lightix
Проект 80(82)x80 в блоке 21011
на клапанах фаску можно сделать еще чуть уже и на впускном ножку, там где она выступает в канал, переточить до 7 мм.
niko81
И? :D
В бортовик пожалуста :wink:
А так, - всё славненько выходит.
:D можно.....,но пока будет так....потом всё равно большего размера будут... :)
niko81
блин тоже самое зделал работает едит на обкатке но пока стук под крышкой не знаю что :( lukasгде пропал почему перестал вести бортовик
еще вопрос. не проливал поршни? какой там объем выемки?
Неа...коли важно, то могу сделать :D
niko81, зря не считал. глубина фрезеровки ГБЦ для получения заданой степени сжатия будет разной для разных блоков. 1 мм для степени сжатия 9,5 это справедливо только для моторов 21011 и 2105 со стандартными поршнями, коленвалом и т.д.
так что лучше пролей поршни и посчитай степень сжатия. объем камеры сгорания у тебя сейчас примерно 30-31 см3.
вопрос, а зачем?
ну, это вопрос сложный))
если степень сжатия будет слишком низкой, ты теряешь мощность. если слишком высокой - детонация если ошибешся с бензином.
на kartuning.ru
вопросик! мож знаеш где можно распред. проточить (посадить шейку кулачка)?
niko81, не.
как правило валы покупают с уже измененным профилем кулачка.
всем привет мона узнать контакты где достать ТРТ поршня а то чегото сайта нема
"?"! так что получиться из: 11 блок 82х80, 129 шатун, гбц посажена на 1 мм, выборки в камере сгорания, пиленые каналы ГБЦ и колектора, БЭЗ, карб 26х28, клапана "Т".......... желательно КОНКРЕТНО.... :D
Интервент Привет есть вопрос где ты блок точил и хонил интересует или хотяб проверенный токарь а то все перешарил на сайте ничего внятного не нашол. И есть ли контакт с харьковской конторой где поршня ТРТ продают . Спасибо.
riorom, блок точил у Бороды из милицейских гаражей на Лукьяновке. но он сейчас в отпуске, думаю, выйдет к концу сентября.
по ценам, гривен 120-150 у него это стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
насчет контактов ТРТ. на второй странице этой темы есть фотография коробки с поршнями. там же есть наклейка с реквизитами фирмы. это все ихние координаты, известные на сегодняшний день.
niko81, не уверен, что ГБЦ надо шлифовать именно на 1 мм. вобще надо померять объем выемки в поршне, посчитать степень сжатия и уже от этого отталкиваться.
