Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2011 капот нет) в процессе порезки дыры для охлаждайки улитки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 18 березня 2011 красавец 100 процентов, но даст ли такое охлаждение ефект Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 даст- ты прикинь сколько воздуХа будет поступать еще в подкапотное пространство... Пару десятков градусов сдувать с даунпайпа будет. + для фнс будет лучше приток Холодного воздуХа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 как сцепление ставил? точил проставку или шайбу подкладал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2011 сцепа стала нормально, только шайбу подложил под выжимной болт- нашел в закромах гаража толщиной в 4 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2011 (змінено) уххх...шота давно небыло меня тут. Что было сделано за последнее время- полный даун пайп заварен, морда чуть порезана для установки фронткуллера- будет стоять за решеткой радиатора, меньше пайпов, меньше потери на трение- зверь! Замотался с поиском фиттингов на подвод и отвод масла и тосол в турбу- итого пошел к токарю и за 30 грн выточил 2 штуццера с развальцовкой на масло, и нашел от зила 2 тормозных трубка для тоола- благо резьба идентична. Заменил все болтики гайтики на каленные, перекрутил корпус подшипника и холодной части улитки на нужное положение, присандалил к волгодросселю 64 мм датчик положения лроссельной засонки, смастерил корпус для РХХ 2112, ибо в волго дросселе места для него нема в процессе изготовления платы для работы с низкоомными форсами от Эвика. Змінено 13 квітня 2011 користувачем Kitau4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2011 фото в студию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 снял волгодроссель ибо корпус от рхх смастерил не правильно...ставлю сток 54 дроссель будет проще, тем более аппайпы все 55...пару фоток творческого процесса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 Выпуск не планируется обматывать термолентой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 Когда пуск планируется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 ставлю сток 54 дроссель могбы и 56 поставить...а 54 это помойму не сок... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 ты маховик переделал или тупо так поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 ты маховик переделал или тупо так поставил? судя по фотке то переделал... 9мм от блока по толщине снял потом посадочное место под венец проточил, тоже со стороны блока, и все.. счастье.. у самого так само и все отлично работает, если не веришь могу видео записать, правда только как стартер крутит и все))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 1- выпуск буду мотать када моторчик поработает немного-хочу посмотреть на предмет протечки газов. 2- запуск через 2 недельки времени все нету в гараже сидеть...жена, ребенок...) 3- дроссель 56ненашелв городе, 54 подвернулся за пузырь водки) 4- плоскость со стороны блока шлифована 9мм и проточено под венец- ибо если сток то стартер не достанет.. п.с.сток дроссель 46 мм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2011 mustangxxx та я уже в курсе. сам так сделал. просто автор писал что так все поставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2011 просто автор писал что так все поставил он помойму писал в самом начале: что после проточки напресовал не класический венец а 08-й... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2011 (змінено) на венцах 1 зуб разница Змінено 14 квітня 2011 користувачем Kitau4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2011 всем снова привет! прошло 100 лет, и вот я снова с вами. мотор на турбе проходит еще обкатку, еще не отстраивали, только чуть правил прошивку. давал люлей- едет даже для не отстроенного турбоовоща не хило: 0-100= 7 сек, ускорение сумашедшее, только и успевай переключать передачи xD а выхлоп какой! а пшикает как! ммм... несравненные ощущения. так же появились первые косяки- подтекает в некоторых местах самопальные трубочки тоссола, краска на капоте немного облупилась xD, редуктор заваренный ой как страдает xD. 1-й раз проипали масо из-за сливной пробки- недозакрутили- начали стучать гидрики, сливаем масло смотреть в чем дело а там его 2 литра xD залили хадо 10в60, и все вернулось на круги своя. вроде пока все!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2011 Надо попробовать заезды устроить))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2011 Kitau4eg,КАкой расход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2011 только чуть правил прошивку тоесть грубо говоря ты ездишь на стандартной прошивке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2011 не, на стандартной но подправленной. смесь и поправка ЦН по дросселю и давке, производительность форсов, наклон и смещение по ДАДу, переходные зоны мощностных режимов. расход в среднем 10 литров, но пока еще не топлю тапку))) там будет видно. заезды пока не устраиваем- обкатка как ни как ( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2011 сегодне давал люлей- 180 км/ч не предел...оО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sad 1 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2011 главное что бы кузов выдержал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2011 главное что бы кузов выдержал... выдержит. Kitau4eg, что за кулер у тебя и какой его потенциал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
