valera_m
Аварийная сигнализация
Wurik, На панели приборов стоит светодиод - тогда так и должно быть. Ток потребления пищалки очень мал и если нет в качестве нагрузки лампочки то будет пищать
Нет, панель от ВАЗ 2103 стоит лампочка, + пищалка. Еще заметил во время выключения аварийки и поворотников, один раз кратковременно мигает лампочка зарядки акб и давления масла.
ЗЫ: контакт "8" на рисунке обозначен как +АКБ, я подключил к прикуривателю
Wurik, А при включении/выключении фар дальнего света нет кратковременного мигания лампочки заряда и давления масла?
И еще, реле поворотов бывают отвратительного качества. Много народа жаловалось, что выгарает транзисторный ключ в реле поворотов (тот что управляет контрольной лампоой поворотов). Если есть возможность подкинуть другое реле, то стоит попробовать.
igor, я и надеюсь что реле такое, будет возможность попробую другое, тем более покупал дешовое.
Смущает то что при выключеном зажигании все нормально, а при включеном такая фигня.
нет не заметил.
[color="Red">Проблема решилсь после замеры реле, Спасибо!
Змінено користувачем Wurik
Знающие, подскажите пожалуйста.
Использую вот такую кнопку (6 контактов)
Но она немного неудобная так как именно сама кнопка (которая нажимается) немного маленькая.
Вместо нее хочу поставить с 2113-2115
Она тоже 6 контактная. В ней схема подключения такая же будет?
я кроме этой шляпы разницу в кнопках не вижу.
Разница может быть в тех контактах которые замыкает кнопка во время нажатия, о чем я и спрашиваю. То что внешне она такая же и разъем тот же это я вижу.
Подскажите в чем беда. Установил аварийку, все работает все отлично, только одна проблемка вылезла, лампочка поворотов на приборке (зеленая) не моргает и не горит вообще. В чем может быть причина? Сама лампочка целая. ХЕЛП!
dizan, может в реле поворотов управление лампочкой другое.
на один конец лампочки идет провод от реле , а другой сидит на плюсе или на минусе приборной панели. нужно попробовать поменять полярность на втором конце лампочки (если ничего не даст, то в реле сгорел транзистор управления контролькой поворотов).
реле новое от ВАЗ 2106, врядли не исправное, хотя и такое может быть. сегодня буду разбираться дальше.
dizan, Тогда на контакт реле (идущий на контрольку ) подключаем лампочку (такую как в приборке) , а второй конец лампочки подключаем сначала на массу авто (я тыкаю на замок зажигания куда ключ вставляется) и включаем аварийку - если не работает наша лампочка, то снимаем ее с массы и подключаем на + 12В (только убедитесь что там есть +12) и снова включаем аварийку.
Если наша лампочка на проводах не загарелась в обоих случаях - транзистор реле неисправен
Если загорелась хоть в какомто случае , то нужно в панели приборов на лампочке поворотов сменить полярность (отрезать дорожку к лампочке и припаять к ней проводом другую полярность питания).
1000% реле возле магазина подбирал себе из 5 штук одно оказалось рабочее проблема была один в один с твоей
Вобщем капец полный. :bw:
1й вариант включения (ключь в замке в положении I-III)
горият лампочки на приборке:
- ручник
- акома
- поворот
- ближний свет
- стрелка на воде ушла на max вправо (как закипела, хотя только ключ вставил, не заводил)
- при включении ближнего света все лампочки гаснут (горит зеленая, ручник горит в пол накала) - ближний свет есть
- при включении дальнего света все лампочки гаснут (ничего вообще не горит) - дальний свет есть
2й вариант включения (вкл аварийку без ключа в замке)
- мигает кнопка ручника как будто она поворот
- стрелка на воде ушла на max вправо (не много дергается)
3й вариант включения (вкл аварийку с ключем в замке)
- минает ручник как аварийка
- горит акома
- горит поворот
Причем со вчерашнего дня ничего не трогал, но при включении первый раз реле раз клацнуло и затихло, откл + от акомы, заново подключил и все вышеописанное творится.
Вообще не понимаю в чем проблема, возможно как сказал andrik_r в реле
Схема подключения:
Буду рад любому совету.
dizan, Можно ссылку на большую картинку.
А вообще если было все хорошо и стало очень плохо то надо искать там где сам лазил. Мне частенько помогало.
- ручник
- акома
- поворот
- ближний свет
- горит акома
- горит поворот
Схема подключения:
И это знакомо подключайте другую кнопку аварийки тоже проходили но правда на другом авто :)
Подбирайте кнопку и реле и будет вам счастье прям возле магазина подбирать и то и другое :)
Сейчас запчасти очень отвратительного качества
По схеме вашей увидел со своей схемой одну только разницу я подключал контакт кнопки 8 на 9 й предохранитель тот что постоянный плюс. Мне лень смотреть схему что идет на 6й предохранитель если постоянный плюс то значит правильно ))
Змінено користувачем andrik_r
dizan, на схеме нет третьего провода идущего на подрулевой переключатель.
есть там у него 7 й контакт
да действительно у меня 2 провода идут на подрулевой переключатель, это 1 и 3й с кнопки. а должно быть 3 провода???
кажется я понял ошибку, действительно нет третьего провода с 7го контакта кнопки на подрулевую фишку
Змінено користувачем dizan
Попробовал соединить 7 контакт кнопки с подрулевой фишкой (фиолетовый провод на схеме)=получилось при нажатии аварийки работает просто сигнал, и все (аварийка морозится).
Перетыкивал все контакты, смотрел что может быть не так и тут вуаля, выкрутил лампочку подсветки приборки и потух ручник, потухла лампа ближнего света, потухла лампа поворотов, осталась только гореть аком. Причем датчик и топлива морозится. Датчик температуры воды при включении шевелится и стоит (как проедусь чтоб прогрелась-увижу). А так все остальное работает.
Осталось разобраться с лампой акома-чего он горит и с датчиком топлива, почему он не показывает.
Такое впечатление что плюс там где должен разрваться постоянно на лампу акомы и на датчик топлива приходит, хотя не пойму как это возможно.
ИТОГ: При включении хоть с ключем в зажигании хоть без него моргает лампа поворотов как надо, горит постоянно лампа акомы (вопрос остался почему) и морозится датчик топлива (тоже вопрос). С датчиком воды проверю завтра в дороге. Лампочку подсветки приборки вернул на место запасную.
Вот в двух словах как то оно блин так.
Утречьком снял новое реле и кнопку, поставил старое, ничего не изменилось кроме частоты мигания лампочек поворотов. Тогда снял вообще реле - к моему удивлению = все тоже самое, стрелка топлива лежит, стрелка воды пригает на maх и возвращается на ноль, ручник, акома, повороты и ближний свет горят лампочки.
Видимо проблема с колодками или контактами на приборке. Как найти - пока незнаю, буду пробовать прозванивать провода.
