Navstar 27 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 При скорости 80 км/час расход топлива достигал 16 л к 100 км карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20 в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ и как ее лечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 Navstar Цвет свечей, компрссия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 trubkaЕсли тапок не давить - динамики разгона почти нет. Еду, как пенсионер 70-летний. если на прогретом движке то это может быть мембрана ускорительно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 На моей 21013 с двигателем 1,2 стоит Озон 2105 (кажется такой), бензонасос - пекар, зажигание контактное. В целом всё хорошо и всем доволен, но в этом году как-то по особенному туго заводился горячий движок после стоянки свыше 5 мин. Причина понятна- испаряется бензус в камере. Просто удавалось поймать момент, когда после средней длины простоя с горячим движком имел возможность спокойно вскрыть карб и посмотреть. Камера почти пустая, уровень бензина - ниже жиклёра. Бензонасос качает отлично, проверено. Поплавок выставлен точно, по мурзилке. Клапан держит отлично - проверено. Если долго и без меры, с фанатизмом, маслать педалью газа, то бензин воняет и в салоне. Движок таки заведётся, но это-же не дело. Какого ещё рожна ему - карбу - не хватает? Одно, что вызвало подозрение - состояние прокладки между крышкой корпуса и карбом - ну сплюснутая она уже. Может -ли состояние прокладки повлиять на герметичность камеры и соотв-но на испаряемость бензина при горячем движке ??? А? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 alex_lys Бейте морду продажникам бензина и один из вариантов - улушайте вентиляцию подкапотного в районе выпускного коллектора. Карбюратор не при чем. Как более дешовый варинт лечения можно прделожить использованть електробензонасос от карберных автомобилей (например хонда мицубиши), и при заводке дать 10-15 сек на закачку толива а пуск проводить в режиме полной продувки.. Этиология болячки мною описывалась года 2 назад... Причина одна - БЕНЗИН. При использовании более качествены бензинов, и снижения температуры выхлопного коллектора можно многое вернуть на круги своя. Почему хуже пускаются озоны - потому что у них атономная система ХХ с хитырм воздушны мпотоком, и пневмопривод второй камеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Бейте морду продажникам бензина .... ........ Почему хуже пускаются озоны ...... Да, последние полгода заправляюсь на АНП, самый дешёвый бензин, но там всегда есть машины и очередь бывает, не я один любитель дешевизны. Попробую другие бренды. Мой Озон плохо запускается только на горячую. На холодный или уже остывший (2 часа и более простоя) движок заводится отлично, в первого тыка. Получается - больной безнадёжен ?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 alex_lys не безнадежен а просто поищите что я писал про плохой пуск на горячью... А по поводу АНП шного бензина то я заправляюсь ЕШлловским на 5 коп дешевле чем анп шный 95+ от которого кстати 2 месяа назад пришлось смениь свечи стоимостью далеко за 300 грн комплект с платино иридиевым наконечником, теперь не эксперементирую. совет смените для начала запраку. Почему плохзо заводится - потому что то точ испариолдсь выкапало в карбюратор нигде неделось а тупо обогатило до безобразия смесь в коллекторе и в цилиндрах, когда двиг остыл часть сконденсировалась - улетучилась тем самым позволив легче пустить холодный мотор, а нормально работающий насос без зщадержек легко накачивает полную поплавковую камеру. Больше всего проблем именно с дешевыми заправками. ЗЫ на заправках Шелл рапотает акция для владельцев Клиентских карт Метро минус 10 копеек на литре любого бенза... Бензин 95 тый по Укарине не плохой, заливал в Киевской Николаевской Херсонской, и АР крым - ноу траблес. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 При скорости 80 км/час расход топлива достигал 16 л к 100 км карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20 в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ и как ее лечить? Разобрался: Топливные жиклеры 1 и 2 камеры были попутаны местами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 alex_lys как оказывается не ты один любитель дешевизны на АНП бенз реально вонючий воняет непонятно чем сам у них заправляюсь 92-м, экономия млин и тоже на гарячую плохо запускаеться, карб правда другой ДААЗ 2140-ХХХХХХХ При поездках на динные дистанции стараюсь на Шелле заправлятся, бенз у них действительно неплохой, тяга хорошая и расход меньше, и горячий двиг вроде лучше запускается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Судя по всему у меня карбюратор 2105-1101010-10 В начале 80-х годов также выпускался карбюратор 2105-1101010-10 без патрубка отбора разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания. Он поставлялся в запасные части для установки на двигатели у которых был распределитель зажигания Р125 без вакуумного регулятора. Взято здесь: Посилання Собственно вопрос: достаточно-ли просто впрессовать необходимый патрубок в отверстие, где он должен был быть, или там еще что-то рассверливать надо в самом карбюраторе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2009 Для чего в "рычаге связи с воздушной заслонкой 6" два отверстия для тяги???(взято из схемы Посилання) Заранее премного благодарен за Ваши ответы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2009 snake2506 Элементарно Ватсон, для регулировки положения открытия дроссельной заслонки первой камеры. Её можно сгибать плоскогубцами, а можно просто тягу поставить в другое отверстие. я тут" rel="external">Посилання немного показал как и чаво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2009 Семён Семёныч... :oops: Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2009 SergeyRomanov Нормальное видео. Сразу въехал что к чему. СПС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 При вытягивании полностью рукоятки подсоса немного ниже опускается педаль газа , соответственно тяги дроссельных заслонок немного перемещаются. Так и должно быть или неисправность? :shock: Как устранить? Карб ОЗОН 2105- ....20 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 wood100k так и должно быть, когда ты вытягиваеш подсос, приоткрывается заслонка первой камеры, это пусковое устройство так работает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 lampo4ka_ILLi4a Воздушная первой камеры закрывается Дроссельная первой камеры приоткрывается ведь пусковым устройством при заводке движка! :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Воздушная первой камеры закрывается нету такого понятия, она там всего одна! приоткрывается заслонка первой камеры, подразумевалась дросельная заслонка первой камеры! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Воздушная первой камеры закрывается нету такого понятия, она там всего одна! приоткрывается заслонка первой камеры, подразумевалась дросельная заслонка первой камеры! :wink: Верхняя воздушная и нижняя дросельная, во второй камере только дроссельная! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mosfet 3 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 немогу найти обьяснение одного явления - на холостых оборотах, при закрывании вторичной камеры движок глохнет. В чём может быть причина ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Mosfet На холостых вторичка всегда закрыта... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 snake2506При вытягивании полностью рукоятки подсоса немного ниже опускается педаль газа , соответственно тяги дроссельных заслонок немного перемещаются. Так и должно быть или неисправность? Как устранить? Карб ОЗОН 2105- ....20 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 wood100k Устранять не надо. Так и должно быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 wood100k Всё нормально . Не ищи проблем там где их нет :wink: . Педаль газа и будет немного опускатся, а вообще заслонка перой камеры при полнм вытягиавании подсоса должна приоткрытся на 1мм, если не так, регулируй. Да и вторая камера открывается в зависимости от положение первой, тьху это для Вебера, на Озоне пневмопривод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 wood100k ОБОСНОВАНИЕ: когда вытаскиваешь подсос, воздушная заслонка закрывается, а дроссельная приоткрывается(см. предыдущий пост). Таким образом мы получаем обогащённую смесь, что способствует более лёгкому пуску двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
