VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 Реле поворотов новое, или проверенное старое? Новое Подсоединил ли "массу" на шпильку реле поворотов? Не понял про что ты!Что за шпилька? Работают ли приборы и контрольные лампы на щитке при включении зажигания? Их нет! И вообще снаружи лампы поворотов загораются( пусть без мигания?). нет!Но если подключить на прямую то работают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2008 VAZелин, реле поворотов крепится через ушко к шпильке М6 за щитком приборов, к этой же шпильке крепится "масса" проводки (черные и белые с черной полосой провода с наконечником с отверстием). А предохранители хоть стоЯт? Цвета проводов на разъеме реле поворотов? Как бы я делал... 1.Снимаешь разъем с кнопки и реле поворотов. 2. На разъеме реле ставишь перемычку между черным и фиолетовым проводами(может быть красный с полосой). 3. На разъеме кнопки перемычку между черным и оранжевым проводами. 4. Включаешь зажигание, меряешь напряжение на оранжевом проводе (+12В), включаешь левый поворот, все лампы по левому борту должны гореть, тоже с правым бортом. 5. Снимаешь перемычку с разъема реле(проверяешь провода по схеме: 1-черный, 2-фиолетовый(красный с полосой), 3- голубой с белой полосой. 4- белый с черной полосой.).6 Ставишь разъем на реле(проверь массу!), включаешь зажигание и поворот - должно работать. Если все пункты выполнил четко, то реле на замену. Для такой работы нужно иметь тестер и контролировать напряжение непосредственно на контактах. За то время,что ушло на печать, можно найти и устранить эту проблему на трех шестерках... Что-то комп. тебя как-то обозвал. извини... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2008 fedor_illych Спасибо,будем делать А как будут вести себя повороты если приборка не подключена? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2008 Нормально будут себя вести, Кроме индикаторной лампы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2008 fedor_illych, вот решил отписаться. в воскресенье наконец-то дошли руки до моей аварийки. разобрал кнопку и понял- там ломаться просто не чему! это для тех, кто сумневается в работоспособности кнопки.как разобрал - так и собрал. дальше пошел по эл.цепи. "мама-папа" (сделал провода съемными,т.к.кнопка установлена в таком месте, что провода при снятии кнопки нужно отсоединять). не буду дальше "из пустого в порожнее" - один контакт в "папе" немного (мм на 4) вылез из колодки и соотв.не было контакта. все гениальное просто! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2008 NASHATILUS, ничего нового, электричество - наука о контактах! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2008 От себя хочу добавить что есть кнопки ничем неотличающиеся но 24В вольтовые. Они тоже подходят всё работает прекрасно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2008 Вообщам поставил 6 контактнуб кнопку и свершилося чудо Спасибо всем кто подсказывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2008 Есть смысл поставить вместо реле от шестерки другое - РС950 (или как там его - от Москвича/Волги)? Чего собственно задаю вопрос - перебрал 4 реле от 2106 - только на одном работает лампочка на приборке, но слишком большая пауза между миганиями поворотов... А москвичевское реле есть от старого Москвича 2140 осталось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2008 у меня тоже раз через раз работает лампочка на приборке, в последнее время вообще не работает практически а еще кто-то может знает, порой нажимаю поворотник или включаю аварийку так реле ни с того ни с сего жужжит пару секунд, потом начинают работать вот так "бзззззззззззз, цок цок цок". Мне сказали как вариант попадание влаги в реле, хотя там и намека нету, реле новое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 у меня такое когда типо отходит колодка,я прижимаю и работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 Доброго дня! Вот недавно поставил себе аварийку. Пришлось немного помучаться и все из-за качества деталей! Реле только 3 нормальное попалось, 1-е вообще не работало, во 2-м не работала контролька, 3-я - ок! Немного выделывалась кнопка, вернее лампочка на ней! Могу сказать одно- нужно перепроверять все контакты и надеяться что будут попадаться нормальные запчасти!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 VAZелин Колодка всмысле обмотка в релюхе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 VAZелин Колодка всмысле обмотка в релюхе? У меня на проводке провода к реле собраны в колодку.к ней подключаеться реле,и када оно выделываеться то я краешик колодки вжимаю в реле, но думаю шо дело в реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 VAZелин понял я вот только что разобрал релюху, а там клемы в плату ногами припаяны, шатаются, качество полное г ща вот сижу допаиваю и пойду поставлю гулял 3й контакт, как раз тот что на лампочку приборки, но чето меня берут сомнения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 на досуге придумал как можно решить проблему негорения лампочки на приборке. Надо взять два диода и присоединить каждый к левому и правому контуру поворотников, а сходится они будут на лампочку приборки. Получится при включении поворота импульс будет посылаться на лампочку, а диоды не позволят этому самому "+"импульсу попасть на другой контур. На днях займусь, потому как уже порядком надоело не видеть что работает поворот, не всегда возвращается рычаг при вращении руля в другую сторону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Всем здрасьте! Проблема в следующем, поставил аварийку как для 6 - ки (4-х конт. реле, и 7-ми конт. кнопка). Да, действительно лампочка на приборке при включении поворотов мигает в противофазу загораниям поворотов. У меня стоит масса под сидушкой которую я всегда отключаю при стоянке. Проблема: 1. При включении массы загорается лампочка поворотов на приборке (единично и тухнет). Это нормально? 2.При езде когда отключаешь поворот, то с момента возвращения рычага поворотов в откл. положение лампочка на приборке еще один раз загорается и тихонечко тухнет (будто в цепи емкость какая то стоит). Это тоже нормуль? У кого-то есть похожие признаки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 SCalypso Доброго дня. Точно такая же ситуация! Я на это не обращаю внимания, это наверное особенность реле! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 сделал себе импульс с контуров через диоды на приборку, теперь и менять реле не надо и мигает вместе с поворотниками. Единственное что при постановке на сигнализацию на приборке мигает лампочка цена вопроса - два диода по 1 грн и максимум час времени в худшем случае :D делаейте себе так и не парьтесь с этими реле, только выкинутые деньги ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 И все же хочу вернуться к вопросу о реле москвича. Был у кого-то опыт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 SLIP А какая разница от кого реле поворотов?! ставь любое даже если 5 контактное 5- не используй. Из перебранных мной - вот это самое зачётное оказалось 231.3747-01 её название, (2х21+4)х2+1х3w ту37.453.074-85 а уж от кого оно- :shock: -я и не знаю :D NoPos то что ты сделал- , имхо несомненно полёт мысли и вариант, но зачем так усложнять мож проще реле живое подискать? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 SLIPА какая разница от кого реле поворотов?! ставь любое даже если 5 контактное 5- не используй. Из перебранных мной - вот это самое зачётное оказалось 231.3747-01 её название, (2х21+4)х2+1х3w ту37.453.074-85 а уж от кого оно- :shock: -я и не знаю :D От классики оно, от классики :twisted: Посилання Посилання Посилання SLIP, все дело в том, что нужно перекоммутировать полностью подключение реле :puppy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 lukas вот только новое стоит не 2 грн бегать, искать, менять, в конце концов коллекционировать этот хлам. А то, что я сделал не является сложным, там все если надо на клемках отсоединяется, зато РАБОТАЕТ. А то, как тут все поливают качество этих реле у меня уже вызывает сомнения. Возьму, будет работать, потом "сдохнет" через два месяца, опять что-ли бегать искать. Для меня свой вариант в разы проще. Я просто решил вопрос, надеюсь для себя надолго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 TheForester Та я ж и говорю, - хорошее русское реле , ток громковатое чуток - ну дык я его завибрил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ferovaz 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2008 Есть нестандартное решение!!!!!! Покупается электро компрессор... Итог: 1.не имеем гемора с подкачкой колёс! 2.Имеется Фонарь который никогда не помешает в дороге! 3. И самое главное!!!!Имеется АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ!!!! (хотя конечно быстро этот весь хобот не включишь если заглох на светофоре) Цена вопроса:102 грн.!!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
