ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Я у себя избавлялся от воздушной пробки следующем образом: заежаеш на горку чем круче тем лучше и даеш машине поработать где-то минут 5, пока с печки не начнет дуть теплый воздух. Когда я себе делал мне помогло.
Принципиальной разници нет, холодная или тёплая.
На горячую вскрывать не рекомендуется, по технике безопастности.
Вопрос таков, двигатель нагревается до 80 (примерно градусов) кран печки открыт..так как тросовый ползунок сломался еще хер знает когда, так вот..кран открыт, + лючок в положение открытия..а дует холодный воздух..с чем может связано? В системе тосол немецкий, печка распаевалась год назад, и чистилась... Причем раюотало все ... а тут резко опа....((( :evil:
если кран..это полный фак..торпеду снимать надо, консоль...чтоб до радиатора достать..короче пол салона откручивать((((((
vadim
надо будет залезть и более внимательно глянуть
Оу..Вадим, такой вопрос..а что регуляторы (ползунки) открытие закрытие лючка и крана печки...менять тоже не нужно торпеду снимать?
Было аналогично с точностью до наоборот. Летом жарила вовсю! Снимал с извращениями лёжа на спине ноги - как у комара на переднем сидении. Неудобно - страх! Всё время ключ в лоб попадал. Так что если хочешь поизвращаться - можешь повторить. Но, по моему, кран снимают вместе с радиатором печки. Я ставил от 7-ки. Не особо гуд, но второй год работает. Только замени обе резинки (прокладки) обязательно!
Corleone
торпеду снимать ненада. Через бардачек можно долезть. Когда машина прогрета, хотяб один из патрубков которые подходят к печке (которые в салоне) тёплые или оба холодные?
Corleone
Тут точно не скажу, не приходилось менять, по ходу можно, надо смотреть.
У меня вообще обычный кран стоит, открутил, закрутил и всё, как то надежнее как по мне, но и не неудобства есть
Чтоб открутить, дно бардачка сними
AlexFox
Спасибо, вот я ж такого мнения придерживаюсь чтоб не заниматся порно с машиной...потому что внатуре на голову то гайка то ключ валится..и дело не в кривизне рук..просто вот когда приходится прикручивать желалельно б все визуально проверить, ато мокрый от тосола ковролин обезпечен...
MORDA
холодный воздух что с одного что с другого....(
vadim
Ок. спасибо. Поэксперементирую... :wink:
Всмысле???
Я себе снимал радиатор отопителя для замены краника - в салон ни капли тосола не попало.
Если менять кран не снимая радиатор - тады да, весь в тосоле будешь :D
P.S. MORDA спрашивал про патрубки, которые идут из подкапотного к радиатору отопителя (к одному из них крепится кран отопителя)
Я про это и говорю))))))))))))))))))))))))))))
Corleone
Лучше потратить на 30 мин больше времени, чем потом убирать салон.
Сам снимал радиатор без снятие торпеды и разборки бардачка, лежал правда в позе Z
Респект))) Я походу откручивать торпеду буду...так как у меня трос сломался регулятора откр.\закр. печки.. - менять буду заодно...
Я торпеду уже снимаю и ставлю за 5 минут. сегодня корпус печки менял.старый лопнул и болталось все.потратил на снятие печки и установку сновым корпусом 30 минут.Снимай торпеду быстрее сделаешь все.Удачи
и зачем это делать?
Corleone
из моторного отсека: отсоединить два патрубка печки, открутить два самореза на резиновом уплотнителе патрубков, снять его; чтоб тосол не потек, штуцера на радиаторе печки можно заглушить рез. пробками;
из салона: снять трос с крана; отщелкнув 4 защелки, опустить низ печки с вентилятором; вытащить радиатор печки;
поменять кран (тема какой ставить где-то была), все собрать обратно
пс. может быть гемор со скобой, которая направляет патрубки радиатора, и с установкой защелок обратно
GAZ77
а шоб торпеду снять поставить так наеб...ся!!
Ничё вааще не снимал когда кран менял, да не удобно, былаб машина на улице чтобы правую дверь открыть, было бы получше!!
Всё зачисть и новые прокладочки поставь везде, я кран новый брал за 43 грн, шаровый!!!
так же для снятиия печки можно для удобства задний левый амор снять вместе с пружиной! :D
Ну мне удобно все делать без торпеды.я крупненький и в машине кувыркаться мне не очень.А так все под рукой и удобно. но это решать каждому.как удобно
Мда, читаю плачу. :)
Ну во первых чтоб что-то снимать я бы для начала, хорошенько осмотрел патрубки о которых говорил MORDA , если холодные оба - идти далее к блоку по патрубку. если он вблизи блока тока горячий- либо сам патрубок зарос капитально либо каналы блока засрались.
если отводящий патрубок от блока горячий но теряет температуру чем ближе к печке
здесь два варианта
либо зарос отводящий патрубок (который на помпу), либо таки да радиатор печки.
как проверить?
1 Полюбому сливаешь тосол-антифриз ( если есть краник на радиаторе, ибо антифриз не дёшев) ( если нет такого - ставиш таз под термостат и сливаешь)
2 В подкапотном откручиваешь два щланга что к печке.
3 вставляешь в тот патрубок резиновый что к блоку кусок бензошланга ( такой же от расширительного тормозной или любой другой что есть в наличии подходящий) - дуешь, если слышишь что в блоке забулькотило
:D вздохни с облегчением.
Та же процедура с тем что идёт на помпу, булькотит- значит трабл в самой печке, насади на мет патрубок и дунь. если дуется - то это ещё не показатель что радиатор чистый.
для сьёма отопителя торпеду снимать совершенно не обязательно, а вот трещётку с удлиннителем и головкой иметь желательно, тогда руками направил головку и крути себе трещётку :) , открутил четыре гайки- вынул отопитель и всех делов то. Будут проблемы пиши
У меня было один раз такое явление как воздушная пробка в радиаторе печки - на заведенной машине в моторном отсеке чуть- снял шланг с исходящого штуцера печки - она проплевалась воздухом, потом пошел тосол. В салоне потом стало теплым тепло
