hot
Талмуд про увеличения объема 2101 21011 моторов
DiKing, Нивовский радиатор с парой вентиляторов не понадобятся. Но лучше иметь электрокарлсон чем принудительный вентилятор.По поршням 2112 - не подскажу.
с работой около 3000грн,можно поинтересоваться какая лутше подборка я тут столько перечитал голова кругом идет
Отдохни и ещё перечитай. Советовать можно много чего. Каждый подбирает по себе.
я бы предположил, что наоборот оборотистей, т.к. большую часть времени надо шлифовать асфальт
впринципе мне кажеться всего должно быть достаточно и мощей и оборотов .черт знает мож распред какой подобрать
чтобы легче шлифовать асфальт лучше редуктор поставить более тяговый (4,44 например). Мотору будет легче крутить. А обороты газком добавишь.
глупый вопрос: в чем разница низких/высоких блоков? С точки зрения доводки.
Хочу сделать проверенную схему- блок 011+трт+колено03.
Читаешь тут ночами форумы, находишь свой путь, и в друг кто-то не обдумано пишет " лучше взять 03 блок" и мир переворачивается..
RusLi, низний и высокий, как я понял, понятие про уже собраный блок. Типа высокий и низкий ход поршня. Хотя могу ошибаться. Где то на страницах нашего форума вычитевал...
да нет, это ты про коленвал. Блоки отличаются высотой и трамблерами :) Просто какой блок более осмысленно стоит брать? ну кроме 213 :))
и так из прочитанного понято, что при использовании "высокого" блока отпадает необходимость в "-7" - т.е. мы уходим от хреновых ТРТ/дорогих усаженых шатунов. Верно?
по поводу ТРТ vs шатуны:
тут я бы сказал не дело сомнительного качества, а просто процесс сборки на ТРТ поршнях гораздо проще, чем на усаженных шатунах (не нужно резать юбки и бобышки поршней, не нужно делать проточки на днище поршня)
кроме того сборка на ТРТ поршнях позволяет использовать шатуны с плавающим пальцем, которые собираются-разбираются с помощью отвертки - что несомненно лучше чем термическая сборка с натягом поршневой группы...
хотя шатуны от нивы или переделка родных тоже в копеечку влазит. Нужно будет посчитать деньги.
Змінено користувачем RusLi
RusLi,совершенно верно - высокий блок под коленвал 80мм
т.е. в результате ипания с 011 блоком и заижеными поршнями/шатунами мы получаем 03й блок ??? Чем еще 03й лучше? или 80х80 и сж 10.4 в каком блоке лучше ?
RusLi, высоки еблоки лучше тем, что в них больше жесткости чем в низких, а так высота и жосткость, больше отличий нет...
чем лучше низкий блок с коленом 03 и ТРТ поршня - не будут гайцы дое... насчет замены мотора
Этот критерий к теме не относится. Вопрос только в тех части
а если у меня в тех.паспорте вообще нет ни объема,ни номера двигатель,я могу другой двиг поставить..имею введу вазовский...
этот вопрос задай в ПДД
вот появилась такая идея-со всем все понятно,остался вариант с поршнями-есть поршни с Деу Ланос в сборе(легче копеечных гр на 200 мож больше еще не весил точно)диаметр подходит,только пальцы там на 18...у кого какие мнения по этому поводу
ну а компрессионная высота?
