igor 27 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 dizan, вроде фиолетовый провод (на твоей схеме ) не туда включен. он должен на колодке под 2 быть. приду домой уточню. dizan, Посилання Посмотрите фото. Обратите внимание на колодку подрулевого переключателя - у Вас все соответствует? Посилання Так я себе подключил кнопку аварийки. Номера соответствуют номерам на кнопке. 5 контакт отсутствует, 6 - не подключен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 О-оо, моя таблица десятилетней давности 😂 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 Iari, Что нашел на просторах интернета. Спасибо за таблицу. В гараж идти лень, там у меня схема расписаная есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dizan 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 Ребята, заработало все!!! схема ту что первую выложил-правильная. фишка мозг компасировала оказалось. пережал 2 наконечника в фишке и все заработало как часы! Большое спасибо всем кто поддерживал, советовал и не остался равнодушным к моей проблеме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 21 травня 2016 Ребята, заработало все!!! схема ту что первую выложил-правильная. фишка мозг компасировала оказалось. пережал 2 наконечника в фишке и все заработало как часы! Большое спасибо всем кто поддерживал, советовал и не остался равнодушным к моей проблеме. ну и хорошо удачи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dizan 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2016 сегодня еще дополнительный свет подключил ). если кому нужна в Краматорске помощь по аварийке и противотуманкам-обращайтесь, теперь я в курсе дела, помогу как смогу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2017 РЕЛЕ ПОВОРОТОВ 78.3777 РЕМОНТ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 7 травня 2018 камрады, а при использовании стандартной схемы для 2106, в копании 4х контактного реле и 6контактной тыцалки, наблюдается глупый глюк:- При включении аварийки - контрольная лампа на самой кнопке загорается в резонанс контрольки на приборной панели. получается так что, реле щёлкает, контролька на приборке загорается в такт всей схеме габаритных огней, а лампочка на самой кнопке загорается наоборот.Как эта дрянь выглядит можно посмотреть на видео. как эту хрень вылечить? тыцалку попробовать другую вкосячить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Freeman_100 11 Скарга Опубліковано: 7 травня 2018 У меня тоже все так. Но непонятно в чем проблема, ну загорается она в унисон контрольки и что? Аварийка есть, еповороты есть, что еще нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 7 травня 2018 У меня тоже все так. Но непонятно в чем проблема, ну загорается она в унисон контрольки и что? Аварийка есть, еповороты есть, что еще нужно? Дык, не феншуйно как то)))) вместо того что б моргнуть машине сзади 2 раза сказав "спасибо", получается кучи раз мол "пшлнах" и прочий мат)))))))) ну и последний аргумент, трусы наизнанку носить тож не прикольно))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 7 травня 2018 Если хочеться феншуя то берите электронную релюху http://led-avto.com.ua/index.php?productID=117 И будет мигать нормально. У меня такая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 травня 2018 лампочка на самой кнопке загорается наоборот А что не так? на приборке лампа мигает в противофазе поворотам, в самом реле стоит инвертор на транзисторе который управляет лампой. на кнопке лампа запитана паралельно поворотам и мигает в такт им. если столь принципиально - тогда разобрать кнопку и запитать лампочку от 3-го контакта реле поворотов и надеятся что транзюк не выгорит от дополнительной нагрузки, или запитать лампочку на приборке паралельно поворотам(2-й контакт реле) у меня так само мигает, не заморачиваюсь - два щелчка 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 8 травня 2018 вчера перерыл все провода, пересмотрел куда всё подключено. всё по феншую, всё подключено согласно схеме. хотя менял местами провода которые идут на контакты левого и правого борта. фонарь, нихера не изменилось. даже снял старое аналоговое реле от 2107 АП (которое работало без нареканий), решил проверить установив новую релюшку. новая релюшка уже в дороге глючить стала, вернул старое аналоговое реле взад. есть мнение что этот баг из за кнопки 6 контактной. надо попробовать 7 контактную установить, посмотреть мож чё изменится. лампочка на самой кнопке загорается наоборот А что не так? на приборке лампа мигает в противофазе поворотам, в самом реле стоит инвертор на транзисторе который управляет лампой. на кнопке лампа запитана паралельно поворотам и мигает в такт им. если столь принципиально - тогда разобрать кнопку и запитать лампочку от 3-го контакта реле поворотов и надеятся что транзюк не выгорит от дополнительной нагрузки, или запитать лампочку на приборке паралельно поворотам(2-й контакт реле) у меня так само мигает, не заморачиваюсь - два щелчка Да, можно и так сделать. ну, почему же у других всё работает правильно? буду пробовать рыть далее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 ну кароч даже 7 контактная кнопка так же не решила проблему. мож у кого всё таки есть варианты? пока вопрос не решится, не успокоюсь. вот реально интересно: НУ ПАЧЕМУ Ж? )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 мож у кого всё таки есть варианты? Постав транзистор, або релюшку - нехай інвертує, якщо це так сильно навантажує психіку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 просто с точки зрении работы схемы, интересно по какой причине это происходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 @Пётр, таке життя. Сонце також сходить з одного боку, а заходить з іншого. Просто змирися з цим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 Если сильно напрягает разнобой в лампочках, можно попросту разобрать кнопку и убрать лампочку из неё. Сигнальной лампы в приборке будет достаточно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 травня 2018 ох и заморочки у людей, лампа не в такт горит, епт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 7 липня 2019 Подскажите, в чем проблема. Подключил все по схеме, работало, завел двигатель и реле начало щёлкать как сумасшедшее, а потом просто загорелась контролька на приборах и реле сдохло. При подключении нового оно сдохло сразу же 1 2-ешник відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 8 липня 2019 Был аналогичный глюк. Реле в результате подгорело. Получилось из-за того, что когда менял подфарник, перепутал подключение габарита и поворота. Получилось КЗ при включеных габаритах. Нужно прозванивать проводку, искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 8 липня 2019 Давно в проводку не лазил, все работало. Только последнее время с родным реле глюк был. Контролька пару раз моргала и тухла, при этом поворотники работали. Когда подключал прицеп, все нормально моргало и контролька, и поворотники. Поставил другое реле родное, контролька стала моргать, но при этом частота моргания как будто не хватает лампочки одной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VseSto 3 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2021 у меня на кнопке вроде 8 котактов и что куда цеплять на схеме 6-ти контактная кнопка подскажите Тут зависит от того какое у тебя реле. Если 3х контактное, тогда: 1 реле - 3 кнопка 2 реле - 7 кнопка 3 реле - 1 кнопка 5 кнопка - +акб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Denisio 9 Скарга Опубліковано: 12 липня 2024 Установка аварийной сигнализации (аварийки) на автомобиль ВАЗ 21013 с использованием реле 231.3747 и кнопки от 7-ки может потребовать некоторых доработок и правильной схемы подключения. Вот базовая схема подключения для установки аварийки: Подключение реле: На реле 231.3747 должны быть четыре вывода: общий (-), питание (+), контакт от кнопки аварийки и выход на лампочку индикации на приборной панели. Выводы реле обычно обозначены как 15 (питание), 31 (общий - заземление), 49a (выход на индикацию) и 49 (выход на кнопку). Подключение кнопки: Кнопка от аварийки от 7-ки должна иметь два контакта. Один контакт подключается к питанию (+) автомобиля, например, к проводу с ключа зажигания или другого источника питания, который активен при включенном зажигании. Другой контакт кнопки подключается к соответствующему контакту на реле (например, контакт 49 на реле). Подключение индикации: Выход с контакта 49a на реле подключается к лампочке индикации на приборной панели. Этот контакт будет переключать световой сигнал при активации аварийки. Заземление: Контакт заземления (обычно 31 на реле) должен быть подключен к металлической части кузова или другому заземляющему проводу. Проверка и тестирование: После подключения проверьте работу аварийной сигнализации. Нажатие кнопки должно вызывать мигание всех поворотных сигналов одновременно. Убедитесь, что индикация на приборной панели также работает корректно при активации аварийки. Если стандартные схемы не подходят, возможно, потребуется дополнительно адаптировать подключение или проверить правильность выбора контактов на реле и кнопке. Важно следить за электрической безопасностью и правильностью изоляции проводов при проведении работ. Если возникают сложности, рекомендуется обратиться к специалисту или электротехнику, имеющему опыт работы с электрическими системами автомобилей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 12 липня 2024 Вот базовая схема подключения для установки аварийки: а не проще картинку якусь показать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
