Evgen 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2007 Лампа гореть не должна. В схемах, которые мне попадались была перепутана нумерация силового контакта реле и выхода на контрольную лампу. На память не помню какие. Проверяется вскрытием реле. Собрал как положено и работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fitan 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2007 Итак подключил всё по схеме от Iari. И возникла такая проблема. Когда включить кнопку аварийки то она горит но повороты не мигают. Если включить ручкой повортник то начинает работать аварийка( мигают повороты и кнопка причём независимо от положения ключа).Всё проверил - ошибки в подключении быть не может. Повороты работают коректно. Проблема в реле или кнопке? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fitan 1 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2007 Всё работает. Мля... качество запчастей. На кнопке не замікался контакт на 7 ножке. Подогнул всё работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
berezin 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2007 подключил аварийку!все работает только не мигает лампочка поворотников на прибрке!что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
berezin 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2007 я попробовал поменять реле а лампочка все равно не работает! а что это за колодки которые в схеме подключения нарисованы?и где их найти? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2007 Такая же проблема! Установил аварийку все работает, только контрольная лампа не горит! Кто решил проблему отпишите пожалуйста! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
berezin 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2007 KOTYA пробуй менять реле!я их три штуки поменял!качество сейчас говенное! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 Такая же проблема! Установил аварийку все работает, только контрольная лампа не горит! Кто решил проблему отпишите пожалуйста! А что за контрольная лампа не горит??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domino 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 Причины может быть два, нет, даже три: 1.Галимое реле, у меня такое было. 2.Перепутаны кантаты, не некоторых схемах не правильно указано 3.Сдохла сама лампочка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domino 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 А что за контрольная лампа не горит??? лампочка на приборке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 Собирал по схеме предложеной Иари ничего не перепутано это точно всё работает кроме контрольной лампы! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domino 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 Не по этой ли? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
!!!MANOWAR!!! 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 Собирал по схеме предложеной Иари ничего не перепутано это точно всё работает кроме контрольной лампы! Тогда дело скорее всего в реле..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
berezin 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 по любому это реле виновато!я тоже по этой схеме делал!и тоже не работала контрольная лампа!поменял реле и было мне счастье! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2007 Заработала лампа! сама по себе! ничего не менял и не делал чертовщина какаето!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
berezin 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2007 KOTYA значит где-то контакт плохой был!может на цоколе лампочки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2007 У меня лампа так и не заработала. При подаче на неё "+12"В горит отлично. Пробовал с тремя разными реле. Выслушаю варианты. У меня мысли кончились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2007 А может плюнуть на специальные вывод реле для контрольной лампы и как-то подключить лампу в приборке параллельно с лампами поворотников? (ну через диоды какие-то и т.п.) Кто может предложить реальную схему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2007 Знатоки, отзовитесь!!! Задолбался я уже без лапмочки этой ездить - крайне неудобно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2007 В общем исследования показали что напряжения которое идёт с контакта реле недостаточно чтобы засветить лампу. Тестовый светодиот светил, но не очень ярко (это без всяких резисторов). ПОсему возникла мысль, что надо туда воткнуть лампочку в таком же форм-факторе, но на, скажем, 6В. Ну или же если таких небывает то мастырить светодиод (опять же надо какие-то параметры подобрать - я в светодиодах не оч. разбираюсь). Что думаете по этому поводу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2007 SLIP А как там напряжение уменьшилось может все таки посмотреть где плохой контак что так напряжение просаживается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2007 saik Контакт отличный - там же прямой провод идёт с реле в колодку к щитку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2007 Я знаю что прямой провод. Но падать напряжению там просто негде, разве что в самом проводе. В машине почти везде 12 вольт должно быть при любых раскладах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2007 Я знаю что прямой провод. Но падать напряжению там просто негде, разве что в самом проводе. В машине почти везде 12 вольт должно быть при любых раскладах. Подозреваю что всё-таки все три реле имеют похожий брак - причём в разной степени, потому что с одним из реле светилась лампа маленькая (взятая для пробы из кнопки аварийки). Так или иначе проверить есть ли потяря напряжения в проводе легко - замерить напряжение прямо с контакта реле. Насколько я помню - при таком замере у меня до 12В тоже не доходило... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2007 Та не, там напруги с головой хватать должно, у меня туда ещё и звук подключён (ибо при быстром перестроении лучше слышать, что пошел поворот чем смотреть) Думается мне что это либо реле, либо контакт окислился, потому что 6 в это нереально! и быть такого не должно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
