VoLan
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
В теме такого не нашел. Так что не пинайте, что создал новую.
Интересует установка электровентилятора,а именно механическая часть этого процесса.
Если есть у кого нибудь процесс установки,то не проходите мимо,выкладывайте фотки сюда.
У меня проводка от 06-ой модели. По электрике итересует только подключение кнопки принудительного включения вентилятора.
Авот как втулить или кто как втулил его туда. Это большой вопрос.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Паралельно датчику, тоесть те два провода которые идут к датчику ты должен замкнуть кнопкой..
Все по разному тулят, ктото подрезает "телевизор", чтобы радиатор отодвинуть вперёд от двигателя, а ктото изобретает как подрезать шестёрочный диффузор, чтобы помпа по нему не цепляла, но тогда между двигателем-моторчиком карлсона-радиатором остаются маленькие зазоры, и при попадании в яму, или на лежачем полицейском двигатель вполне может достать до моторчика, а тот в свою очередь писануть радиатор, Двигатель то играет на подушках, и не вкоем случае нельзя карлсон розмещать ближе чем 10 - 15 мм от передней крышки движка и помпы..
Я себе буду ставить, так скорее всего подрежу телевизор, чтобы радиатор наклонить вперёд, у троек и шестёрок радиатор стоит под углом, потому и зазор между ним и двигателем больше, а в копейках радиатор стоит ровно...
Тут посмотри, но я бы так не делал,
Змінено користувачем Мец
Мец, А что есть какие-то соображения по поводу установки.
Не смущайся выкладывай.;)
VAZRACER,
это мой бортовик, посмотри, вроде всё понятно. Только это на радиатор 2101, а сегодня поставлю, уже купленный радиатор 2106 и вечером фото добавлю в бортовике.
А ещё почитай тут:
А что там выкладывать, подрезаешь телевизор (только семь раз отмерь, один отрежь) так чтобы верхнюю часть радиатора подать вперёд, а нижняя остаётся на прежнем месте, получаешь больший зазор между мотором и радиком, и наклоненый радиатор (как в шохе) потом или берёшь диффузор с шохи, но его всё равно придётся подгонять, или если есть нужный инструмент, то можна диффузор и самому сделать..
Я бы сейчас заморочился этим вопросом, карлсон есть, нету диффузора, и думаю над вопросом куда влепить датчик включения, или может радиатор от тройки-шестёрки втулить, чего-то мне не хочется делать тройник в патрубок..
Мец, у меня отлично стоял, а ещё отличнее и точно работал тройник в верхнем патрубке, меняю радиатор на 06 потому что родной решил сопливить, а так работал без проблем
Мец, Я тоже так думаю.Но как-то жалко резать ,подкапотка вся выкрашена. А с другой стороны машина долго прогревается с холодами.
Так и я хочу поставить из-за долгого прогрева в зимний период, термостат исправный, а всё равно долго греется сЦуко,
Резать тоже жалко, но оставлять зазор в 2мм я не в коем случае не буду, так как это не есть хорошо...
У моего кума в копейке стоит радиатор от 06, наверно с поздних моделей, без отверстия под кривой стартер, так клапана блин регулировать неудобно..
А ты какой будешь ставить??
Мец, Буду оставлять свой (родной).
Вчера узнал на авторынке цену нового комплекта эл.карлсона,дифузора и датчика. Итого 285 гр.
Кстати этот тройник в патрубок. С чего он??
Так ещё и тройник под датчик нужен..если радик копеешный.. Можно заказать чтобы сделали..
Заказать не проблема. Хотелось бы цивильный литой,алюминиевый возможно.
Гдето я натыкивался что вроде с Газели подойдёт, но точно не помню..
VAZRACER, Ставил около месяца назад обычный девяточный карлсон на родной медный радиатор. Немного фототи описание есть в моём бортовике" rel="external">Посилання. <<< кликабельно
Из переделок это 3 вещи: добавиил планку из уголка для крепления третьей точки карлсона со стороны аккума (два места крепления с другой стороны просто подогнал по осям круглым напильником), купил на базаре тройник под датчик ОЖ (какой-то самодел по ходу) и врезал его в отводящий патрубок, и подрезал болгаркой "телевизор" в верхней части по ребро жесткости и книзу свел на нет. Всего с перекурами около 4-х часов времени.
Мец, Смотрел я сегодня патрубок с Газели. Он длинной примерно 35см. Вот если его обрезать то не будет бортов на коцах. Как будет держаться патрубок на нём - это вопрос.??? И стоит тройник с газели 50 гр.
VAZRACER, Этих тройников есть несколько видов.
Вот я себе неделю назад брал вот такой
Цена такая же и резать ни чего не надо ;)
Не надо резать телевизор. Поставил 6-ти лопастной карлсон с диффузором от 06, как писал valichella, и ничего не резал. Езжу уже 4 года и ничего не цепляет.
ASDb, а у тебя какой автомобиль? А то в профиле вопрос стоит...
Я тоже ставил себе електро - вентилятор прошлой зимой, ну что если есть дрель болгарка и хороший товарищ, вся процедура заняла около часа работы, и то больше времени ушло на снятие и установку на место радиатора, да слив некоторой части тосола из системы. Краску мы не поцарапали совсем, сняли радиатор с патрубками и расширительным бачком полностью, чтоб тосол не вытек под патрубор тазик, когда перестало течь все сняли. Подрезали телевизор сверху по краю, чтобы он не выступал за край передней панели, а его края свели вниз на нет, три проблемы было пришлось подрезать кромку передней панели а то пробка радиатора не закрывалась, пришлось немного загибать край площадки аккамулятора, а то радиатор не садился на свое место, и пилить телевизор сверху в одном месте было сложно, крепление ножки ограничителя капота мешало, но нечего, все получилось. Установили радиатор, просверлили новые отверстия для его крепления и все. Потом поставил вентилятор и подсоединил его к датчику через реле, чтоб не датчик включал вентилятор, а реле с помощью датчика, так как вентилятор берет большую нагрузку на себя, контакты в датчике хлипенькие.
РС. Радиатор правда у меня новый аллюминевый и место под датчик в нем уже предусмотрено было.
Забыл написать про все плюсы от замены:
1. Нагревается быстрее.
2. Работает тише.
3. В пробке не закипает.
4. Помпе легче крутиться, на подшипники меньше нагрузки.
Abbat26, Так с чего это? Мне же надо обьяснить барыге,что я не олень.
Походу с ГАЗели, я в специализированном магазине по волгам взял.
А я себе заказал латунную гайку с выборкой и резьбой под датчик, просверлил дырку в радиаторе на месте сливной пробки, впаял эту гайку, в нее и вкрутил датчик температуры. Он же служит теперь сливной пробкой. Езжу так уже лет пять.
Круто. А каким образом это было сделано. Есть куда посмотреть(фото). Какая гайка(чертёжь)??????:bw:
А я просто взяв підходящу стальну гайку, облудив її і припаяв поблизу зливної пробки, не роблячи ніякого отвору.
Взял датчик температуры, взял кусок латунного прутка подходящего диаметра, отнес токарю и рассказал, что хочу. Он мне сделал такую. Но я впаивал в контакт с охлаждайкой.
