санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
Serega, сила, - особенно когда видиш впереди едущую копейку со светодиодами и при торможении у неё половина матрицы совсем не светится а половина судорожно мигает в предсмертной агонии. Вот и практика. Потом такие экземпляры можно сразу в рубрику "колхоз тюних" на нашем форуме.
Ладно больше дела:
расположение в матрице выбрал из уже обсужденных:
схемку за сегодня уже доделал вроде как
, остались мелочи в подгонке и печти макетки. Стабилизатор на основе Zetex 1360, таймер на NE555 скважностью около 9% и частоте примерно 400Гц. Собственно и делов то... Диоды куплены типа Пиранья 5 мм, от Foryard с питанием в 2 В и током 20мА, световой поток 1000 mcd.
Впереди печать макетки и закупка комплектующих.
Народ, помогите доделать фонари из ленты! Разъясните если лента на 12v, то как она тогда горит нормально при 14.4v не моргает и не мерцает??? И почему ее тогда на авторынках продают и все ее покупаю и ставят просто напрямую? Не пойму:bk::bk::bk:
Если это и действительно ускоряет кирдык ленте, то как тогда стабилизировать ток? Вот допустим у меня в габарите 72 светодиода в ленте на фонарь, как мне стабилизировать ток в одном фонаре? Вы все спорите, а толкового совета я еще не услышал!
Serega, :ay:
Психиатр когда ты там поможешь расчитать мне???
Добавлено через 18 минут
полазил по инэту, вроде как ставят стабилизаторы
KA7812TU (+12В, 1.5А) TO220" rel="external">Посилання
на каждую секцию (тоесть один на габарит одного фонаря, один на поворот второго фонаря)
какой сдесь нужен диод?
нормально это будет он вроде на входе держит до 40в а на выходе 12в! Если я такое сделаю будет все как положено, и нужен на него радиатор (если можно фото радиатора)
Спасибо
Змінено користувачем MONK
Поправился правильно нужно именно 7812 а не 7912.
Радиатор не нужен токов даже в 1ампер там не будет. посчитай количество параллельных веток СД и просуммируй в токи.
Диод ставь хоть 1N4148 - как грязи на рынке, но учти падения напряжения на нем гдето на 0.6 В.
MONK, ты личку читаешь?:evil:у меня на неделю рабочая поездка в киев.позвони мне 095-033-24-21.но до вечера пятницы,потом я в поезде буду.
потому как СД могут работать с небольшим превышением рабочих параметров,но недолго.а потом вылетают по очереди.У тебя на одну половинку фонаря ток почти 4,5 Ампера(4,32).даже если предположить что китайцы не разгоняли их по номиналу,то это около 3,6 ампера на одну половинку.так что прийдется ставить драйвер на 12В.посмотри в инет магазинах,либо в радиомагазинах готовые.у тебя просто СД трехкристальные,вот и потребление такое.
MONK, у тебя в посте слишком мало инфы для помощи. Какие светодиоды? Падение напряжения на диодах? Номинальный ток диодов? По нарисованой схеме тоже тяжело что-то сказать. Коропуса ТО 220 все одинаковые а распиновка микрухи может меняться даже от номера партии. Опиши для начала СД. дальше подскажу.
Стабилизаторы можеш ставить как хочеш. Главное чтоб гарузка не превышала максимальный ток по даташиту ну и к тому же если ток будет около 1 Ампера то тебе потребуется радиатор. Естесственно что 1 стабилизатор на 2 поворота не поставиш а вот на оба габарита запросто. и на оба стопа тоже можно.
По поводу диодов я ставил 10BQ040 (диод шоттки), падение на нем 0,6 V.
Ещё можеш добавить в паралель со стабилизатором конденсатор либо керамику либо тантал на 4,7 мкФ убереш лишние помехи.
Змінено користувачем valichella
это обычный 7812.стандартная распиновка.сд у него 5050 смд,с потреблением 60мА.если у него 72 сд на половинку фонаря,то 72*60=4320мА.а 7812 тянет только до 1500мА.так что она не подойдет.проще купить готовый источник питания(драйвер)под эти токи и все.готовые решения есть в любом радиомаге.
Психиатр,он же говорил что у него лента, по сколько СД в цепочке и есть ли там резисторы? Если ты говориш что потребление одной половинки фонаря 4,32 А это как минимум 50 Ватт это два фонаря 100 Ватт. Либо вы что-то путаете лыбо вы решили яишницу жарить на фонарях.
Обычная лампочка накаливания потребляет 21 Ватт в режиме стопов. А 100 Ватт эт можно стопы вместо головной оптики ставить.
МЫ ничего не решили.я хочу помочь человеку на основе его данных,а не разглагольствовать о кулинарии. метр такой ленты как у уважаемого MONKа потребляет 7,2Вт,12В.и Ему не нужен ТОКОВЫЙ стабилизатор,а нужен преобразователь DC-DC,с наличием на выходе стабильных 12В.Данные токопотребления рассчитывались исходя из слов MONKа(наличие 72СД в половинке фонаря) и техдоков на данные СД.так что сарказм ,как мне кажется ,здесь неуместен.:bl:можете помочь-помогайте,но меня уличать в непонятных Вам действиях,ловить на слове не стоит.
кстати Вам реальная возможность помочь одноклубнику,продав ему драйвер за 25 грн.
Психиатр,откуда взялись 7,2 Вт? И про токовый стабилизатор никто не говорил. и MONK не написал о ленте ничего кроме того что она на 12 В.
Исходя из этих данный говорить о потрбеоении какой-то ленты на 12 В 7,2 вата на метр это пальцем в небо.
Уважаемый хватит флуд разводить.данные из даташита по данным СД,данным производителя,теоретик Вы наш!а пальцем в небо,-это пока что Ваши разговоры.
MONK, все в личке.
Психиатр,Флуд пока разводите только Вы. Я спросил доп информацию о диодах. Если MONK вам её сообщил или вы знаете что за диоды у него, можно было просто написать, а не разводить дискуссии.
P.S. я не теоретик как раз а практик.
valichella,
Если уж так считать (а по вашему получается что они все паралельны), то работать они от 12 В (
) будут примерно пару тысячных секунды и испуская дым отправятся к прадедам.
Исходя из этого, - СД скорее всего подключены последовательно паралельно, и если на 12 В расчитана лента то максимум по 6 диодов в секции. Если это так, - то 72/6 будет 12 секций по 12В и 60мА. А значит 60*12 =
720мА потребляет половинка фонаря, а никак не 4А.
Поправте если я не прав.
Что то вы не о том спорите, так я и не пойму кого слушать! Рассказываю, у меня блок питания от 220в дает 12в 100mA на выходе, я им питал эту ленту когда она была 1.6 метра и горела она не хуже чем сейчас в фарах! Или я такой глупый что ничего не пойму или вы толком не можете посоветовать!
Нарыл про нее там 120 диодов в метре:
Характеристкики:
Светодиод: 3528, производство тайвань.
Питание: 12V DC
покрытие: силиконовое покрытие, самоклеющаяся лента 3М.
Вы же в курсе
Я??? Нет. Я жду ответа от занющих людей, у меня в руках нет этой ленты. Исходя из ваших слов о 7,2 Вата с метра, я могу только предположить что это лента из 30 smd 5050 диодов (хотя есть и по 60 СД но там мощность больше), а вэтой ленте ток потребления СД не 60 мА на диод а 600 мА на метр. В метре у нас 30 диодов по 3 в секции итого 10 секций по 3 диода подключены паралельно (т.к последовательно они не могут потреблять по 1,2 В на 3 СД). Значит одна секция потребляет 60 мА и 12 В.
72 СД в фонаре / 3 в секции = 24 секции по 3 СД и питанием 12В и 60 мА.
Естественно их нужно подключать паралельно > 24*60 = 1440 мА или 1,4 А но не 4А.
Для такого подключения стабилизатору понадобится радиатор, но работать будет.
MONK,ты лучше скажи как ты их соединял. Последовательно, паралельно или ещё как... И какого цвета СД?
Там 120 светодиодов в метре! Соединял 72 в одном фонаре подключены так же как и целая полоска паралельно, и оба фонаря соединял тоже паралельно + к +, - к -!!!
Нашел:
Потребляемый ток – 640 мА на метр, 64 мА на 10 см! Какие выводы???
Значит немного не так. 1 метр 120 СД 800 мА 12 В. Значит в метре 40 секций по 3 СД 20мА и 12 В. В фонаре получается 24 паралельных секции > 24*20=480 мА.
MONK,твой фонарь кушает 12 В и 480 мА. Значит для твоей микросемы радиатор не нужен. Если на стопы или габариты то можеш поставить 1 стабилизатор на оба фонаря, а на повортоы нужно 2. Но учти что если сдохнет стабилизатор на габаритах то потухнут сразу оба. Если не хочеш так ставь отдельно в каждую секцию.
Добавлено через 10 минут
MONK,если решил делать на KA7812TU" rel="external">Посилання то все правильно ты сразу написал. Схема подключения Зображення" rel="external">Посилання
Конденсаторы можеш и неставить, но лучше поставь. К Output цепляеш + своего фонаря из 72 диодов а минус на корпус, к Input - "+" провод фонаря в машине.
У кондеров + идет на 1 и 3 , а минусы на 2 и на массу, верно? Там же еще диод вроде нужен, или нет? Какой?
И сразу о повороте в фонаре поворотов будет 24 секции, такой же расчет???
Да за диод я чет забыл, ставь обычный какой найдеш в магазине, не ниже 1 А, а лучше 3А. Кондеры там идут керамика или тантал им все равно как ты их поставиш. Да и ещё, тебе нужно мимнимум 14,5 В на микросхеме чтоб она выдала именно 12 В.
Это как? Стабилизатор должен быть на 14.5в???
Нет стабилизатор тот что ты указал, но у тебя в машине должно быть 14,5В. Если меньше то и на выходе из стабилизатора будет меньше 12В.
Надежнее собрать схемку на LM317 и по стабилизации тока. Тогда что при 10В в сети авто что при 15В диоды будут питаться правильно и разницы в свечении на заведеной и на незаведено машине не будет. Вот примерно схема.
Зображення " rel="external">Посилання
Спасибо! Это придется делать на каждый фонарь на стоп отдельно, на габарит отдельно и на поворот отдельно тоесть на задние фонари 6 таких схем???
Еще, напиши пожалуйста список деталек, а то там не понятно кондер на сколько вольт нужен диод не разборчиво написано!
1. стабилизатор - LM317Т на нее радиатор нужен???
2. диод - ...
3. кондер - 0.1мкФ на ...в, 1мкФ на ...в
4. резистор 2.6 ...(ОМ - кОМ?)
Спасибо
1. Радиатор не нужен, у тебя токи не больши, тебе же valichella, сказал.
2. Диод бери 1N4007, 1N4148 и т.д.
3. Кондеры до 50В.
4. Вот резистор помоему 26 Ом. R=1.25/I, I - ток потребления твоего Стопа или габарита.
