saik 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2006 При включении аварийки "колбасит" гамнитолу - питание аварийки повесил на цепь прикуривателя (помимо штатных потребителей на ней также висит гамнитолка и часы). Теперь думаю, что для гамнитолки надо отдельно, через предохранитель протянуть плюсовой провод с аккумулятора. кто-то может что-то сказать по этому поводу - были ли у кого такие грабли...??? Возми Тестер и померяй напряжение на предохранителе тот что на аварийку прикуриватель и т. д. с одной стороны предохранителя и с другой. У меня похожая ситуация с приборами показания увеличиваются при включении габаритов, откуда ноги так и не вычислил сотавил до лучших времен (когда поменяю на ножевые предохранители) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
orient2006 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 Порядок установки аварийки на ВАЗ 2101 сделал по ссылке, указаной выше Посилання Некоторые замечания: 1. Приборную панель на "копейке" снимать не надо, достаточно снять щиток приборов. 2. Маасу от реле я прикрутил на шпильку крепления колодки предохранителей, по мне удобней. 3. Реле-прерыватель должен иметь на корпусе значок аварийки. Первое купление без этого знака сгорело. 4. Плюс не зависящий от положения замка зажигания я взял от патрона переноски. Все. Желаю удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 При включении аварийки "колбасит" гамнитолу - питание аварийки повесил на цепь прикуривателя (помимо штатных потребителей на ней также висит гамнитолка и часы). Теперь думаю, что для гамнитолки надо отдельно, через предохранитель протянуть плюсовой провод с аккумулятора. кто-то может что-то сказать по этому поводу - были ли у кого такие грабли...??? Вобщем, протянул питание магнитолы отдельно через силовой провод в 4 квадрата, подключив его к генератору - все работает как по маслу (аварийка отдельно, гамнитолка отдельно), только вот надо бы еще предохранитель поставить дополнительный. З.Ы. Магнитола после этого стала давать меньше искажений на предельной мощности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 В магнитоле внутри должен быть отдельный предохранитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 saik обычно-же снаружи в разрыв провода бочонок с предохранителем?! :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 По опыту ремонта магнитол Есть 3 вида предохранителей: 1. Отдельно бачонок на проводе, обычно на дешевых или старых маделях магнитол. Если магнитола спионерена он отсуцтвует вообще. 2. Штыревой в корпусе самой магнитоллы рядом с колодкой разъема. Все новые модели магнитол. 3. На плате магнитолы. Только в очень старых моделях, в основном советского производства. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 В магнитоле внутри должен быть отдельный предохранитель. Я так прикинул, что лучше поставить еще один предохранитель поближе к источнику тока (генератору), поскольку это предотвратит выгорание провода в случае закоротки на массу, если влруг сам провод где-то протрётся или еще чего... Потому как там такой провод, что если закоротит, то ток будет бешенный, по моей оценке - минимум в 30-40 А, а это уже почти пожар... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 Ну тут хозяин барин. Вообще мысль не плохая. Только предохранитель придется прятать в какойто корпус, в подкапотном много агресивных сред возможен плохой контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 saik продаются отдельны еножевые в "кармршке", правда их не мешало-б еще изолентой обматать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2006 По просьбам радио слушателей и телезритлей из России нашел "питерскую" статью про аварийку. Итак смотрите: Установка аварийной сигнализации на ВАЗ 2101 и их модификации Я думаю, что у многих возникало желание оснастить свой автомобиль системой аварийной сигнализации. Ведь если кто не знает – система аварийной сигнализации стала устанавливаться на автомобили семейства ВАЗ начиная с модели 2103. А ведь согласитесь – иногда хочется мигнуть аварийкой человеку, который пропустил вас в пробке, подмигнуть симпатичной девушке или же просто, почти на законных основаниях, остановиться на остановке общественного транспорта перед троллейбусом и побежать в ларек почти не нарушая ПДД… Итак, для тех, кому все вышесказанное небезынтересно… Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу. Инструмент: 1. Ключ на 10. 2. Отвертка крестовая. 3. Кусачки. 4. Плоскогубцы. 5. Плоские отвертки. 6. Нож. 7. Много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните... Материалы и элементы: 1. Изолента или термоусадочные трубки. 2. Провод монтажный (около 5 метров). Желательно куски разных цветов. 3. Реле поворотников и аварийной сигнализации от ВАЗ 2106. (четыре контакта) 4. Кнопка включения аварийной сигнализации. (шесть контактов) 5. Разъем для подключения реле. 6. Разъем для подключения кнопки. Время работы - в лучшем случае часа 2-3 Торпеда: Для начала снимаем торпеду, так как конструкторы ВАЗ, в свое время сэкономили на проводах и многих, по длине, просто хватает только на то, чтобы подключить штатный элемент. Для этого производим следующие действия: 1. Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления, накладки стоек ветрового стекла. 2. Снимите комбинацию приборов. 3. Отсоединяя провода от лампы освещения вещевого ящика, отверните винты крепления боковины вещевого ящика к панели приборов, винты крепящие днище вещевого ящика и снимите его. 4. Выверните четыре винта нижнего крепления панели приборов к поперечине передка. Через проемы вещевого ящика и комбинации приборов отверните четыре гайки верхнего крепления панели к передку. 5. Снимите ручки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения ручки с рычагом отогните плоским тонким инструментом у верхней ручки нижнюю часть, а у нижней – верхнюю. 6. Отсоедините провода от выключателей подсветки приборов, габаритов и отопителя. 7. Выверните два винта крепления рычагов управления отопителем. 8. Снимите панель приборов. Установка панели приборов проводится в обратном порядке. Электрическая схема: Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид: Обозначения на схеме: 1.Передние указатели поворота. 2.Повторители указателей поворота на передних крыльях. 3.АКБ. 4.Генератор. 5.Замок зажигания. 6.Колодка предохранителей. 7.Реле прерыватель указателей поворота. 8.Индикаторная лампа в комбинации приборов. 9.Подрулевой переключатель поворотников. 10.Указатели поворота в задних фонарях. В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид: Обозначения на схеме: 1.Передние указатели поворота. 2.Повторители указателей поворота на передних крыльях. 3.АКБ. 4.Генератор. 5.Замок зажигания. 6.Колодка предохранителей. 7.Дополнительная колодка предохранителей. 8.Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. * 9.Индикаторная лампа в комбинации приборов. 10.Кнопка включения аварийной сигнализации. * 11.Указатели поворота в задних фонарях. *Примечание: Нумеровка контактов реле по схеме (слева - направо) 4-2-1-3 Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху - вниз) 4-2-8-1-7-3 Порядок выполнения работы: Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле. Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101) Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем) Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля) Реле: Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки. Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки. Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле. Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть) Кнопка: Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле. Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле. Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле. Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен. Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов): Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А. Вот и весь монтаж. После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам. Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов. Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся… © RavenDark 31.03.2006 г. ravendark@mail.ru Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 Написано толково, но как-то мудрено,да и разбирать торпеду не охота.Поэтому вопрос знатокам:берем еще одно (реле поворотов+кнопку-тумблер) и это все подсоединяем к контактам переключения поворотов на руле (или напрямую к фонарям)и на"+" (можно и через предохранитель)? Смысл затеи:реле дает прерывистые сигналы, а мы только соединяем в одну цепь кнопку аварийки и передние-задние фонари. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 NASHATILUS я такие затеи называю сделать через жопу... извини если я тя обидел, но это мое мнение... Всё должно быть сделано толково.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
turtle 2 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 я такие затеи называю ну че,пусть поразвлекается чел... глядишь после первого КЗ или пожара (тьфу три раза) дикий энтузазизм пройдет. и начнет все делать по людски. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheOne 6 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 NASHATILUS не получится... все равно снимать торпеду прийдтся снятие торпеды - 20 мин дела... +провода надо от подрулевого переключателя присодинять, ну скажем можно разобрать рулевую колонку, но прийдется провода резать... а нафик надо... проще снять торпеду подключить реле. еще пару проводов в разъем завести и собрать назад.. в 1-й раз тратится часа 2, но зато сделал сам и все работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 TheOne ни хрена не наждо снимать торпеду... токо надо руки иметь как у пианиста или гинеколога.. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 Лады,попробую сделать как нарисовал Lari,если че не получится-звыняйте,опять буду задавать глупые вопросы.Учиться никогда не поздно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2006 NASHATILUS дело не в глупых вопросах, а в правильности процесса... если процесс правильный, то глупый вопрос относительно правильного процесса - это нормально... гораздо хуже когда наоборот... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheOne 6 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2006 ни хрена не наждо снимать торпеду... сначала я сделал не снимая... все работало и был доволен... но когда начал делать себе другую приборку, снял торпеду и заодно все провода аккуратненько в жгуты попаковал симпотишна разъемы изначально понацепливал тобиш если надо что-то разобрать- отсоединяется легко (не надо разматывать изоленту и откручивать проводки) фее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2006 разъемы изначально понацепливал Smileтобиш если надо что-то разобрать- отсоединяется легко (не надо разматывать изоленту и откручивать проводки) фее... Я скоро разьемами всю машину обвешаю Зато действительно практично. Потом не сидишь и не ломаешь голову кудаже прикрутить каждый проводок. А аварийку я себе тоже переделаю на типа 2106. Но это уже когда буду салон шумить и полностью его разберу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
!!!MANOWAR!!! 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2006 снятие торпеды - 20 мин дела... За то установка обратно не меньше часа занимает Но в этом вопросе я согласен лучше один раз на это всё дело потратить полтора часа и нормально всё подключить и провести провода....чем сделать это на собраной торпеде (что кстати очень неудобно) и через пару месяцев, когда может возникнуть необходимость что-то поменять, пытаться вспомнить что ты за траву курил перед тем как ЭТО наваять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2006 Я скоро разьемами всю машину обвешаю а у меня уже вся проводка машины сделана по модульному принципу Правда гривен 100 ушло на всякие шеточки и коннекторы. Теперь могу снимать проводку частями (багажник, салон и т.д.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2006 !!!MANOWAR!!! это Лёша погорячилси... торпеду сымать совсем не надо, достаточно приборку, а это 5 минут снять/одеть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
!!!MANOWAR!!! 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2006 !!!MANOWAR!!! это Лёша погорячилси... торпеду сымать совсем не надо, достаточно приборку, а это 5 минут снять/одеть. Я имел в виду что снимать торпеду надо когда ставишь сигналку, когда ставишь ЦЗ.... да и когда вообще что-либо подключаешь удобнее один раз снять торпеду и нормально проложить все провода (даже если эти провода идут только к блоку предохранителей) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2007 Долго собирался поставить себе аварийку,но мечта идиота сбылась! Все делал как описал lari по предложенной схеме.Убил 2 и без того коротких дня.Первый день разбирал переднюю панель и искал в массе проводов необходимые контакты (с амперметром).На второй все подключил и стало не посебе:аварийка работает в любом положении замка зажигания,при выключенном зажигании горит подсветка и индикация приборной доски, более того- двигатель продолжал работать даже когда в замке небыло ключа.Начал разбираться и сделал выводы:сразу оговорюсь,что сужу по проводке в своей машине :Постоянный "+" со старого реле на контакт 2 кнопки не понадобился, из-за него весь "сыр-бор",на схеме (8-ми контактная кнопка)неправильно нарисован принцып срабатывания ее контактов, и др.мелкие замечания.Вывод:схема работает,но ее надо адаптировать под конкретную проводку в машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 січня 2007 NASHATILUS ну не знаю - у меня все заработало с первого раза нормально... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
