Toshka 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Никто так ничего не ответил... Вот что получилось При свете настольной лампы " rel="external">Посилання Габарит " rel="external">Посилання Поворот " rel="external">Посилання Все вместе " rel="external">Посилання А вот чего я опасался, что при включенном габарите не будет видно поворот " rel="external">Посилання Отдельно поворот " rel="external">Посилання Если "стекляшку" впритык поставить " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 А у меня одна лампочка светодиодная вместо того чтобы гореть. начала мигать быстро. Для освещения салона это неудобно. Подключал лампочку напрямую к АКБ, тоже мигает. Вопрос: это лапочке писец? типа брак? или она так умирает? почему тогда так быстро, я ведь только недели три назад их купил П.С. вторая лампочка работает нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 А у меня одна лампочка светодиодная вместо того чтобы гореть. начала мигать быстро. Для освещения салона это неудобно. Подключал лампочку напрямую к АКБ, тоже мигает. Вопрос: это лапочке писец? типа брак? или она так умирает? почему тогда так быстро, я ведь только недели три назад их купилП.С. вторая лампочка работает нормально Это приходит пушустый зверек светодиодной лампочке...Светодиоды перед выходом из строя начинают судорожно моргать! Никто так ничего не ответил...Вот что получилось А чего не захотел сделать, как в оригинале - по секциям? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 А чего не захотел сделать, как в оригинале - по секциям? Хотел чтобы габарит был большой. Сделаю в штантом габарите - поворот. Или можно сделать какую-то схему чтобы габарит притухал, при включении поворота Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Хотел чтобы габарит был большой. Сделаю в штантом габарите - поворот. Или можно сделать какую-то схему чтобы габарит притухал, при включении поворота Поставь малогабаритное реле, где-то на 1А, и им отключай габарит...самое простое решение Только не забудь диод на катушку реле поставить, а то будет возможность вышибить светодиоды... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Не совсем понял. Это реле я буду контролировать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Не совсем понял. Это реле я буду контролировать??? В том же подфарнике поставить...при вкл. поворотов реле будет разрывать питание габаритных огней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Это интересно, а тебе не тяжело накидать схемку подключения, а то я в электрике не силен. Заранее спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Это интересно, а тебе не тяжело накидать схемку подключения, а то я в электрике не силен. Заранее спс сам не силён в электронике, но вроде так можно!!: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Это интересно, а тебе не тяжело накидать схемку подключения, а то я в электрике не силен. Заранее спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Диод я нашел, а вот что такое RL1??? я просто по схеме не могу определить что єто такое( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 (змінено) Диод я нашел, а вот что такое RL1??? я просто по схеме не могу определить что єто такое( Вообще-то нормально-замкнутое реле... Для этих целей удобно использовать малогабаритные реле 12V/ 1A Внешний вид примерно такой: Змінено 21 липня 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 в процессе, появились еще вопросы: А можно взять реле на больше А??? Например jqc-3f-1c-12vdc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 в процессе, появились еще вопросы:А можно взять реле на больше А??? Например jqc-3f-1c-12vdc Можно и на 40А, без проблем! Вопрос в размере реле... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 тогда у меня чего-то не получается((( подключил все по твоей схеме, но получается поворот светится, но D3 греется, а когда включаю габарит, то ничего не происходит. Подскажи что я не правильно сделал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 тогда у меня чего-то не получается((( подключил все по твоей схеме, но получается поворот светится, но D3 греется, а когда включаю габарит, то ничего не происходит. Подскажи что я не правильно сделал А ты диод правильно подключил? Катод к положительному входу реле, т.е. к + поворотников... Убери диод и проверь... И реле то правильно подключил? Диод не на контактной группе реле, а на управлении катушкой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 (змінено) когда подключаю + от габарита, то реле трищит... и чего то загорается кусочек поворота, что очень странно У меня на реле 5-ть контактов, как ты и нарисовал, подключил как нарисовано Змінено 21 липня 2010 користувачем Toshka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 когда подключаю + от габарита, то реле трищит... и чего то загорается кусочек поворота, что очень странно У меня на реле 5-ть контактов, как ты и нарисовал, подключил как нарисовано Ты что-то неправильно там подключаешь...когда ты подключаешь "+ габарит", то реле не должно издавать вообще никаких звуков, поскольку это контактная группа... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Я вот только что крутил реле и пришла мысли, что я его не так просто держал, повернул на 90 град. сейчас попробую и отпишусь теперь, все работает, габариты и повороты, но при включении поворота габарит не тухнет, а D3 все равно греется " rel="external">Посилання подключаю до 1 светится габарит, подключаю до 2 светится поворот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 " rel="external">Посилання подключаю до 1 светится габарит, подключаю до 2 светится поворот Не поленись, скачай даташит на реле...но насколько я помню эти реле, то вывод 2 - это общий вывод контактной группы, а вывод 1 и нижний в этом вертикально ряду (где диод одним концом запаян) - это выводы от катушки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Извини меня пожалуйста, что я тебя напрягаю и пристаю со своими тупыми вопросами. Просто я же говорю что я не силен в электрике, я могу сложить, спаять схему, а что-то придумывать в электрике это не для меня. Вот сейчас ты говориш даташит, а я это слово впервые слышу. Сейчас буду гуглить, узнавать что ты имел ввиду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Извини меня пожалуйста, что я тебя напрягаю и пристаю со своими тупыми вопросами. Просто я же говорю что я не силен в электрике, я могу сложить, спаять схему, а что-то придумывать в электрике это не для меня.Вот сейчас ты говориш даташит, а я это слово впервые слышу. Сейчас буду гуглить, узнавать что ты имел ввиду. Вот что в даташите можно найти... Смотри распиновку реле. Подключать то как попало нельзя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Я перепробовал все варианты. Нарисуй пожалуйста как его подключить, а то уже битый час бьюсь над этой релюшкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 (змінено) Я перепробовал все варианты. Нарисуй пожалуйста как его подключить, а то уже битый час бьюсь над этой релюшкой И более интересная схема... Змінено 23 липня 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Мне хоть бы первую схему сделать((( Все спаял как на рисунке, но если подсоединить к 1-му контакту, то реле трищит, если отключить провод 2 от массы, то реле не трещит, но светятся и габарит и поворот " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
