Kitau4eg
Проект ВАЗ 2107 с мот 2112 + гаррет25)
:multi: даже представить себе не могу как 16-рик накроется сток крішкой клапанной :multi:
ыыы сток крышкой :) типа накрыть и завальцевать по бокам... А еще лучше приварить!!! А турбина это печка нового образца! холодно в машине зимой, поставил печку от вызлопных газов, шоб теплее было xD
там прийдется 2 рядышком тогда крышки ставить ))))) тогда всю голову накроет)))
Kitau4eg,
nazgul, А вы думаете каждый мусор знает моторы на память?! Накрыть лижбы торчало чтото)))
Пы.Сы. идея бредовая на корню))) Сам понял:multi:
да пофигу,придолбается шото придумаем на ходу, тем более мотор 1.5 будет- обьем все равно тот же :)
приехали ништяки- блоу офф HKS, форсы с эвика 8, рампа с регулятором давки от дюхи А4, ...осталосб найти куллер и процесс пойдет! Фотки вечером ;)
golden88,думаю многие знаю ;) если мне штраф вкатали за то что у меня машина 80-го года и без задних ремней безопасности (сказал как раз в 80-м уже стояли ремни) так что некоторые не знают, но стоит попасться на того кто знает и платите ))))
golden88, а как они узнали что нету? в машину лезли? протокол досмотра и 2х понятых искали? заполняли бумажки? копию вручили? с зади кто-то ехал?...развели тебя):ay:
это ко мне и не лезли а потому что я отказался от того что по телефону говорил и не был пристегнут)))) он понял что с меня как с гуся вода и вписал 51 грн т.к. увидел сзади пассажира и не пристегнутого так как отсутствовали ремни, да и мне не хотелось волокиты 3 месяца, больше времени убил бы так 51 грн заплатил, так меньше мозгов, вот если б телефон написал, тогда б да оспаривал бы по-любому)))))
классные фотки, только подпиши где что для тех кто не розумие))))) (таких как я например)))))
вопрос знатокам! мотор 2112 имеет ход поршня 75,6, диаметр 82, нивовские поршни подойдут туда? зазор какой оставлять? шатун менять нужно на нивовский?
Змінено користувачем Kitau4eg
вопрос знатокам! мотор 2112 имеет ход поршня 71, диаметр 82, нивовские поршни подойдут туда? зазор какой оставлять? шатун менять нужно на нивовский?
поршни не подойдут хотя бы потому, что у поршней 2112 4 цековки под клапана.
ну так а почему проблема сделать цековки на нивских поршняхз? все равно СЖ нуна понижать...
Kitau4eg, а смысл ннивовских поршней? (нет не подойдут у них компрессионная высота больше) да и шатуны вроде бы менять не надо что там что там палец 22 (поправляейте если не так=)))))) в приоро шатунах вроде бы палец применили 19 мм
только нивовские и подойдут под твой мотор,лужу только сделаешь и цековки нарежешь
шатуны 2110, зазор обычный или на пару соток больше чтоб с обкаткой не парится
и не делай отвод тосола через первый цилиндр как в мануале на который ссылаешься в первом посте, турба тебе такого может и не простить, это не атмо оващь
у меня с поршнями вот так получилось
зы. компресионная высота одинаковая
и еще поправочка мотор 2112 имеет ход 71 мм! и тут уже надо разбираться подробнее какой блок и какое колено ты туды тулишь
Змінено користувачем srg_a
srg_a, сам то как думаешь ставить? резать моторній щит или двигать его в перед? ато я никак не определюсь как себе ставить...
чуть подвинем, чуть подрежем :)
на скоко двигать думаешь? может и я так сделаю, ато пока склоняюсь к резке...
Змінено користувачем mustangXXX
насколько рулевая тяга позволит, в сантиметрах не скажу, еще не примерялся
разве ход 71?это в 1.5 вроде стоит, в 1.6 75.6...а как тогда сделать отвод тосола? 4 цилиндр куда крепится термостат тупо упирается в мот щит...не хочется сильно колхозить с моторным щитом...( крассивые поршня получились, сколько денег отдал?
думаю на счет тосола, думаю двигать мотор не хорошее это дело- потом рулевую реж, кардан удлиняй, проще кусок моторного вырезать...хотя если заглушить на 4-м и вывести на 1-й и поставить насос от газели для тосола...все может получится)
у тебя блок 2112 или 21124 ?
Если ты взял стандартный мотор в сборе, то в принципе без разницы какое там колено, но если ты собираешь по частям и у тебя блок 2112, а колено с ходом 75,6, то тебе надо поршни со смещением или 71 колено.
по ценам: поршни -200, работа-200
я выше и написал, насколько рулевая тяга позволит, а кардан удлиннять не нужно там шлицевая которая в коробку входит с небольшим запасом
еще раз повторяю, для атмо можно и попробовать с первого цилиндра, а на турбе там несколько другое тепловыделение
я себе буду делать как на этих (с)3,14женных с интернета фотках
во во. я как раз себе так и буду делать, думаю это самый нормальный вариант...
Блока 2112 помоему не существует...
На 1,5 16V 083 блок
аргументировать сможешь... нет?
тогда не засоряй тему подобными сообщениями!
Смогу! Я на разборке чуть не взял двиг с десятки 1,5 16кл! На 083 блоке!!
Потом стало интересно и у кента спецом глянул- тоже на низком блоке
