Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 riorom, Чёто много выходит - 15. Может стоит компрессометр поверить на точность? Голова не пилена? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 (змінено) да не в моем конфиге стока и должно быть 14-15 на октавии столькоже на опеле тож около этого намерял -до ребилда мотора было по 8.5 но стояло две прокладки под 80й бенз.Голова сток - прокладка одна стоит та что с герметиком . В твоем конфиге СЖ помоему бот около 9 - вопсчем от стока не сильно бот отличаццо а компрессия бот дето 12-13 Змінено 1 квітня 2010 користувачем riorom Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 (змінено) riorom, спасибо за инфу. Как соберу, поставлю и сделаю замеры - обязательно отпишу результат. Скорее всего в своём бортовике. И немного не в тему: клапана стоит проточить или достаточно пиленых коллекторов? Змінено 1 квітня 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 Dim0N, ну если уж коллектор пилиш то клапаны тож делай Т-образными что бы максимально уменьшить сопротивление на впуске - все уменьшиные сопротивления в моторе - на всасывание выбрасывание газов на сжатие силы трения в кшме все это увеличивает крутящий момент по всему диапазону оборотов - с отсудава выходит естественное увеличение мощи - не изза тупого раскручивания коленвала выше крыши а за счет увеличения крутящего момента во всем диапазоне . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bandit 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2010 Как соберу, поставлю и сделаю замеры - обязательно отпишу результат. Отпишись обязательно, оч интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 посчитайте на калькуляторе,при использовании поршней ТРТ сж получается за 10.5...нужно дорабатывать трамблер а то просто убешь двиг детонацией.... и не спорьте, я через это прощёл! у меня на коротком шатуне и 08 поршне и фрезернутой башкой 10.53 СЖ, компрессия 14 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 4ydo, что ты имел ввиду под доработкой распределителя? У меня БСЗ "Астро" с датчиком детонации. Это поможет в том о чём ты писал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Dim0N, насколько я понимаю, коммутатор на основании сигнала от ДД сделает зажигание позже, а вот на сколько - вопрос. В смысле, насколько оптимальным является этот угол припозднения? Если детонация будет иметь перманентный характер и при этом угол, на который коммутатор сдвигает зажигание будет сильно большим, есть риск постоянно ездить с поздним зажиганием. Отсюда другая проблема - прогар клапанов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Valvalych, АСТРО- 1-2 градуса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Жэка-шабашник, тогда хорошие шансы, что всё останется целым Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Напряжение питания 8…16 В • Допустимая частота вращения коленчатого вала 6000 об/мин • Диапазон корректировки УОЗ 0…11° • Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске двигателя 3° • Дискретность корректировки УОЗ, за такт зажигания: - в сторону уменьшения (при детонации) 1…2° - в сторону увеличения 0,1…0,2° • Ток коммутации 7,5…8,5 А • Максимальный потребляемый ток 3 А • Время отключения катушки зажигания 0,5 с. • Диапазон рабочих температур –40…+85 °C • Масса, не более 200 г. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 (змінено) , тогда хорошие шансы, что всё останется целым И я того же мнения. Давно у меня АСТРО. Претензий не было ни разу. Главное убрать лишние шумы и правильно настроить. Мы немного отвлеклись от темы. Кто скажет не прийдётся ли мне из-за 2105 ТРТ поршней пильнуть голову? Кажется выборка под клапана понизит СЖ в сравнении с поршнем 2101 ТРТ? Змінено 2 квітня 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 4ydo, что ты имел ввиду под доработкой распределителя? У меня БСЗ "Астро" с датчиком детонации. Это поможет в том о чём ты писал? тут так просто не отделаешься( при такой СЖ НУОЗ нужен от 15 до 20 грд и максимальный около 35, соответственно нужно заваривать окно в трамблере или ставить 213 трамблер и мутить шайбу переходную. на сток трамблере будет полная *опа, низкий НУОЗ ...или на верхах слишком большой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 4ydo, Получается другие окна под ДХ на распределителе точить?. Если можно дай ссыль на подробности, или где можно об этом почитать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Dim0N, тут нужно точно знать объем выемки под клапана в твоих поршнях. Например в теме проекта 79х84 Интервент и Федор Ильич обсуждали объем выемки для 21011 поршня. 10.8 по данным Федора Ильича. Что с поршнями 2105 ТРТ непонятно, у них это другой продукт, объем выемки может отличаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Valvalych, и на этом спасибо. Почитаем Интервента и Ильича. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 4ydo, что ты имел ввиду под доработкой распределителя? У меня БСЗ "Астро" с датчиком детонации. Это поможет в том о чём ты писал? 4ydo, Получается другие окна под ДХ на распределителе точить?. Если можно дай ссыль на подробности, или где можно об этом почитать. нет, в трамблере есть поворотная пластина, поворот ограничивается окном и штоком...или заварить окно на 1 мм или увеличить ширину штка на 1 мм...как раз получим почти требуемый диапазон изменения УОЗ, почитать тут Посилання смотри почты где у людей сж увеличена))) там правда читать много..но все поймешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 4ydo, спасибо. Учиться никогда не позно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 какой у БСЗ уоз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 31 на 2101 и 03 трамблере, 22 на 213 трамблере... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 Писали, что если не скруглять то головка шатуна упирает в дно поршня ТРТ - это верно? Сегодня убедился что это верно не только для 21213 шатуна, но и для 2101. Углы головки нужно скруглять для поршня ТРТ. Заодно вес уменьшил на 10 г. Было изначально 720 г. Ещё буду цековки под впускными клапанами увеличивать. (поршень у меня ТРТ 2105 х 79,0) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikon 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 А если ставить колено 21213 шатун сток и поршня ТРТ с пальцем -7 будет цеплять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 nikon, небудет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 будет...уже на 3х моторах лично скругляли головки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 nikon, будет цеплять. Лучше обточить заранее, работы не много, но если её не сделать, то потом проблематично выпрессовать палец не подрав поршень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
