ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Крантик космический поставил, радиатор печки промыл, всё осмотрел ...
Значит не всё осмотрел !
1. Люк воздухопритока чист ? Не забит мусором и листьями? Крышка люка открывается полностью ? Что-бы в салон от печки поступал тёплый воздух - нужен приток воздуха из вне.
2. Патрубки печки: ПОДводящий и ОТводящий - оба горячие ? Если "нет" - удаляй из радиатора печки воздушную пробку. Если "да - горячие" - смотри вентилятор печки. Патрубки нужно щупать не под капотом, а непосредственно возле радиатора печки, после краника.
С нормальной системой отопления я вентилятор прошлой зимой вообще не включл - при скорости более 50 км/ч поток воздуха через пласт дефлекторы на капоте идёт такой, что правую ногу на педали газа жарит горячим воздухом, приходится прикрывать нижнюю шторку.
3 раза радиатор снимал (латунный). К ниму прикручиваеццо верхний патрубок и собственно сам краник. Намучилсо ужос! Поставил на верхний патрубок прокладку, начинаю закручивать а прокладка разлазиться в разные стороны. Вырезал из старой камеры, поставил-проверил, не течёт. Поставил радиатор на место, прикрутил крантик, одел патрубки, долил тосол, завёл. Шурует в салон струёй! Е....мать, пи....бина! Начинаем сначала. После 3 раза - повезло. Не течёт. И не греет. Вернее работает как кондишын. Хотя крантик и патрубки горячие. Памацал радиатор - горячий. Вентилятор на второй скорости шурует так шо коврик задираеться. Но воздух холодный. Может барабашка завёлся?
Вдобавок. Всё вычищено, промыто, выдраено и сверкает как у кота ... глаза ноччю. Тросики поменяны и не заедают. Лючок притока открываецца. Краник открыт на всю. Тосола валом. Непонятно. :x
Vityanya, в радиаторе в правом по ходу бачке внутри впаяна перемычка, благодаря которой идет циркуляция от трубки к трубке именно через радиатор. Если перемычка отвалилась от старости или перегнила, то тосол пойдет из трубки в трубку напрямую, радиатор будет иметь горячим только правую сторону. Похоже на твое описание...
Купил на разборке латунную, трёхрядную печечку. Поставил. Ташкент. Еду-потею. Харашооооо!!!!!!!
можешь присадкой моющей помыть,она едкая,но надо с ней осторожно,т.к. если радиатор не очень свежий,то может потечь....
Присадкой мыть не советую, можешь "вымыть" все алюминиевые части, лучше всего залить сыворотки молочной и покататься денёк другой на ней, затем слить и хорошо промыть проточной водой систему, и будет тебе счастье. :wink:
сыворотка тоже сила,только она более мягкая,и осторожно смотри,мотор не кипяти :)
Andrnet
Поищи, поспрашивай у дедушек в гаражах или на рынке в барахольном ряду паяльник - топор для нагрева на газу. Отличная штука. Ещё встречается тоже топор, но электрическая модификация. Я таким паяльником 2 года назад пропаял 3-4 трещины в радиаторе и просто пролудил подозрительные места. Для паяния использовать ортофосфорную кислоту с последующей тщательной промывкой мест пайки под проточной водой. Для ускорения процесса пайки я предварительно прогревал место пайки над газоаой плитой, затем трубку олова кусал на мелкие кусочки, раскладывал их на месте пайки и сверху прикладывал сильно разогретый паяльник.
И снова печка...Запаяли,поставил,до пайки грела намного лучше.Предпологаю,что в радиаторе печки воздушная пробка,т.к. когда снимал радиатор, тосол не сливал,ставил трубку-заглушку вместо печки,так и катался.Подскажите,как убрать воздух из радиатора печки?
Andrnet
снимаеш верхний патрубок, там где он к мотору идёт, и аккуратно заливаеш тосол до тех пор пока капать с него не начнёт, после ставиш патрубок обратно, заводиш и радуешся теплу!!! :)
2. В режиме тепло из средних воздуховодов идёт холодный воздух!
Что может быть?
:D :D А-а-а, Парешь, ты ЖЖОШ, ты хоть читал инструкцию по эксплуатации? у 2107 из средних воздуховодов ВСЕГДА холодный воздух, потому что они только для вентиляции
От воздушной пробки можно избавиться следующим образом: открыть краник отопителя, снять крышку с заливной горловины радиатора и завести мотор на пару минут. После чего по необходимости доливаем охлаждающей жидкости, закрываем горловину и в путь. :)
начал движек печки "скрежетать" а иногда и вообще останавливается и пищит... и рычажек холодного воздуха на первую половину хода просто проваливается, и сильно уж холодный воздух при движении валит - холодно:)
машина только оживлена после длительного стояния, 350 км назад система охлаждения промыта - залит тосол.
vertolyot
У меня радиатор печки ребрами бачков пропилил пластмассовые опоры, сел, и гайка крепления пропеллера терлась о ребра, при включении печки стоял неприятный визг.
С проваливающимся рычажком надо смотреть крпление оплетки его троссика. Возможно оплетка где-то из хомута выскочила.
народ а где покупать запчасти-то? я неделю как тазовод и перова от меня никак не попути)
хотя бы скоко стоит движек печки да тросики-фигосики всякие?
