valera_m
Аварийная сигнализация
Iari +1
но я проводочки по маркировкам смотрел методом исключения (если цвета не совпадали), а не амперметром.
NASHATILUS&Nik_2101
если бы схема не была рабочей и мной проверенной я бы ее не рекомендовал... :)
Пацаны, схема рабочая, я к тому, что до меня видно еще были мастера в электрике, т.к. нашел я проводов "безымянных" немало...Просто к каждому конкретному случаю нужно подход соответствующе. В целом lari благодарен за схему.
Если уточнять по схеме,то я у меня получился 8,7,4-ой вывод с кнопки постоянно закомутированный на "+".Поэтому схема работала в любом положении ключа, 2 -ой "+" только "запутал карты" (на моей красавице),1 и 3 конт.кнопки соответственно при переключении.6-ой при выключенной кнопке.Нужно подходить творчески с амперметром и мин.знанием электрики.Я потратил пол-дня, + наличие эл.схемы от Ваз 2106,но нашел контакты поворотов, иначе пришлось бы дополнить машинку дополнительным жгутом проводов от фонарей.Еще раз повторюсь:схема работает,но "есть ньюансы".
она и должна работать в любом положении ключа вобщем-то...
Блин, я б и не против помочь ( и инструмент есть - обжимки, тестер), но вот только получиться не раньше следующего понедельника наверное...
Ты уже запчасти купил? Кнопку, реле поворотов шестёрочное, провода (желательно сечением 2 мм и разных цветов), клемы (нужны с фиксацией - для разьёмов) и разьёмы под реле и кнопку...
Если это та статейка о которой я думаю то там есть одна опечатка - один номер контакта кнопки неправильно указан :-) Я когда точно по ней сделал - очень удивился что двиг ключём не глушиться (не глушился даже выключателем массы :-))....
Подробностей не помню уже, но получалось что питание через кнопку шло на замок зажигания, причём независимо от состояния кнопки...
Вобщем лучше делать по схеме эл. оборудования от шестёрки - там всё предельно понятно и провода по цветам такие же (у меня, по крайней мере, именно так)...
!!!MANOWAR!!!
Запчасти еще не купил. Т.к. не знаю где их покупать. Я тут недавно и знаю только где один автомагазин. Но там вряд ли есть все что нужно (((
Следующий понедельник - Троица. Всеобщий выходной. Если у тебя будет возможность помочь - буду рад!
lightix
Жду статью. Мыло отписал в личку. Пасиба.
УРРА!!!! Я самостоятельно сделал себе аварийку! Проигрался весь понедельник но все-таки сделал! И она беспроблемно работает! Правда руль сломал... Но это уже в другой теме... :)
Змінено користувачем ajm
MadPes
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
а куда Вы кнопку пихаете? А то я искал местечко что бы не висело бельмом - не нашел :(
MadPes
А че на "Вы"? Ну ладна... МЫ кнопку пока не придумали куда всунуть и временно МЫ ее впихнули под бороду, где маг установлен. С запасом провода. Когда МЫ определимся куда впихнуть - то обязательно впихнем :D
MadPes RusLi
я использовать кожух от 2107, тама справа от рулевого вала он и устанавливается. Ставиться на ура!
да, забыл сразу упомянуть, я брал за 25 грн осенью.
А я впихивал в заглушку от радио - страва от руля...
Очень даже удобно...
2 MedPes поздравляю! Даже помощь не понадобилась! :-)
MadPes
На Вы я назвал всех одноклубников.
Nik_2101
сикоко такой кожух стоит?
Все, с радостью могу отписаться, что сег8одня поставил себе аварийку:)
Делал по схеме, предложеную Lari, все по схеме предложеной делал.
На все про все, у меня ушло два с половиной часа. Делал сам, не спеша, слушая музыку и общаясь с другом. ( ну немного друг помогал:) ) Все сделал сразу и без запарок. у меня копа2101, но стоит 03 торпеда, снял только кожух руля, и вытянул приборку, даже не отключая ни одного провода от нее..просто немного оттянул в сторону...( как заметили, для это нужны руки гинеколога или пианиста :))) ) Но особых проблем небыло, провода умудрился аккурат спрятать под торпеду. Кнопку поставил в "бороду".
потратил я на необходимые материалы - 38 грн :)
З.Ы. + отдельное спасибо MadPes за небольшую консультацию.
RusLi
Еще аварийку ставят вместо кнопки омывателя стекла (если у тя чисто 01 торпеда)
Короче прикол!!!
Сделал я когда себе аварийку по схеме кем-то начерченной в пэинте - типа берёшь кнопку нового образца и реле от 2101 и соединяешь паралельно со старым реле всё это! Только у меня была старая кнопка (которую на себя надо вытягивать). Я нашёл где-то схему соответствия (вродебы даже это была статья Яри на росс. сайте). Всё подключил и оно заработало. Я больше года ездил с этими двумя реле. А на днях просто так отключил пятёрочное реле с мыслью заменить родное ибо оно чувствительно к нагрузкам. Пробовал заменить но безуспешно. Потом не устанавливая его назад случайно вытянул аварийку и О ЧУДО - она работала. Так что я выкинул его пока нах в бардачок и езжу с родным.
Вывод: Используя старую кнопку и родное реле можно сделать аварийку на копейку!!!
SLIP
включи аварийку и пойди аогулять на пару часиков - тогда посмотрим на чудо...
родное реле не может долговременно работать под такой нагрузкой...
Iari
Дык кто ж аварийку на час включает :) Тем более работает она у меня только при повёрнутом ключе!
Так что два вопроса:
1. Киньте схему замены родного реле на 2105-е.
2. В схеме просьба учесть такой момент чтобы питалово подавалось всегда (даже без ключа).
SLIP
ну есть же в этой теме как надо по толковому делать аварийку... прочитай сначала топик (если не видно картинок, то это к Апачу) :D
SLIP
Зачем морочить себе голову выдумывая велосипед???
И потом: аварийка должна работать и при выключенном зажигании...
Ребят, плз, хелп! Поставил аварийку по ссылке : Посилання , всё прошло как по маслу (если не счетать того что новое реле решило само распаяться на 10 минуте работы, вот блин делают… :crazy: ), но перестала работать лампочка указателя поворотов, цепь перепроверил три раза, лампочка живая, колодки всё целы и не вредимы, всё как надо, но лампочка, зараза не горЫть. Может кто сталкивался, подскажите где рыть то?
2 Domino
менять реле :-)
Я за год експлуатации уже 3 поменял :-)
Первое сразу не работало вообще.
Во втором изначально не работала лампочка в приборке.
Третье проработало почти год и тоже навернулась цепь которая лампочкой в приборке мигает...
Сейчас четвёртое стоит - пока 2 месяца, полёт нормальный :-)
2 !!!MANOWAR!!!
Спасибо, поменял, пока вроде работает.
Риторический вопрос: каким органом надо делать эти релюхи чтобы они так «надёжно» работали? Вот родная 30 лет от пропахала и ещё живая.
2 !!!MANOWAR!!!
У меня родная тоже живая....
А по поводу качества, так тут не только в качестве дело - скорее всего просто релюхи эти не расчитываются на работу с эл. оборудованием старых образцов (тут и предохранительные коробки в которых неочень хорошие контакты, т.е. скачки тока в цепи; и старые реле регуляторы напряжения (хотя у меня уже новое стоит); и генераторы которые, мягко говоря, не совсем ровное напряжение выдают и т.д.)...
Я,например, заметил ещё что свето-диоды в бортовой сети тоже живут очень недолго (а в этих релюшках кстати есть обычные диоды и в одной моей явно згорел именно диод)
