valichella 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 Serega, правильно все за исключением резистора. Я считал на ток 480 мА 1,25/0,48 и получается 2,6 Ом. Ну и 0,48*12=5,76 Ват. Ближайший по номиналу это 2,7 Ома 10 Ват. MONK,Так что бери как написал Serega, кондеры можно и на 25 В. А резистор лучше пересчитать, т.к. я нашел твою СД ленту с потреблением 0,8 А на метр, а ты писал 640 мА. Так что смотри сам тебе виднее что у тебя за СД. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 Сорри, все верно! " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 (змінено) valichella а как можно померять потребление сколько она берет??? ответьте мне как тогда она работала 1,6 метра от блочка 220в - 12в 100мА??? Serega по точнее: 4. Вот резистор помоему 26 Ом. R=1.25/I, I - ток потребления твоего Стопа или габарита. помоему или точно? нужно точно! valichella Полазил еще раз и нашел такую вроде ленту в гугле там написано потребление 9.6ват на метр, это 9.6/12=0.8А Верно? Расчитай плиз резистор и напиши окончательный вариант, а то уже надоело флудить! Змінено 13 жовтня 2011 користувачем MONK Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Ну если нужно стабилизировать 0.8а, то 1.25/0.8=1.56Ом резистор, бери ближайший из существщих. Чтобы померять потребление, подключай ко всей ленте Амперметр последовательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 (змінено) Serega, все верно кроме расчетов. У него 0,8 А на метр а у него не 1 метр, а меньше. Если 120 СД тянут 0,8А то 72 СД потянут только 0,48 А. Тут вот другая проблема ... - резисторы в ленте. Лента может тускло гореть... Щас вот думаю че делать. Змінено 14 жовтня 2011 користувачем valichella Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Вобщем спустя пару часов моделирования уперся в то о чем говорил Психиатр, на большом кол-ве СД токовый стабилизатор почему-то не пашет так как нужно. Проходит только рег. напряжения. Хотя я не допру (и не только я ещё и 3 инженера електронщика) почему так. Ток потребления СД в цепочке из 3 СД равен номинальному на 1 СД. и 3 таких цепочки потребляют ток 1 СД умноженое на 3. Значит если 24 таке цепочки то умноженное на 24. Но ЛМ-ка при подключении 24 цепочек не справляется и ток дает мизерный. Хотя 3-5 таких цепочек питает отлично. Значит нада делать стаб. напруги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Вобщем спустя пару часов моделирования уперся в то о чем говорил Психиатр, на большом кол-ве СД токовый стабилизатор почему-то не пашет так как нужно. Проходит только рег. напряжения. Хотя я не допру (и не только я ещё и 3 инженера електронщика) почему так. Ток потребления СД в цепочке из 3 СД равен номинальному на 1 СД. и 3 таких цепочки потребляют ток 1 СД умноженое на 3. Значит если 24 таке цепочки то умноженное на 24. Но ЛМ-ка при подключении 24 цепочек не справляется и ток дает мизерный. Хотя 3-5 таких цепочек питает отлично.Значит нада делать стаб. напруги. А по подробней... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 MONK, чтобы польще не путаться дай точно маркировку СД, т.к. в Инете этих лент с 3528 оч много и все разные и СД разные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 valichella, ну наконец то!!! без обид.ничего личного. сд 3528 на всех лентах одинаковые.просто по напряжению и току каждый производитель ставит свои параметры в пределах допустимого.отсюда и каша в подключении... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Короче понял я что толком вы ничего не подсказали кроме драйвера, но это уже отдельная тема! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Психиатр,та без обид, но не допру почему. А на 7812 к стати тоже не покатит там для выхода 12 В напруга на входе должна быть не менее 15,5 В. MONK,ты хоть наконец-то напиши точно что за лента. Номиналы СД или хотяб резисторов на ленте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 valichella, 7812 в принципе может и подойти,но опять таки ток коммутируемый только 1,5А и напруга действительно не менее 15В.можно попробовать вместо драйвера ШИМку,хотя бы на ne555.пусть напряжение и будет превішать норму,но за счет пауз между подачами напряжения сд не будут перегреваться.єто самій простой вариант,с неограниченнім запасом коммутируемой мощности.просто поставить транзистор помощнее и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 сд 3528 на всех лентах одинаковые.просто по напряжению и току каждый производитель ставит свои параметры в пределах допустимого Чет по ходу 10 мА (на одном сайте) или 20 мА (на другом сайте) на диод это в пределах допустимого? в 2 раза по току. Это гонево инета. можно попробовать вместо драйвера ШИМку,хотя бы на ne555 Согласен дешево и сердито. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 точно 20 мА.я их закупаю.уже долго и оптом.так что точно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Психиатр,а какой там тогда резистор стоит в ленте? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 на ленте 5050 точно 180 ом.3528 ща гляну Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Психиатр, а никто не знает. вот, читать снизу вверх: <table class="forum-reviews-messages" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>В Нашей практики, при нашей сборке, подобных случаев не возникало! </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Виктор, 15.07.2011 16:22:32</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> получается что при неправильной настройке стабилизатора на светодиоды может выдаваться двойной ток от номинала? </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Сергей, 15.07.2011 16:10:43</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> В MI-CIRCLE используются стабилизаторы тока, которые ограничивают рабочий ток. А резисторы там на экстренный случай выхода из строя стабилизатора, вероятность которого крайне мала. </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Виктор, 15.07.2011 16:02:21</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> тогда аналогичный вопрос по MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm (36 светодиодов + 12 резисторов 430 Ом) получается 12 групп из трех последовательных светодиодов и резистора. В табличных данных (на вашем сайте) номинальный ток через светодиод 3528 равен 10 мА. Тогда почему при 1 резисторе на 3 светодиода выбирается его номинал 430 Ом? Тоже ошибка? </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">John, 15.07.2011 13:07:26</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> Здравствуйте, Виктор! Для подключения светодиодов красного или желтого SMD 2012 светодиода рекомендуем Вам установить резистор номиналом 1кОм, т.е. для Super Vision Кластер Stylus (1 шт)Вам потребуется резисторы с номиналами 1кОм и 0 Ом. Что касается табличных значений (430 Ом), то информация будет исправлена в ближайшее время. </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Виктор, 15.07.2011 12:20:34</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> комментарии будут или нет? заказ не могу оформить без этой информации </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Виктор, 09.07.2011 23:59:46</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> тогда: на трех светодиодах падает 6 вольт, ток 10 мА (2012), на резисторе надо получить падение в 8 вольт, а это 800 Ом а не 430. Или же вы через светодиоды двойной ток (от номинала)пропускаете? </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Alex Zed, 09.07.2011 23:15:40</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> <table class="forum-quote"><thead><tr><th>Цитата</th></tr></thead><tbody><tr><td>Виктор пишет: Или же применяется последовательное включение трех светодиодов?</td></tr></tbody></table> Ответ содержится в вопросе. </td></tr><tr><td class="clear"> </td></tr><tr><th align="left"> <table class="forum-reviews-clear"><tbody><tr><td width="100%">Виктор, 09.07.2011 21:52:16</td><td>QUOTE" rel="external">Посилання</td><td>Имя" rel="external">Посилання</td></tr></tbody></table> </th></tr><tr><td> Тоже подбираю номиналы компонентов и в связи с этим вопрос: светодиоды на этих платах включаются последовательно или параллельно? При параллельном включении на резисторе должно падать 12 вольт при 30 мА, а это значит, что будет рассеиваться 0,38 Вт, т.е. SMD резисторы с 1/4 Вт рассеиваемой мощностью не подойдут. Или же применяется последовательное включение трех светодиодов? </td></tr></tbody></table> Добавлено через 1 минуту Вот к стати и сами диоды Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 я ничего не знаю про ленту, на резисторе там написано 331 и это все что могу сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 MONK,ну это 330 Ом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 MONK,ну это 330 Ом. ну и нельзя подсчитать какие светодиоды стоят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 MONK,можно, только из-за резисторов в ленте нельзя ставить стабилизатор тока. Нужен стабилизатор напряжения. А стабилизатор напряжения выдает напряжение Vout=Vin+3.5 вольт. Так что тебе чтоб получить 12 на выходе нужно минимум 15,5 на входе. А на машине во время старта можно и 10 получить. В таком случае толку от стабилизатора мало. СД буду светится тускло и разгораться только пр напряжении в сети около 15 Вольт. Как для себя, - я бы избавился от резисторов в ленте. и сделал бы стабилизатор по току на ЛМ. Так у меня и есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 valichella, истину гласишь. Эти резисторы только увеличивают то напряжение при котором наступает стабилизация по току в ЛМке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 MONK,можно, только из-за резисторов в ленте нельзя ставить стабилизатор тока. Нужен стабилизатор напряжения. А стабилизатор напряжения выдает напряжение Vout=Vin+3.5 вольт. Так что тебе чтоб получить 12 на выходе нужно минимум 15,5 на входе. А на машине во время старта можно и 10 получить. В таком случае толку от стабилизатора мало. СД буду светится тускло и разгораться только пр напряжении в сети около 15 Вольт. Как для себя, - я бы избавился от резисторов в ленте. и сделал бы стабилизатор по току на ЛМ. Так у меня и есть. Давай сделаем так я выпаиваю резисторы и паралелю все светодиоды! Ты сможешь помочь нарисовать новую схемку там же тогда стабилизатор будет меньше (тоесть нужно будет чтоб на выходе было вольт 6) я правильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 если подключить все параллельно, то ток стабилизации равен Iст=N*Iсд т.е. кол-во СД умножить на ток который должен потреблять 1 СД в нормальном рабочем режиме. Все упирается в то какие у тебя светодиоды (СД). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2011 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Недостаток схемы - сгорает (или теряется контакт в одной линейке) - выгорают все остальные линейки каскадом, т.к. LMка будет поддреживать постоянный ток, который теперь уже будет большим.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
