lightix
Проект 80(82)x80 в блоке 21011
Mosfet ага пойняв тоесть просто прилепить систему зажигания от инжовой класики
да, название темы конечно относится больше к низу двига, поэтому приношу извенения, закончу свою мысль:
у инжевой классики каналы детонации и ДК незапаяны, hoi прав в этом, но я не говорил что использовать контроллер от классики
Mosfet согласен хорошо проехали соберу мотор посмотрю че и как там бот детонировать ели че то засуну вторую прокладку под ГБЦ
так для общего развития собрал 79*80 в 21011 блоке на коротких шатунах луганских и поршнях 2105Н Автрамат - это новая модель поршней с укороченной юбкой и уменьшенной массой ( 160грн) - поршни до колена недостают пилить ничего ненадо вопсчем каму нада юзайте . Поршни заказывал у NIKOLA - то для тех кто в Киеве .
вопсчем в воскресенье завелся нормально как только методом тыка выставил зажигание мотор схватился и нормально ровно заработал на подсосе вопсчем паздравляю себя с первой в жизни капиталкой маторчега . Благодарю тех кто ставил на путь истинный и NIKOLA за поставку нужной комплектухи .
подскажите, если поставить поршни 82 мм со смещенным пальцем (ТРТ) в блок 011 и 80-е колено, какой будет недоход поршня. И какая получится степень сжатия со стандартной головой? По моим расчетам там получается очень высокая СЖ (без учета выемок в поршнях).
ноу! такой ставился на жигулёвские ДВС, которые были в 2141...!!!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
...а компресссия!!! 14
Не могу понять поставил поршня в блок, а они немного выступают и такое ощющение что с одной стороны (колено тайга ,блок 011,расточен на 80 поршня со смещенным пальцем)
подскажите может так должно ?
classik, у меня анологичный вариант, не заморачивайся, бери прокладку головы с герметиком (у неё дыры под поршня больше) и не парся
classik, на рынках продаются обычно 2 типа прокладок, одна обычная, вторая по дороже)), вот это та которая по дороже, она и покрасивее!!!я собрал так, ничего не задевает
если выступают не более, чем на 0,3 мм - не страшно.
Объясните пожалуста, отличие 2101 шатуна от 21213 шатуна только в бронзовой втулке под палец? есть смысл покупать 21213 шатуны если 2101 шатуны нормальные?
Змінено користувачем Delfdima
Всем привет!
У меня двиг 2105(ремень).....
Мне интересно, В этот блок влезет 2103 колено, и 79 поршня с смещеним пальцем ТРТ?
если да, тогда я соответственно получу с 1.3-1.6???
Или еще какие-то доработки.....а если усаженные шатуны, 79 поршня ТРТ, и колено 2103.....че получится или не получится???(звыняйте может малость немного напутал....буду первый раз сам капиталочку делать....
да
да
ниче не получиться - увеличение объема на твоем блоке или трт-поршнями и сток шатунами на колене 80 мм., или луганскими шатунами на колене 80 мм. со сток поршнями
да
да
Тоисть если усаженые шатуны и ТРТ плюс колено 03, то поршня будет цеплять противовесы колена?
Или усаж шатуны ил ТРТ поршня, выхода нет......?
А если малость поиграть с противовесами на колене и немного маховик облегчить???тоисть сбалансировать по весу с облегченным коленом...?
Я так примерно понимаю если посрезать немного противовесы, то возможно и они цеплять не будут поршня?
или я не в ту степь извилины провоцирую????
Пятерошный блок можно расточить и до 82. (У меня так). Зачем срезать противовесы колена если можно срезать поршень? Не знаю насколько правилен этот способ-но видел своими глазами у друга-блок 011-колено 03-укороченные шатуны-поршня 05. С одной стороны поршня выточен (видно прям на точиле) карман прям до самой бобышки пальца. И ниче не цепляет. Не знаю насколько приемлен такой вариант но друг так проехал 40тык. и неизвестно скоко пред хозяин. Сейчас он расточил до 79.4-с поршнями поступил также-после обточки на наждаке выверял вес. Ниче-ездит чел-и достаточно агрессивно...
Zir,
ну я просто знаю что пилят противовесы на колене для больших оборотов двигла, ну и чтоб двиглу хорошо и легко крутилось....
Тоисть с начала посрезать и вывесить каждый поршень так чтоб каждый был одинакового веса?а как вывешывать шатуны? читал что вывешывают их с обеих сторон....это как?
