ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Когда открыты задвижки холодного и теплого воздуха печка греет хорошо, а когда открыта только задвижка теплого, то вентилятор слабо работает. когда задвижка холодного воздуха закрыта, то воздух идет только низом печки, т.е. через верхние сопла "не дует") Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheppa 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 когда задвижка холодного воздуха закрыта, то воздух идет только низом печки, т.е. через верхние сопла "не дует") Спасибо! В моем случае при при открытой задвижке холодного воздуха обдув теплым воздухом идет хорошо как через верх, так и низом. А вот если его закрыть, то и низом печки дуть начинает слабо( Как я понимаю, при открытой задвижке холодного воздуха, воздух на обдув печки поступает через воздухозаборник, который находиться под капотом авто. Подскажите путь обдува, когда задвижка закрыта. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tulupovvm 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 Нет такого пути ... Вентилятор печки в таком случае пытается создать вакуум Существует предупреждение: Запрещается включать вентилятор печки при открытом кране и закрытой заслонке! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheppa 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 tulupovvm Большое спасибо! На русском форуме ваз 2101 говорили, что второй контур обдува использует воздух внутри салона, поэтому становится теплее))))) Вопрос этот интересует, потому-что у меня 2102 и в морозы очень тяжело обогреть машину( В 2104 такой же принцип печки? Может есть какие-то советы по улучшению обогрева универсала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 Есть, проверить внутреннее сечение патрубков к печке и промыть печку. Ребята! вазики-классики очень тёплые машины! если с приходом холодов настали холода и в авто- смотрите патрубки подводящие и отводящие и прочищайте радиатор печки! У многих кто на ваз 2101ру холода начинаются с -20 :D , и штатное справляется :twisted: . Если система загажена- хоть три радиатора поставьте- результат Вас не порадует. И ещё, как говориться готовь сани летом... Так же обратить внимание на резиновые уплотнители, присутствие щелей подсоса воздуха (например через оконные уплотнители), - а летом если музыку ставить планов нет- то всё одно рекомендовал бы проклеить двери крышу багажник и полы чем то вроде аллюфома- он как и пенопласт (который в авто юзать нельзя!) за счет ячеек воздуха- прекрасный теплоизолятор! НО опять же повторюсь, достаточно отсутствия дыр и чистой системы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheppa 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 lukas Печка греет нормально. Просто я держал закрытой заслонку холодного воздуха, и как я понял теперь, из-за этого был плохой обдув( В классике седанах конечно тепло, а вот утеплить универсал сложнее. В 2101 теплый воздух подается также и задние сидения? Если да, то в этом и разница в отоплении) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tulupovvm 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 На задние сидения тепло отдельно НЕ подаётся. Матчасть: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheppa 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 tulupovvm За схему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 Sheppa Есть два пути. первый доп радиатор сзади и печка включаемая по надобности, про способ писал выше Второй как у иномарок- ьолее широкий радиатор и прогресивный кулер- и воздуховоды в заднюю часть салона (он более правильный - но более геморный) с другой стороны- если тебя что-то беспокоит- надо делать ( - сам такой :D ) , Но ля начала я бы померял какая температура воздуха на выходе из печки на прогретой машине, у меня разница температур возд. и жидкостного датчиков расходятся в пределах +- 10 градусов (после промывки О.системы) итого выходит что минимум 70 градусов давит в салон прогретая машина - даже в двоечке должно быть тепло... Главное убрать теплопотери :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheppa 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 lukas Теплоизоляцию придется делать. Где-то райне педалей дует так, что ноги мерзнут)))) А печка работает нормально! Просто я не так её эксплуатировал))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 Sheppa Не сочти за навязчивость, но порекомендовал бы посмотреть открыв капот (моторный отсек) наличие резиновых уплотнителей : на акселераторе, рул.вале, патрубках печки, дверные резиновые уплотнители если их не обрабатывать силиконом эпизодически, теряют эластичность , дубеют, и как следствие щелят . У меня кулер после прогрева машины не включён как правило- радиатор сушит воздух- и дышать нечем, а ноги кста- эт самое приятное- жарятся. Вообще рекомендовал бы обзавестись термометром с диапозоном -20/+100 - сразу решает кучу проблем и приближает к пониманию - чё собсно происходить :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2009 А у меня ща такая проблема,печка то греет нормально,то еле еле кран шариковый немец 1год началось неажиданно,возможно после шевеления крана я не помню вобшем ктонить сталкивался? А то я както и удивился с такого финта а лезть на фонаре не охота вот такой вот у меня замес вылез в феврале Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2009 ДимОН три раза читал- не понял, переведи пожалуййста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 ДимОН А ты дёргай ручку управления краном печки и паралельно смотри на сам кран, если плохо двигается, то скорее всего кожух в котором двигается трос просто плохо держится. Если все нормально двигается, то уже думать дальше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 кран двигаю рукой двигаеться вроде а для нен понятливых обьясняю, что неожиданно в машине появился климат контроль с поечки дует то гарячий воздух то холодный мотор в рабочей зоне темпиратуры. И меня такие новоизменения пугают потому что сейчас только 2 февраля еще морозы на носу, теромостат уже даже с перепугу минял не помогло не могу понять что это за финт кран двигаю рукой т.к. заводские краны откидывающиеся полный отстой и я ставил другой шариковый кран на подобии как продаються сантехнические (такой белый шарик с дыркой по середине видно, если туда заглянуть), специально для блин Лукаса, я в машине по 18 часов в сутки каждый день, ПОЭТОМУ ЧАСТО СИЖУ С ТЕЛЕФОНА, ты попробуй набрать такой текст с запятыми с телефона и сам много чего поймешь, так вот кстати я понял что я с краном ошибся т.к. я видел у паренька одного такую переделку; на место крана ставился тоже патрубок длинный помомемому вобщем потом ставился получаеться под капотом обычный сантехнический итальянский кран и менять если че удобно, и стоит 15 грн шариковый и тосол в салон не течет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 специально для блин Лукаса ну без обид блинн :D Таки да. Именно так у меня и сделано к радиатору печки два длинных патрубка - это даёт выхождение их в подкапотное практически одной длины (лишние два сантиметра удаляются болгаркой). Сам же патрубок следует подогнуть ещё в снятом состоянии так как его направление не совпадает а должно быть парралельным! Далее летом я таки да ставлю обычный шариковый сантехнический кран, а зимой, чтоб добиться реального сечения и уменьшения потерь а значит макс. эффекта от печки - вместо крана в разрыв ставлю трубку-хромированную Г-образную (кусок гусака от смесителя) . Он внутри медно-бронзового сплава! По твоей проблеме конкретно. у тебя в радиаторе печки калл. Либо в каком то из патрубков куски ржи крупноразмерные, либо само сечение стало мало. Поэтому когда помпа молотит конкретно , либо газанёшь - через печку вроде как пошло тепло- а после опять еле -еле. 100пудово радиатор или его патрубки заросли. Так же возможно обрастание кусочков резины от пркладок которые как поплавки то перекрывают то открывают ток, - мыть печку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2009 нашел причину значит обнаружилось что постоянно завоздушивался патрубок верхний с радиатора в блок при поиске течей течей обнаружено не было, но появилось подазрение на верхний патрубок радиатора, т.к. они имеют свойство трескаться от вибрации я пропаял патрубок радиатора, но тосол продолжал уходить т.к. на машине установлен газ, 90 процентов мнений начали грешить на прокладку головки, хотя мотор работал ровно, потерь мощности не было, а количество эмульсии было незначительным, вобщем сегодня снял голову, прокладка целая, мы ее на солнце, микродырочек, через которые могло бы ссать нету! :shock: я блин в гильзы, трещин нет, при детальном осмотре обнаружили подтекание средней пробки блока с правой стороны, т.к. я заседня и замерз и кое что еще на букву з, завтра буду выбивать пробку, и устанавливать новую, сразу все новые прокладки кину и я думаю все будет гут, потому ,что по другому и быть не может :mat: вот так вот а все началось с того, что стала плохо греть печка как если честно утомил этот мотор фиат 124 :lu: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2009 ДимОН :roga: ну вотт :D и так бывает :D , молодца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 Болт крепления вентелятора пробуравил радиатор печки ! Как такое могло случица? Как этого избежать второй раз! ? Должен ли радиатор при снятой полностью печке болтаца в пазах или он там должен чем то крепица? или может между радиатором и лопастями должна быть какаято перегородка? у меня был только диффузор!СПС! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 Kapendos у тебя во первых не зафиксирован радиатор печки, во вторых, должен быть еще дифузор. Он точно не даст продырявить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 у тебя во первых не зафиксирован радиатор печки а можешь подсказать чем он фиксироватся должен! ? у меня он просто вставляеца вверх и свисает немного придеоживает его только резиново-металическая накладка через которую выходят патрубки в моторный отсек! а диффузор есть но чегото видимо он не помог из за свисания радиатора! Спасибо заранее! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 а можешь подсказать чем он фиксироватся должен! на сколько я знаю радиатор печки ни чем не фиксируется..... его подпирает диффузор, на нем специальные "штыри" есть.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 vilinman Kapendos у мен просто плотно вставляется в корпус и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 его подпирает диффузор, на нем специальные "штыри" есть.... это да у меня такой тоже стоял! но видимо чето гдето нетак раз он его покоцал! буду смотреть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Еще маленький АПД: Оказалось, что если открутить с моторного щита резинометаллическую пластинку, через которую проходят патрубки печки, то снятие/установка становится простой и даже тривиальной операцией. Резинку эту поменял по причине естественного старения и прихода в негодность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
