TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Недостаток схемы - сгорает (или теряется контакт в одной линейке) - выгорают все остальные линейки каскадом, т.к. LMка будет поддреживать постоянный ток, который теперь уже будет большим.... Как, собственно, и в случае применения драйвера... Но только если линейка и сгорит, то при правильно подобранном токе(не макс., а номинальный для светодиода), остальные линейки не факт, что начнут выгорать. И то, это в случае, если это не габаритный огонь... Да и светодиоды нормальные в авто быстрее затопят, чем они сгорят своей жизнью Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Блин я уже запарился А если выпаять с ленты резисторы и впаять свои чтоб в секции из 3 штук сделать на 15в как выделаете! Будет нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 (змінено) Делай 4 в секции с резистором в 270Ом. Это если без LM317. Кстати тут на схеме ошибка: Нужно с вывода ADJ(1) LM317 соединять С2 и светодиодыб а не с VO(3). Змінено 16 жовтня 2011 користувачем Serega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Делай 4 в секции с резистором в 270Ом. Это если без LM317. Кстати тут на схеме ошибка: Нужно с вывода ADJ(1) LM317 соединять С2 и светодиодыб а не с VO(3). блин да как я 4 в ленте сделаю? Я ж и спросил из 3х, просто выпаять и впаять другой так можно чтоб как бы лента была на 15 вольт а не на 12! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 блин да как я 4 в ленте сделаю? Я ж и спросил из 3х, просто выпаять и впаять другой так можно чтоб как бы лента была на 15 вольт а не на 12! Купи резисторы с сопротивлением 0 Ом (перемычки) в корпусе 1206 и впаяй их вместо тех, что стоят у тебя на ленте. И используй потом любой стабилизатор тока... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Купи резисторы с сопротивлением 0 Ом (перемычки) в корпусе 1206 и впаяй их вместо тех, что стоят у тебя на ленте. И используй потом любой стабилизатор тока... А есть его фото (резистора)? и на сколько это все надо будет питать, и какой стаб нужен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 есть его фото (резистора)? и на сколько это все надо будет питать, и какой стаб нужен? Ну у тебя же в ленте запаян! Только на нем будет написано "0" и всё. Стабилизатор тока на базе LM217. Тебе должно хватить. Единственное, напиши точно количество светодиодов. Тогда я тебе отвечу, какие номиналы тебе нужны... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Ну у тебя же в ленте запаян! Только на нем будет написано "0" и всё. Стабилизатор тока на базе LM217. Тебе должно хватить. Единственное, напиши точно количество светодиодов. Тогда я тебе отвечу, какие номиналы тебе нужны... 72 штуки в фонаре А схемку накидать не сможешь, а то я не дружу с електрикой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Я ж и спросил из 3х, просто выпаять и впаять другой так можно чтоб как бы лента была на 15 вольт а не на 12! У тебя стоит там 330 ом? Ну впаяй туда 450-500 Ом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман шоу 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 поставиль себе на копеечку передние фары с ангельским свечением) всего за 179 грн! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 Кстати тут на схеме ошибка: Все там правильно, вот схема из даташита для стабилизации тока: " rel="external">Посилання MONK, да, если убереш резистор или поменяеш его на перемычку (резистор 0 Ом, как писал TheForester), то схема станет примерно вот такой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 (змінено) Сори не ту схему процитировал. Рылся по все теме и была схема с ошибкой. Посилання Тут все верно 1 вывод на с2 и на диоды. Змінено 18 жовтня 2011 користувачем Serega Поправочка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 (змінено) Все там правильно, вот схема из даташита для стабилизации тока: Тоже не понял, чё там не правильно... то схема станет примерно вот такой. Всё так, только резистор я бы поставил 3.5 Ом около 3 Вт. Я обычно набираю из 1206 ряд... Змінено 17 жовтня 2011 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 Я обычно набираю из 1206 ряд... Согласен, надежнее. Только Протеус брешет. Занижает конкретно выходной ток при входном +12В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 (змінено) и это будет надежно? Почему на светодиодной ленте схема такая: " rel="external">Посилання а вы делаете так? " rel="external">Посилання Резистор почему по другому стоит? Змінено 18 жовтня 2011 користувачем MONK Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 В последовательной цепи это не имеет значения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Serega, абсолютно верно. Но! правильнее ставить резистор перед СД. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 MONK, если рассчитать на рабочее напряжение 15В светодиодную ленту, которая итак светит не ахти в световых сигналах...то при рабочем напряжении в 12В (машина не заведена) будет видна разница в яркости, по сравнению с заведенной машиной и напряжением в 14В...И опять же, в переходных режимах работы генератора будут видны "блыманья" светодиодов. Именно поэтому очень желательно поставить простейший стабилизатор хоть напряжения, а лучше тока...поскольку в зависимости от температуры, если стабилизировать напряжение - будет меняться ток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 TheForester,А зачем на 15 В? Если 3 диода по 3,1 - 3,4 В и стбилизатор по току? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 TheForester,А зачем на 15 В? а вы делаете так?Резистор почему по другому стоит? Если 3 диода по 3,1 - 3,4 В и стбилизатор по току? Это разве что белых А нам в фонарях они не нужны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 (змінено) TheForester,Так а лента то у МОНКа какая? Я так понял что белая. Змінено 18 жовтня 2011 користувачем valichella Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Так а лента то у МОНКа какая? Я так понял что белая. Надо у него уточнить. И чё это белая лента будет делать в стоп-сигналах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Не ребята красная Выше уже не раз писалось и фото даже есть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Выше уже не раз писалось и фото даже есть Ткни носом не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Ткни носом не вижу. Посилання 554 пост там видно прекрасно что стекла на машине прозрачные тонированные и разумеется лента красная! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
