Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 Иллич, у меня тож невходил, но поднял радиатор и все подошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 4 березня 2011 Delfdima, а,что подкладывал под радиатор чтобы поднять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 но поднял радиатор и все подошло делал так же. Подкладывал пакет из 2-х стандартных подушек (резинок на кронштейн) скрученных проволокой. Но как-то оно рагульно было. И трабл -- крепления боковые не совпадают. В результате таки спилил нижнюю перемычку кожуха, чтобы шкив не цепляло. Поставил на родные подушки В "ушах" боковых креплений просверлил сверлом на 12 соосно с резьбами в "телевизоре" отверстия. Вставил в них обрезки резинового шланга (подходит диаметр с вакуумника, или если сверло на 10 то и с бензонасоса шланг пойдёт). Через эти втулки болты в родные резьбы всё стало. Поднятый радиатор не устраивал только тем, что не совпадали боковые крепления. Но их можно переварить. Но мне было влом.)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2011 2-ешник, а можно если фото,а то тежело представить, что за спилил нижнюю перемычку кожуха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 Такой вопрос. Со штатной системой охлаждения на копейке все нормально, не закипала ни разу. При стоянии в пробке все решалось установкой более высоких оборотов ХХ (с помощью подсоса). Стоит ли заморачиватся в таком случае с установкой электровентилятора? Какие при этом плюсы и минусы, в сравнении со штатной системой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 13 березня 2011 djurka, У меня тоже ни разу не закипала. Поставил электровентиль после того, как крыльчатка разлетелась на трассе. Причем мне еще повезло - и радиатор остался цел и капот не покоцан. Ну и, конечно же, полюс в малом времени прогрева зимой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 Почитал прикинул что если ставить то от иноведра перед радиатором.Сейчас стоит принудительная крыльчатка нива+кожух 2105 все устраиваен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 Посмотрите тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 feb73,Большое спасибо за идею. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Ребята, подскажите пожалуйста, от чего можно взять тройник, для установки в него датчика включения вентелятора?Или только ппридумывать что-то самому? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Andrew, я от штатного брал, схему спаял небольшую чтобы реле включения управляла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Так понимаю что нужен тройник или труба чтоб вставить в него сам датчик температуры ? Можно использовать трубку от Волги-Газель , металлическая трубка с местом под датчик , чтоб не варить и не мудрить . Но единственное что прийдется поднапрячся и срезать бортики чтоб напихнуть трубки родные на металлическую трубку от Волги , ну и посадить все это дело на герметик . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Иллич 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Andrew, я ставил себе новый алюминиевый радиатор уже с отверстием под датчик 218грн. 50грн. патрубки. 30грн. датчик. 15грн. реле включения вентилятора. Вентилятор товарищ подогнал за пиво. И того 313грн+пиво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 Смысл мне менять радик, если он во-первых, медный, а во-вторых, нормально работает и не течет. vazolybitel, Спасибо!Мне говорили, что от Волги, но я не мог понять, что за трубка и откуда она. Буду искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolf_zp 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2011 Я себе вставил б\у радиатор от 6-й модели два года назад с 4-мя заглушеными сотами. Доработка заключается только в одном отверстии на кузове. Электровентилятор пока не ставил, хотя и задумываюсь, чтоб зимой быстрее прогревалась. Склоняюсь к варианту на установку перед радиатором. Датчик температуры пришлось вкрутить, чтоб тосол не выливался)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 Ставь радиатор от 06 и вентелятор. И ечё советую на вход в радиатор печкки поставить з ГАЗЕЛИ електропомпу нагнетатель. Себе ставлю вобщем жыр!"!! Захочеш схему подключения вентелятора или помпы обращайся. Реле запитуется от АКБ.. а включение з двух точек, 1 датчик в радиаторе, 2 кнопка в салоне, и всё только через масу штобы не было КЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 24 травня 2011 Петру на копу корячил сей тройник. Пришлось отрезать по сантиметру с каждой стороны. Темнеменее, был установлен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 травня 2011 у меня в нижнем стоял. ничего в тройнике не отрезал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2011 Где можно купить такой тройник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 26 травня 2011 Где можно купить такой тройник? Я на перова покупал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 Други, подскажите, можно ли в качестве датчика для электровентилятора как то использовать датчик температуры, который в торпеде стоит? У мя торпедо 03. Может как то можно что то спаять/слепить, что б не врезать дополнительные датчики. Это все хотелось бы оформить типа что б в сочетании с датчиком, когда например (как сделать?) достигаеться температура 85 градусов включаеться электровентилятол, начинает активно работать, а на приборке загораеться лампочка скажем зеленая, а если температура поднялась до например 95 градусов - загораеться красная... ну шо то такого плана... как то капец как не хочеться менять радиатор или врезать еще какие трубки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 можно ли в качестве датчика для электровентилятора как то использовать датчик температуры, который в торпеде стоит? вообще в торпеде указатель. Датчик на блоке. НО можно, если купить такую приблуду: Посилання потому что традиционно включением управляет датчик-термопара (как в утюге,только наоборот нормальноразомкнутая). Т.е при традиционной схеме, датчик включения врезать по-любэ. Посилання пост #11" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 Прикинул стояимость в росии... 500 грн примерно... я за такие деньги воробъя загоняю А от обычного датчика как сделать шо б работало, который в блоке? Тоже надо шо то паять/покупать/ставить? Или он там такой же как и тот, который в радиатор ставят? Его как то можно перехимичить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 (змінено) А от обычного датчика как сделать шо б работало, который в блоке? Тоже надо шо то паять/покупать/ставить? Или он там такой же как и тот, который в радиатор ставят? Его как то можно перехимичить? От "обычного" (датчик на указатель) ничего не получится без "паять/покупать/ставить". Дешевле поставить патрубок с датчиком...и надежнее. - Патрубок - 2 хомута - Датчик-выключатель + медная шайба - Реле - Клеммы, провода... Змінено 8 листопада 2011 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 USSRMoto, держи схему. Посилання пост 25. Поиск вообще-то работает, я эту схему в нескольких местах на форуме выкладывал. Обойдется в 10 раз дешевле этого пресловутого Силыча, цены на изделия которого скоро приблизятся к ценам на электронные блоки Мерседесов Дешевле поставить патрубок с датчиком...и надежнее. Я бы так не утверждал категорично, особенно в плане надёжности. ничего не получится без "паять/покупать/ставить А вот с этим согласен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
