ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
sha
купил сегодня в Сапсане краник.
внешне он такой же как и тот что на фото, только производитель - Лузар
такой как по ссылке
цена - 33 грн
Iari
главное, чтобы он не продувался легкими в закрытом положении и чтобы сектора в шторках более-менее совпадали при полном открытии.
не продувается, а если сделать ртом разрежение, то язык присасывается так ощутимо сильно...
несовпадение секторов по наибольшему радиусу примерно на 2,5, ну максимум 3 мм...
я так понял у тебя где-то также было??
да. Окпазалось, что при чистом внутри и снаружи радиаторе печки это не критично.
Планирую установить торпеду и все что к ней с 2107. И тут вопрос - в 2107 стоит перед печкой тумба или как называется эта штука с часами... Как там печку открывать? :oops:
driver124
во всей класике печка одинаково крепится :wink: сними эту штуку с часами (называеся борода) и доберёшся до печки. Там 4 щащёлки на кожухе вентилятора их снимаешь и вентилятор с корпусом извлекается. Бороду чтобы снять нужно открутить 4 самореза.
driver124
Слева от бороды во всех классиках, имеющих бороду есть рычажок для открытия заслонки. Я так понял ты об этом спрашиваешь
Да, и кроме этого модного рычажка в 2107 есть ещё заслонка за этой "бородой" - чтобы типо не гнало горячий воздух на магнитолу - фактически из-за этой заслонки магнитолу нельзя утопить полностью и её все равно выкидывают - так что если хочешь сохранить функционал заслонки - выбирай короткую магнитолу или ставь ее вместо центрального воздуходува - так оч. многие делают.
driver124
Да, об этом. Получается у меня рычажка нету так как печка 2101.
Эх, прийдется мудрить еще и с магнитолой...
driver124
У мня печка 2101, но торпеда и соотв. борода от 06, примудрил рычажок и все рулез
driver124
Буду и я мудрить :) спс
Вобщем промыл радиатор печки Силитом от накипи, поставил новый краник - и теперь в машине такой Ташкент просто пипец...
У меня еще печка так никогда не грела...
Единственное, что какой-то поток воздуха от вентилятора слабоватый что-ли... В чем может быть причина??
было подобное, причем когда тянуть за провода, которые идут к печке, - дуло сильнее, отпустить - слабее
оказался плохие контакты в двигателе печки
хм.. надо изучить на предмет плохих контактов... сенкс за совет...
хотя там вроде как все нормально включено...
Iari
Лузар +1, поставил вчера точно такой же, до этого стоял кран печки
Надежды на него были.. в итоге он закис, работал но не закрывался, яблоко не закрывалось примерно на 2 милиметра, и иза этого я промучался всё лето, он даже сезон не отходил!!! я в таких кранах розочаровался. Сейчас все надежды на лузар...
MORDA
Хм.. ну Лузар по ходу такой же как и тот что у тебя на фотке...
Iari
Нет. Лузар, в отличии от того что на фото, не имеет яблока, он имеет 2 пластины с отверстиями, сделанных из керамики - я сам разбирал смотрел. Даже на твоем фото которое ты выложил видно белые внутренности крана...
MORDA
а-аа... ну сектора такие керамические... это да...
я просто думал что у того что ты фотку выложил точно так же...
Iari
у меня была проблема в контактах, которые идут от щеток двигателя печки, они в корпусе движка со временем начинают туда-сюда телепаться, и получается плохой контакт на щетках
есть баг - печка греет постоянно, видимо краник до конца не закрываеццо...
буду регулировать...
Iari
Имел опыт юзания краника с керамическими секторами. Выкинут нах через месяц осенней эксплуатации. Заклинил наглухо в почти открытом положении. Вскрытие показало, что керамика поддается воздействию неблагоприятной среды, которую создает тосол+всякая кака в нем. Другими словами пластины стали какието более вздутыми, ИМХО +на них минимально осела кака. Заменен был на шаровый кран. Работает, наверное, по сей день. Последний раз пробовал пол года назад, то есть всего он в эксплуатации 3.5 года :)
Крантик космический поставил, радиатор печки промыл, всё осмотрел а печка не греет :x Не знаю шо и думать :(
Может дров надо подкинуть?
Vityanya
Сними маленький шланг идущий на карбюратор - и со шланга, и со штуцера должен потечь тосол, как только потечёт, одень обратно, так выгонишь воздух с системы, не забудь потом тосол долить до нормы в радиатор и в бачёк
