DiKing 161 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 поршень высотой 47 мм, размер стандарт 76,5 вес 305 гр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 поршень высотой 47 мм, размер стандарт 76,5 вес 305 гр растояние от центра дырки под палец до дна поршня? И зачем поршень в таком размере? Жигулевские же в таком же размере Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 рем. размеры до 77,5 расстояние не мерял, померяю, скажу я в том плане что они легче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 рем. размеры до 77,5 расстояние не мерял, померяю, скажу я в том плане что они легче ну и зачем они нужны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 вот померял высоту 15мм , я вообще то интересуюсь- поскольку вес у них легче ваза, вот и спросил мнение- будет ли веселее крутиться если облегчить ряд определенных детелей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 DiKing, а у ваза 37.9 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 вот теперь мне все понятно это всего лишь предположение было, мало ли вдруг инородные запчасти какие могут подойти, чтоб на их основе построить мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 вот теперь мне все понятно это всего лишь предположение было, мало ли вдруг инородные запчасти какие могут подойти, чтоб на их основе построить мотор а смысл. Нужны детали с конкретными параметрами, которые у всех отличаются. Где то в теме была инфа о поршнях от ауди по 90уе/шт. нннннннннннада? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 не спасибо за такие деньги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viktorkor 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 (змінено) хочу всех сбить с толку Посилання все гениальное просто особенно с МПСЗ Посилання Змінено 11 листопада 2012 користувачем viktorkor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2012 viktorkor, нас с толку не сбить. Там по ссылке тема не про увеличение объёма, а про оптимизацию других характеристик двигателя для увеличения КПД. Статья занятная, но если бы было всё так просто ... Даже комменты к статье значительно разнятся в своих оценках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viktorkor 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2012 ДОРАБОТАННЫЙ ВАЗ2106-расход 4-5литров при увеличении мощности на 30проц ЭТО ФАКТ Посилання ПОСТЫ С12ПО 23 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2012 viktorkor, данный автомобиль был лично обозрим с замером расхода? или же этот факт статься в журнале, которая могла быть очень накрашена журналистом, как это обычно и делается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viktorkor 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2012 да вроде писал сам автор на форуме вот его слова Владимир Иванович Червяков На данный момент у меня ВАЗ-21102-инжектор. Как я говорил, я срезал головку под клапана. Ремень ГРМ натягивается, но на пределе. Т.е. повышать степень сжатия фрезерованием головки дальше нельзя- ремень провиснет. Поставил дополнительную шайбу под болты скрепляющие ГБ с блоком, а не то болты могут раздавить блок, или надо укарачивать болты. Сточил направляющие между ГБ и блоком, а не то головка может на них повиснуть. Использую свечи "BRISK", они держат давление более 16 атм. Т.к. ЭБУ у меня БОШевский, а программа на нем не переделывается, то оставил её с надеждой на датчик детонации - что он отследит угол опережения зажигания. Пока все нормально. Скоро поставлю "Январь", и установочный угол сделаю - 3 градуса (за ВМТ), я думаю это позволит мне выйти из 4-х литров на 100 км. Расход топлива проверял так. Залил полный бак (до видимости) и поехал в отпуск в Челябинск. От Тольятти это 1000 км. Доехал до Уфы и снова долил. На 550 км получилось 24 литра бензина, это 4,3 литра на 100 км. Затем доехал до Челябинска и снова долил. Получилось 4,7 литров на 100 км. Но надо учесть что 250 км по горам, а там фуры, их не обгонишь. В общем режим не лучший. Оптимально надо ехать на 5-ой передаче 100-120 км/ч. Старался ехать 120 км/ч, а получилось по маршрутному комп. 67 км/ч. Что делать это дорога. Когда Ибадуллаев пишет, что гнал в течении 7 часов со скоростью 200 км /ч, это даже не обсуждается. Человек никогда за рулем не сидел. Конечно результат удивительный, я сам не поверил. Но понимать начинаешь, когда за всю дорогу ни разу не заправишься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grisha 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Подскажите ,кто знает,встанет коленвал 84мм в ваз 21011.Если кто делал расскажите. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Grisha, встанет. вариантов поставить масса.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Подскажите ,кто знает,встанет коленвал 84мм в ваз 21011.Если кто делал расскажите. У меня такой мотор был. -9мм поршня и шатуны с нивы с плавающим пальцем. Но не дешевая это тематика. Кольца + поршня+шатуны 3500 вышли. Можно как вариант попробовать найти поршня под заказ -2мм и одеть на 129 шатун. Тоже так хотел сделать. а -9 мм проверенный вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Кольца + поршня+шатуны 3500 вышли за дурной головой..... эх мне б колено, я б развернулся бы, а так нужно только шатуны передаль остальное от сток моторов =) либо просто поршневую поборать с ино. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Поидеи можно ваговские шатуны под 84-е колено переделать. Была такая задумка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 asmax1, под какую поршневую? я говорил о вазовских шатунах и вазовских поршнях с пальцами и сотальной трахомудией, вообщем все запчасти ваз сток, кроме шатунов они чуть идлинены, путем перевтуливания под меньший палец и смещением оси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grisha 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 У меня такой мотор был. -9мм поршня и шатуны с нивы с плавающим пальцем. Но не дешевая это тематика. Кольца + поршня+шатуны 3500 вышли. Можно как вариант попробовать найти поршня под заказ -2мм и одеть на 129 шатун. Тоже так хотел сделать. а -9 мм проверенный вариант Я почему спросил. Уже купил коленвал 21213 80мм. шатуны 129мм.поршня автромат 79.8 укороченые . распредвал 21213 .разрезную шестерню.Безконтактное зажигание. кучу всякой мелочовки типа вкладыши,сальники и прочее. Но потом наткнулся в нэте на коленвал ваз-2130 с ходом 84мм. Двигатель хочу сделать с большой тягой на низах от 1500 до 3000 об.мин.чтобы тянул прицеп ,пять человек в салоне и еще лодку на верхнем багажнике . Вот и встал вопрос .Если поршень будет выходить из цилиндра на 1.8 мм а толщина прокладки 2 мм в обжатом состоянии 1.8 мм. то нужно растачивать в головке выемки для поршней и на сколько.Или выход поршня из цилиндров это плохо? Видел головку Ибадулаева так у него поршня заходят в ГБЦ на 2.5мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Я почему спросил. Уже купил коленвал 21213 80мм. шатуны 129мм.поршня автромат 79.8 укороченые .распредвал 21213 .разрезную шестерню.Безконтактное зажигание. кучу всякой мелочовки типа вкладыши,сальники и прочее. Но потом наткнулся в нэте на коленвал ваз-2130 с ходом 84мм. Двигатель хочу сделать с большой тягой на низах от 1500 до 3000 об.мин.чтобы тянул прицеп ,пять человек в салоне и еще лодку на верхнем багажнике . Вот и встал вопрос .Если поршень будет выходить из цилиндра на 1.8 мм а толщина прокладки 2 мм в обжатом состоянии 1.8 мм. то нужно растачивать в головке выемки для поршней и на сколько.Или выход поршня из цилиндров это плохо? Видел головку Ибадулаева так у него поршня заходят в ГБЦ на 2.5мм. С конфигурацией ниво коленвал и короткий шатун и поршня 79.8 получишь 1.6 нормальный низовой мотор. выемки для поршней в голове не особо хорошая идея да и коленвал 2130 дорогое удовольствие)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Мені здається, що ставити в низький блок колінвал з ходом більше 80мм - серйозний риск. Я поставив у свій двигун 2101 нивовський колінвал і виявив, що навіть вкорочені поршні вилазять знизу (в картер) десь на 15мм. А якщо буде ще більший хід? Це ж пів поршня вилізе з циліндра. А верхня частина поршня має менший діаметр в місці встановлення кілець - дуже вузенький поясок залишиться, щоб втримати поршень від перекосу. Grisha, у мене зараз двигун 1,5 літра, степінь стиску 10,5 (голова фрезерована на 1,5мм) і я також тягаю вантажі. Найбільше завантаження - 700кг в причепі, 500 - в салоні +"парус" на багажнику - так я повертався з пробігу "Зося 2011" у Києві. На пропані спокійно розганявся до 130-140км/год. Більше - боявся, що колеса на причепі відлетять - у мене "Скіф". Часто тягаю вантажений причіп з Варшави - проблем з недостачею тяги не мав - їду по швидкісних дорогах нарівні з іншими. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grisha 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Я так понял что с 84мм. коленвалом не стоит заморачиватся .Спасибо за информацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 24 січня 2013 Grisha, стоит... но дорого. шатуны 129мм.поршня автромат 79.8 укороченые что это за поршневая автромат укороченая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
