санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
romikos23,комрад, давно я в тему не вникал. скажи зачем резисторы если есть у тебя стабилизатор?
Белые светодиоды рассчитаны на напряжение в 3,5 Вольт. В связке у меня по два светика, а значит потребление 7 Вольт. Вопрос №1: думаете не стоило гасить лишние 2 вольта, либо брать связки по 3 светика, чтобы 9-ти Вольт не хватало?!!
Аналогично и с красными диодами. Они потребляют 2 Вольта каждый, в связке у меня по 3 светика, а значит 6 Вольт. Вопрос №2 задавать?!!
У меня тут вопрос возник, заменил лампы на LED в поворотниках которые в подфарниках, после замены частота мерцания конечно ускорилась, чтобы исправить проблему собирался как вариант поставить перемычку на геркон, либо подрезать дорожку до микрухи... но когда добрался до своей релюхи и открыл ее (реле Маде ин СССР, увы забыл ее номер), честно говоря такого не нашел нигде.. на вид она в черном пластиковом корпусе как у реле лампы зарядки (не бочонок как родная), а внутри никакого геркона нет, микросхем разумеется тоже... чистая механика, пошел посмотреть какие варианты есть в продаже, вариант был только один.. вот такой, во всех магазинах и тот по моему чистый Китай под оригинал :).
Осталось теперь понять что с этой релюхой делать, что замкнуть или разомкнуть :)...
Valdemario, всё просто. И ответ есть в этой теме. 7 ногу откуси у микросхемы (в реле, что у тебя на фото), или дорожку перережь и будет тебе счастье. :)
Вот на этом фото:
Широкая прямая дорожка идет от микросхемы в левый край платы.
Почитать можно и у соседей, я там отписывался еще раньше:
http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?p=331053#p331053" rel="external">Посилання
Змінено користувачем TheForester
Спасибо!!! Заработало ))) :az:
шо можна зробити якшо стоят 5мм діоди в стопах і на кажен діод стоїть різістор по1ком но на сонці поворота невидно
Купить светодиоды нормальные, вот что можно сделать :)
А за такую постановку вопроса +100 :bm:
TheForester,наверное жорик, купил какой-то китай, потому-что на один светодиод не может идти резистор на 1кОм, он сильно режет ток, либо жорик, чето не то пишет.
+1 нормальные СД.и рассчитать резисторы соответсвенно характеристикам СД,а не от балды...
vataman0906, 1 кОм не вариант,что сильно "режет".Смотря какое потребление у СД.на 12 вольт 20 мА,-многовато.а на другой вольтаж самый раз.
Откуда взялась цифра 20? Если напряжение питания 12 В, то то там будет 9-10 мА, в зависимости от падения напряжения на светодиоде. ;)
А вообще, мы не знаем, что там за светодиоды такие "5 мм", может там сигнальные диффузные? :lol:
Или вообще белые, с углом в 20 градусов...в тонированных фонарях. :)
жорик, мы не из программы "Битва экстрасенсов", давай поподробнее ;)
не четко высказался.цифра сия из datasheet-а на большинство ярких СД.а напряжение питания от балды:)не совсем тебя пойму,это значит что связку из 3 белых(синих,красных и т.д.) СД нельзя заставить работать наполную при 12 вольтах?они будут "тошнить" по 9-10 мА???
+100:multi:
Вот что, а коммутацию светодиодов Жорик уточнил :multi:
1 светодиод - 1 резистор. Я писал про ток исходя лишь из этого.
Схема драйвера на основе микросхемы Zetex ZXLD1362 согласно рекомендациям производителя :)
Плюс диод от переполюсовки.
1362 от 1360 отличается лишь более широким диапазоном входного напряжения - 60 против 30 В.
Вариант стоп/габарит на этом драйвере собран по следующему принципу:
Только применительно к микросхеме Zetex.
Но данные драйвера получаются слишком дорогими (для владельцев ВАЗов?), поэтому в основном идут стабилизаторы тока на LM1117/LM317.
Можно еще сделать импульсный стабилизатор тока на MC33063 + ОУ, получится дешевле. Но только для однорежимного включения, поскольку отсутствует спец. вход для изменения яркости. Можно конечно и к нему это "приделать", только выйдет не настолько эффективно.
А где схема реализации стоп/габарит для драйвера 1362?
romikos23, за роботу 5+, просто молодець. А от цікаво чи не пробував ти пере цим купити світлодіодну стрічку, з паяти між собою три куски по три діоди і один резистор, підключити і подивитися. Як думаєш світити буде слабше чи ні???
Можно и так было реализовать идею, но мне кажется, что будет светить хуже. Хотя не факт.
Ребят у меня есть друг,шарит короче в электронике чуть чуть) и вот я с ним посоветовался и он говорит,что для сд не нужен никакой LM317,что мол резистор и все,падение напряжения не такое уж и большое!
и ЛМ 317 нужен только на скутере,потому что там не только постоянное напряжение,а еще и переменное!
никто же не говорит что так оно работать не будет.
а драйвера на lm317 или на других микросхемах ставятся для стабилизации тока на светодиодах, и соответственно для увеличения срока их службы.
а как делать будешь ты решай сам.
Итак, продолжаем начатое дело.
Уже потеплело и можно в гараже посидеть спокойно и руки не греть постоянно. На этот раз буду переделывать свет заднего хода ибо штатных лампочек не хватает.
Материал:
- светодиоды белого света 70°
- стабилизатор напряжения 7809 (напряжение на выходе 9 В)
- smd-резисторы на 180 Ом
- макетная плата
В связке на один резистор идет по два светодиода. В одной матрице 26 светодиодов. В собранном состоянии это выглядит как-то так.
Расписывать, как устанавливал не стану, поскольку вся процедура есть в предыдущих моих зарисовках со светом габаритов. Лучше гляньте на результат.
Не знаю, как Вам, но мне понравилось. Я доволен проделанной работой.
Жду здоровой критики!
Так как же запитать светодиодную ленту залитую в силиконе в одном сигме (светики смд3528 по три штуки в последовательном включении плюс стоит сопруха на 151ом свет красный от lm317т
не резать же силикон чтоб сопрухи поменять.:bn:
Просто есть небольшое колличество лэмок и несколько метров ленты.
tranceakustik,Тема обсосана и замучана до немагу! ПРАВИЛЬНО - конечно убрать совсем твои резисторы (вот как раз резать, выпаивать и заливать чем то или заклеивать). Но можно и оставить так и использовать ЛМку для стабилизации напряжения, схема стабилизатора на ЛМке есть в даташите от оной. П.С. если лента расчитана на 12 В (лень считать) то ЛМка тебе не поможет.
tranceakustik, 150ом для 20ма срезают 3в. а три светодиода по 2в это 6в, итого 9в на . а если на них давать 12в (а это минимум) то сд работают не в своем режиме. сколько они так проработают вопрос. но работать будут и работают же.
ставь стабилизацию на 9в и все.
з.ы. что хочешь сделать для славуты эскизом не поделишся?
tranceakustikесть в даташите от оной.
Это где посмотреть эти инструкции документы МОЖНО ссылку! Не выщипывать совсем не лень.
Без сопрух простые диоды запитываются на раз. меняю напр. а диоды как светили стабильно так и светят а с лентами проблемка.
Подскажите ещё такой вопрс что значит по +12 L7812CV и по -12 L7912CV по минусу это значит корпус тоже минус, а у плюса соответственно корп плюс.
Думаю может просто запитать через кренку у меня их пока парочка по минусу.(-12 L7912CV)
Подключил вот по этой схемке и у меня ещё перед диодами 151ом , взятую с другого сайта только почему на корпусе плюс стоит. У меня на кренке это минус тоесть её прям к корпусу машины можно прикрутить :bw:
Собрал всё работает повесил на крен 75см - 45 светиков smd3528 и151ом 0,020а итого общий ток 940мил\а. Подаю на неё 24 вольта греетля но терпимо. Светит одинаково что от 12 что от24 только крен меняет свою температуру.:)
tranceakustik, з.ы. что хочешь сделать для славуты эскизом не поделишся?
У тебя же ваз или и заз имеется :bw:
Вот случайно найдена тема по созданию фар для классики
Может пригодиться кому http://people.overclockers.ru/XLAND/record3" rel="external">Посилання
у меня то ваз, но делаю модули на все что просят. только я делаю на печатных платах. ты мне можешь сфоткать вид фонаря без стекла с приложенной линейкой?
есть источники двуполярного напряжения, вот там и могут применять 7912. а тебе нужно 7812.
конечно будет греться, нагрев зависит от общей нагрузки на крен и того напряжения которое она должна рассеять.
з.ы. энергия никуда не исчезает а переходит из одного состояния в другое.
