. Карб 2101-1107010-03 Змінено 28 березня 2012 користувачем Strongman Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Возможна проблема с воздушной заслонкой(с пусковым устройством),глохнет на подсосе?Холостой ход регулируется только на прогретом двигле(сделай чтобы ехала- поиграй винтами,проедь-нагрей,потом регулируй(необходимость тахометра- аксиома)У меня: зима- 1000-1100об лето- 850-950об)Сам процесс регулировки у меня- всегда в дороге(проехал-подкрутил),заодно и зажигание тоже(все ,,на глаз,,- кроме оборотов,они ,,на глаз,,- не действуют!) вот както-так.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Пусковое тоже отрепитировал. На холодную с подсосом завожу, но обычно через секунду она глохнет. Потом повторно и заработала, правда сначала обороты малые но через 10 сек уже приходится убирать подсос. Подсос всегда работает и на прогретую тоже. Оптимальная регулировка на горячую: количество 1/4 завернута. Качество 5 оборотов вывернуто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 (змінено) "Количество" на вебере открывает заслонка. Суть регулировки в том, чтобы выставить заслонку в наиболее закрытое положение (при номинальных оборотах хх), (но качество и количество друг на друга влияют, поэтому надо делать методом последовательных приближений), а потом зажать "качество", до начала появления перебоев... Норма когда двигатель работает на холостом и изредка "потряхивает"... Проверено на газоанализаторах... Регулировал также по ИКС-1 - результат одинаков... По регулировке: "Качество" выворачиваешь пока оно не перестает влиять на обороты, т.е. увеличивется, увеличивается а потом перестает, тут и оставляешь, сбрасываешь обороты "количеством" и опять увеличиваешь "качеством", пока после очередного сброса "количеством", выкручивание "качества" уже никак не влияет. Тогда начинаем закручивать "качество" пока не начнет потряхивать... Змінено 28 березня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Отрегулировал на горячую (стрелка воды вертикально)- едет прекрасно, всё отлично. Но после стоянки машинка требует прогреть ее до этой же температуры, а иначе глохнет при трогании и трясет двигатель. Что за засады мне такие! Знатоки, дайте совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Если ты не прогревая пускаешься в путь и убираешь подсос, то именно так и будет... Можно прогреть на месте, убирая постепенно подсос, пока не начнут держаться холостые, либо прогреть в пути не наваливая оборотов и постепенно убавляя подсос.. Ну а по сути двигатель более менее выходит в режим после 50-60 градусов.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Я вот почему удивляюсь этому, потому что была шестерка я ее почти не грел и таких проблем не было, а после ее карб встал на копейку пока родной перебирал и тоже проблем было меньше.... Есть еще вопрос по винту (игла) ускорительного насоса, тот что в торец стенки закручивается. У него тоже есть свои положения? Я перед тем как его выкрутить, проверил его положение- просто до упора затянут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Винт регулирования подачи насоса ускорителя доступен если снять крышку карбюратора , расположен вертикально в стенке между камерой насоса ускорителя и поплавковой камерой, им настраивают объем подачи насоса (за десять полных открытий заслонок карбюратора - должно быть впрыснуто насосом Х куб.см)... ЗЫ: У меня тоже был закручен до упора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 Отрегулировал зажигание и карб на горячую - стрелка воды вертикально. И вот она только и едет хорошо когда прогреется до вертикальной стрелки... что за засада такая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 Сколько оборотов на хх?(регулируется именно ЭТО),ехать(стабильный хх)- после 50-60°(черная риска на показателе t°),если после 60° нет хх- регулировка неправильная(обычно достаточно на пол оборота открутить винт качества),но регулировать нужно именно- КОЛИЧЕСТВО оборотов!(цена электронного тахометра примерно- 60-70грн,--он НЕОБХОДИМ!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 да вот тут меня вы подловили. всё делается на слух, привык я так, да и тахо для классики не могу увидеть у нас в магазинах. Стабильный ХХ наступает как раз после 50-60°(черная риска на показателе t°). Но только начинаешь трогаться, ей не хватает, глохнет, дергается... Если чутка вытащить подсос - то машинка бежит отлично. Как только стрелка вертикально - без подсоса бежит прекрасно. Еще из проблем 11л на 50 км ((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 дЕсли чутка вытащить подсос - то машинка бежит отлично. Герметичность игольчатого клапана и уровень топлива в поплавковой проверялся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strongman 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 Поплавок выставлялся 6.75мм и вниз + 8 мм. Клапан менял, но не с резиновым наконечником. Его проверку делал создавая вакуум - держал нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2012 (змінено) У тебя карб 2101-1107010-03? По идее "притянутый немного подсос" говорит о том что смесь вроде как бедная... Может свидетельствовать о подсосе воздуха через неплотности, кто-то описывал классный способ диагностики подсосов воздуха извне - не помню точно деталей, но что-то типа того ,что на хх распыляешь "что-то" на карбюратор и если обороты изменились - то есть подсос воздуха из окр ср. Помню у человека одного неплохо сосало через выработавшиеся отверстия и оси заслонок в карбюраторе А вообще по хорошему - надо взять номер модели своего карба - первым делом поставить все жиклеры по таблице для него (а то неизвестно что там навкручивали), поменять прокладки и выставить четко уровень для своей модели карбюратора и отрегулировать кол-во кач-во и хх... Змінено 3 квітня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2012 Тут непонятка: вроде-бедная смесь,и расход 11на50км?!- Вариантов три: подсос воздуха,проблема карбюратора(жиклеры,заслонки,грязь),ну и износ поршневой(не дымит ли?,и какой цвет дыма?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2012 У меня такой вопрос: имеется карб. 2101-1107010, хочу перебрать, какой рем.комплект покупать, и реально ли найти рем.комплект на этот карб?. И подойдёт ли от озона? Я так понимаю там отличие в средней части, и жики соответственно. Или купить ремкомплект на озон, а недостающую части потом докупить, что посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
