nazgul 40 Скарга Опубліковано: 31 березня 2011 да на 7 мм длиже к днищу поршня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sasha-bo 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Блок 2101, изначальный объем 1200 см2 Хочу увеличить объём двигателя! Здесь много написано всего так сразу и не понять каким образом это лучше сделать и какие могут бить трудности и нюансы! Подскажите пожалуйста!!!! Заранее благодарен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Сначала определяшся на сколько готов точить блок. Или до ремонтного размера или на 79. Я на 79 не решился, проточил на 76,8. Само собой сначала покупаешь поршня и только потом растачивашь под них блок. При сборке двигателя перед запресовкой пальцев на шатунах обязательно нада скруглять головки, иначе они будут упираться в днище шатуна. Колено у меня 2103 то юбки поршней я не стачивал, как с тайговским коленом я не знаю. Вот впринципе основные ньюансы. По остальному качаешь книгу Роса Твега "Ремонт двигателей жигулей" если не ошибаюсь так называется, или другую мурзилку и в точности следуешь указаниям. Там есть еще ньюансы по размеру зазора в кольцах, притирке коренных подшипников и прочее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sasha-bo 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 SNeg, спасибо за ответ!!! Хотел только уточнить по поводу поршней, они с уменьшенной компрессионной высотой??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Якщо залишаєш свої стокові шатуни - то поршні зі зміщеним пальцем, а якщо стокові поршні - то вкорочені шатуни. Я ставив вкорочені шатуни, поршні від 2108 і коліно від Ниви. Шатуни і поршні не пиляв - нічого не мішає. Крім того - зфрезерував голову на 1,5мм. Блок розточував до 76,8мм. Проїхав 2200км - детонації нема (бенз.95). На газі - прекрасно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 они с уменьшенной компрессионной высотой??? В ТРТ пошне просто смещено отверстие под палец на 7 мм специально чтобы использовать стоковые шатуны на колене с ходом 80 мм (2103 или 21213) Шо со стоковыми поршнями, шо с ТРТ-шными СЖ будет 8,8 (если память не изменяет ). Если желаешь поднять СЖ и ездить на 95-ом, то прийдется сошлифовывать голову и ставить разрезную шестерню на распредвал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 с трт поршнями и 03 коленом степень сжатия будет 10. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2011 Не знаю. Я пользовался программой для расчета СЖ и подставлял значения 12 кубиков в поршне плюс в голове 30 кубов. Мне насчитало 8,8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 Там такие значения(2101): голова- 33,2; поршень- 0; недоход+прокладка - 6,7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 В поршнях ТРТ есть выборки. Они не с ровным днищем. Тут уже кто-то отписывался по объему этих выборок. И у него получилось то ли 10 то ли 12 кубиков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 на 80 поршни были с выбокой и цкеовками объемом 9 кубов, сейчас заказал 82 с плоским дном, так что можно какие хошь заказать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 по-моему, для двигателя 2101 идут с плоским, а для 21011(2105) с выемкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 Тут спорить не буду. На сайте Посилання поршни на 76 76,4 76,8 идут с маркировкой 2101. И я себе ставил на 76,8. Были с выемкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 19 травня 2011 DVA, именно 011-е поршня насколько помню были плоскими, потом дело упрознили и стали на 011 ставить 05-е поршня с цековками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 травня 2011 та ты шо))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 травня 2011 тогда уже лучше матчасть.. =)))))) посчитай сж с одинаковым коленом, шатуном ну и естественно объем камеры сгорания и прокладки одинаков принимай, и посмотри какая СЖ получиться одинаковая?????? (а ведь она одинакова у этих моторов 8.5) п.с. иногда лучше жевать)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mobile 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2011 nazgul, это ты кому? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 27 травня 2011 nazgul, на 011 моторах поршня с выемкой в днище. Именно с проточенной выемкой. а не с цековкой под клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 травня 2011 оймайгарбл))))))) ну я больше упирался в то что поршня не с плоским дном))))))) посмотрим как 1.7 с плоским дном сж 11.6 будет ездить))))))) только никак не могу в донецке балансировку коленвала найти(((( есть одна но балансируют без шкива, а это лажа. нашел в днепре если через клубня отправить то получаеться с пересылом дороговато-то что-то......... может кто-то подскажет где есть такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Klimus 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 (змінено) Прочитал статью, статья отличная, что-то понял что-то нет=). Т.к. скоро капремонт решил сделать что-то поинтереснее стока, и прошу совета в разъяснении: Двигло 21011 (соотв = 1,3) Что нужно!?: 1.Колено 2103/21213 = 80мм 2.Поршня думаю ставить 80 (расточить с 79 до 80, думаю не критично), но какая у них должна быть компрессионная высота?! 3. Какие брать шатуны 136-сток или по-больше/по-меньше? 4.Если правильно понял СЖ влияет на то на каком бензе бушь ездить!?И какого СЖ мне нужно придерживаться 5.Пробовал рассчитывать СЖ через прогу RDVSproj, но там для СЖ надо объемы = камеры в поршне/прокладки ГБЦ/и камеры в ГБЦ = не очень понимаю откуда или как их посчитать(( 6.Ну и если все правильн посчитал то Объем после переделок (80*80) должен быть = 1,608 см3!? Буду оч благодарен если просветите, ибо в двиглах не силен (не считая замены маслосъемных))) Заранее спасибо! Змінено 10 червня 2011 користувачем Klimus Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 1. да 2-3.либо поршня трт илбо 129 шатун 4. СЖ влияет на кпд двигателя. я бы для гражданского мотора не делал больше 10 5.прокладка 6.1-6.5 куб, камеру в поршне и в гбц проливаешь ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Klimus 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 4ydo, получается поршня ТРТ со смещенным пальцем на 7мм (такие вроде ток бывают). так эт понятно, спасибо)! И получается камеру в поршне и гбц по другому никак не измерить только проливать? И камера в поршне эт выемка? И такой вопрос, если рассматривать вариант с кованными поршнями сколько ЗА и сколько ПРОТИВ? Прост есть идея намного по-позже наддуть двигло, хотя на каком-то форуме слышал что карб в принципе по человечески не наддуть, ибо вся затея хорошо садится на инжектор) И да, 4ydo, ты советуешь СЖ 10 под 92 бенз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 Есть ли смысл переплатить 130грн.? Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 djurka, думаю нет, мотор просто для гогрода ж, зачем платить больше =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 djurka, Ездил на КВ 2103, сейчас езжу на КВ 21213. Для города ездить приятнее на 21213, с ним движок мягче работает. А там решать тебе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
