valera_m
Аварийная сигнализация
К примеру тебе нужна лампочка чтобы в гараже свет был, а тебе вместо нее дают плоскогубцы... со словами, что дескать плоскогубцы-то гораздо универсальнее лампочки, и забивать ими гвозди можно, болты крутить, провода скручивать, кусать ... так и с этим "универсальным" реле
Спасибо..
Вобщем купил я Реле 78.3777.
Поставил всё развёл доп контакты сделал на каждый вывод по папе маме , заизолировал и упоковал Всё. Теперь отлично работает моргает, и аварийка работает и повороты, но как-то вяло они моргают и когда выключаеш аварийку и выключаеш поворотник. На панель приборов по идеи должна гаснуть лампочка но по каким-то последствиям она горит не очень сильно тускловато, после выключения зажигания и после как Включения зажиг., лампочка не горит (как нужно),
но как после включить 1 раз поворотника или аварийку снова горит постоянно. Но при этом отлично работает всё то что нудно (аварийка и повороты). Может что-то с реле?.. или мне нужно купить более другое по номеру так как мне предлогали два таких реле с разными контактами 4 и 5 контакное я взял 5..
Змінено користувачем LizeoL
Посмотри по своей проводке контакты, провода - где то или контакт плохой, или что более вероятно - коротит в каком то месте. У меня на приборке контакт в лампах плохой был, там патроны немного интересные по конструкции.
Я думаю, что у тебя наверное причина в приборке, при условии, что схема собрана верно и детали исправны.
Вродебы каждый зажим обжал чтобы жостко ходило. и каждый зажим заизолировал по 3 витра изоленты. Буду пробовать может где-то провода натянуты.. хотя врядле..
Я брал такое Посилання работает на папика копейке отлично, после покупки, по старой традиции оно было вскрыто :) и посмотрено качество изготовления. Качество не супер, но вполне сносное, собрано на микросхеме а-ля 08 , токовый шунт присутствует, качество пайки - терпимое ))), работает без нареканий, контроль исправности ламп присутствует.
подключил реле 78.3777 и 8 контакную кнопку без одного контакта:bm::bu:
Добавлено через 1 час 46 минут
все работает,только как-то не адекватно аварийка включается.только если подрулевой стоит в каком либо повороте.а в нулевом положении лампа кнопки светится постоянно а поворотники нет
Не покупайте такое Реле!... 78.3777 его последствия на видео.
<iframe src="//www.youtube.com/embed/K7UtmElMJhA" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="480"></iframe>
Совет меняй на реле 6422,3747 после замены проблема ушла полностью!... и повороты стали быстрее переключаться!..и аварийка работает.
78,3777 глючное, думал просто попал на брак но знакомый давал мне три разные партии .. вобщем оно не катит на нашу сборку. и думаю палевный какой-то производитель Авто-Электрика.
у меня как раз стоит 78,3777 проблем нету
поменяй 1 и 3 на кнопке местами провода
вскрой его плз, покажи потроха общественности )))
я его обменял на другое реле которое я написал что вы скидывали на ссылку детали з.п.
а по поводу менять 1 и 3 провод не помогает (1. я пробовал менять 2. нет смысла менять 1 и 3 провод они стоят как замыкания на контакт поворота.) а другое реле установил в том порядке что было раньше всё исправило, не исключено что 78.3777 реле нормальное но всё зависит от производителя..
как говориться лучще переплатить на 13 грн и будет щастье. :az:
в мене такий трабл появився, при включених габаритах, ближньому і дальньому і заведеній машині, буває починає з великою частотою блимати контролька поворотів на приборці, при цьому повороти по кругу не блимають , а коли в цей момент включаю будь який поворот чи аварійку - повороти блимають як потрібно, проводка стоїть 011, приборка 06, кнопка аварійки 8-ми контактна, реле 6422.3747, реле розбирав - всередині на платі зовнішніх ознак поломки ніяких немає, кнопка аварійки теж без пошкоджень всередині, на підрульових всі провода цілі, підкажіть де шукати проблему?
Я б посмотрел еще массу приборов
масу провірив, контакт є.
Заміряв таке: зняв колодку від реле аварійки, (яке щолкає і відповідно мигає контролька поворотів на приборці), завів двигун, на контакті 1 - 13в, на контакті 3 - 0в, включаю габаріти стає -0,3в, включю підсвітку приборів - 0,6, включаю дальній - 0,9в
аварійка підключена по цій схемі:
купил кнопку аварийки, а она оказалась 6-ти контактная, вместо 8-ми. В чем разница между ними? Установил 6-ти всё вроде работает.
ваз 2105
Насколько помню в 8контактной была группа, которая отключала узел контроля исправности ламп в режиме "Аварийка" для реле старого образца 23.3747, а в новых реле уже и цепи такой нету,начиная с 231.3747 и далее... так что те контакты в 8конт переключателе неиспользуются...
вполне может быть.
Всем привет!!Ребята нужен совет.Машина 01,поменял проводку на 011, установил аварийку используя вот эту схему
Зображення,все работает НО...При ВЫКЛючении аварийки в определённом положении кнопки включается зажигание...Где копать??
вот как это выглядит <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/y-XxTSPTq1E?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Змінено користувачем Alek Sandr
Alek Sandr, если в крайних положениях кнопки все работает как должно, то и не парься. А если нет, то нужно брать тестер и схему и все соединять при прозвонке.
Alek Sandr, я думаю виновата кнопка. дело в том,что на кнопку идут два +12В один постоянно, а другой с замка зажигания. При некорректном переключении контактов в кнопке происходит подобная ерунда.
К сожелению пока не получается попасть в гараж.То работа, то погода,а сейчас лежу дома с температурой...Обидно блин
Alek Sandr, зрозуміло. Я здається, трабла позбувся) правда вискочив інший) при включеному ближньому світлі фар, задні габарити горять тускло!!((
