Змей 59 Скарга Опубліковано: 28 липня 2012 Дождался!!! Завтра буду устанавливать электровеник. Жаль, фотик накрылся. Попробую сфотать на телефон, если получится - выложу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolf_zp 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Дождался!!! Завтра буду устанавливать электровеник. ...... ну как успехи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 (змінено) Итак, предоставлю маленький отчётик по установке электровентилятора. Имеем медный радиатор: и электровентилятор кондиционера "Lanos" Всё это нужно слепить в кучу, чтобы получилось приблизительно так: Процесс начался поздноватенько - около часу дня, хоть и приехал в гараж к товарищу в полдень (пока машина остывала). Слив тосол из системы (ещё горяченький) сразу установил приобретённые на рынке краники (по 25 за штуку) Затем снял решотку, аккумулятор, крыльчатку принудиловки и сам радиатор. Увиденное слегка огорчило: Но с помощью этой приблуды (это товарищ себе купил. Классный аппарат!!!) была проделана операция по очистке двигателя (сейчас как новый) Врезал корпус термовыключателя (он же тройник) в нижний патрубок подвода ОЖ к термостату Затем пошёл долгий и нудный процесс снятия размеров и изготовления креплений. Крепления сделал из подручного материала – полоса железа 4мм. Хотел сделать крепления в четырёх точках (типо по фен - шую), но после отрезания первого держателя повело диск болгарки. Позвонил другу (он уехал сынишку спать укладивать), он сказал что "дисков вроде бы нету, спасибо что напомнил, я завтра куплю". Поэтому остановился на трёхточечной схеме крепления электровеника, так как остальные два пришлось пилить ручной ножовкой со старым полотном. Удалил с кожуха лишние выступы, просверлил отверстия и загнув, как надо, получил довольно неплохое изделие А дальше установил радиатор на место, залил ОЖ и принялся за монтаж проводки. Окончательных фоток не делал, потому что уже начало темнеть. Подключил все провода, реле и термодатчик проверил работу системы на холостом ходу - замкнул провода с термодатчика. Система работает нормально. В половине девятого вечером снова приехал товарищ и уже с ним запустил двигатель. При работе на принудительном охлаждении стрелка указателя температуры ОЖ становилась вертикально при рабочей температуре. Я себе поставил термодатчик 82-87 и при достижении спрелкой вертикального положения и последующего отклонения вправо на 1 – 2мм электровеник включился. При отклонении стрелкт влево от вертикали на 1 – 2мм он выключился. Система работает отлично! Правда сегодня поутру обнаружилась течь тосола, которая устранилась подтягиванием хомутов на тройнике. А так я очень доволен. И как всегда не обошлось без казусов. Вечером, пока грелась машина, начали убирать в гараже. И когда уже вымели и вынесли мусор, при входе в гараж справа на гвоздике на уровне глаз увидели три новых диска на болгарку...:lol: Так что эстетический вид креплений кожуха сделаю чуть позже. Спасибо feb73 за идею с электровеником от "Lanos" :az: Змінено 30 липня 2012 користувачем Змей 1 Prizrak відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolf_zp 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Итак, предоставлю маленький отчётик по установке электровентилятора мойка мне очень понравилась Ждем фоток в собранном состоянии. Особенно вид сверху, чтоб было видно зазор до двигателя. И объясните мне зачем краники, не совсем улавливаю их целесобразность Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 wolf_zp, краники для удобства обслуживания системы охлаждения в дальнейшей эксплуатации. Фото в готовом и установленном состоянии попробую сделать завтра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 подскажите как правильно подключается електро вентилятор охлаждения, а то немного растерялся, на новых инжекторных семерках он подключен через замок зажигания(выключил зажигание вентилятор не работает), а на многих других марках подключен независимо, выключил зажигание, вентилятор продолжает молотить, лично у меня тоже так. Но раздражает такая вещь. Домой подъехал, из машины вышел, дохожу до подъезда, слышу вентилятор сам включился и крутится, пришлось стоять и ждать потому, что датчики ненадежные, уже один замкнуло, хотя вентилятор подключен через реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 leonid, сколько людей - столько и мнений. Я подключил через замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolf_zp 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 leonid, сколько людей - столько и мнений. Я подключил через замок. в принципе логика есть - когда выключен двигатель помпа все равно не работает и основная часть энергии (тепловой) не переносится в радиатор. С другой стороны так хоть обдув будет и можно снизить "стрессовый" нагрев двигателя в момент остановки - ведь ОЖ уже не циркулирует, а остается неподвижна => не отводит тепло. Благо тосол начинает кипеть при 110 градусах + давление в системе добавляет температуру кипения. Да и эфективность обдува "гладкой болванки железа" в виде двигателя очень сомнительна. А вот если к нему прицепить игольчатый радиатор.... короче я бы тоже прицепил через замок, но через какую нибудь релюшку, а то знаете уж эти замки современные.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 wolf_zp, а я, например, никогда не глушу движок, после остановки. Он у меня на холостых помолотит, пока я покурю и немного остывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Как и обещал фото установленного девайса: Это более наглядно: 1 Prizrak відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Змей, это не мне спасибо, а ДЭУ моторс за продуманную конструкцию вентилятора Крепление я тоже не сразу человечье сделал, главное что деталь установлена и работает как надо. Мой кстати выдерживает уже второе жаркое лето и при любом режиме работы мотора никаких перегревов. Правда система включения от штатного датчика, я об этом на форуме писал в электрооборудовании. Как я сразу не допер пачку Честера всунуть для наглядности? А по поводу такого типа краников-так у меня облом случился. Хорошо, что не поставил, после пары откручваний они уже не держали. Пришлось точить переходник, впаивать его в радиатор и ставить волговский. Он понадежнее будет и носик там вниз направлен-удобней сливать антифриз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2012 Змей, как полет с вентилятором? почему не поставил его перед радиатором? сколько см он в ширину? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ANGEL, полёт нормальный. Стрелка указателя томпературы ОЖ постоянно находится в вертикальном положении или чуть левее. При повышении температуры включается вентилятор. Стрелка ещё ни разу до красной зоны не доходила. Перед радиатором он не становится, если ничего не подрезать. А машину пилить я не хочу. Пост №229, последняя фотка. Сколько в ширину я не мерял, но кожух перекрвает где-то 75% площади радиатора. (а может и чуть больше) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) Змей, а толщина у него мах какая? датчик температуры (для включения вентилятора) у тебя на сколько градусов стоит? и сколько стоит сей девайс? Змінено 4 вересня 2012 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) и сколько стоит сей девайс? Установка сего девайса стоит не знаю сколько. Напишу что знаю. Нам потребуется: -вентилятор кондиционера Lanos (Aveo), он же дополнительный вентилятор Lanos (Aveo) (каталожный номер 96182264) -жменя метров проводов (я использовал 2,5 квадрата) -мама, папа, колечко (диаметром 5 - 6 мм) -корпус термодатчика включения вентилятора -термодатчик включения вентилятора -реле (желательно сразу с предохранителем) -два хороших хомута (я взял "НАЧАЛО") После ремонта 2105 товарища у нас остались провода, жменя "мама-папа, колечко", реле с предохранителем. Что было приобретено: -вентилятор (б/у - 200грн) -хомуты (2Х5, 10грн) -краники блока и радиатора (2х25, 50грн) - соеденительная колодка двухконтактная (4грн) -корпус термодатчика включения вентилятора (25грн) -термодатчик включения вентилятора 82-87 (40грн) Итого мне это обошлось в 329грн + один выходной датчик температуры (для включения вентилятора) у тебя на сколько градусов стоит? Мне предложили 82-87 или 87-92. Я остановился на первом. Пока полёт нормальный. а толщина у него мах какая? Сейчас сказать не могу, потомучто не помню. Я отдал свой радиатор на ремонт (верхний бачёк потёк), а себе поставил временно другой. Когда буду переустанавливать обратно, обязательно померяю и сфоткаю. [color="Red">ВНИМАНИЕ!!! [color="Black">ВСЕ ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 июля 2012 года для г.ХАРЬКОВ Также можно это посмотреть в постах №229 и №236 на странице 8 этой темы. Змінено 4 вересня 2012 користувачем Змей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Змей, я имел в виду толщину вентилятора... а про саму установку я уже давно прочитал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ANGEL, буду переставлять, померяю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ANGEL, буду переставлять, померяю ок. спс. за такой вентилятор у нас на разборках хотят 300-350грн.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ANGEL, там где-то 60-65 мм. у нас на разборках хотят 300-350грн Вот барыги, он новый столько стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 ANGEL, там где-то 60-65 мм. Вот барыги, он новый столько стоит. дак и я о том же. я им говорю что 300грн это новый, а они мне - дак он не много отработал. как новый. не нравится не бери... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 я им говорю что 300грн это новый Даже дешевле. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Даже дешевле.Посилання я уже здесь был. спасибо. хочу бу за грн 150. буду пока искать дальше.. . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Змей, и снова вопрос к тебе. в каком положении находится стрелка ож? ты писал что она находится по середине или чуть левее - то есть получается что двиг не набирает рабочую температуру? или ты уже это исправил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 о есть получается что двиг не набирает рабочую температуру?Ничего подобного. дело в том, что этот прибор показывает погоду в Африке. Он работает как сигнализатор не более. У меня, к примеру, момент открытия термостата (два пробовал) примерно на 11 часов (если заменить шкалу циферблатом от часов). Рабочая зона 11-13. Включение вентилятора происходит, когда стрелка показывает "час".Со штатным вентилем в жару мог и к красной зоне подбираться, с 6-ти лопостным лучше ,но тоже не идеал. З.Ы, Описал как смог, более точно было бы на фото. З.З.Ы. У кого датчик включения вентилятора "парил" мозг "подвисанием" (не своевременным включением)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Ничего подобного. дело в том, что этот прибор показывает погоду в Африке. Он работает как сигнализатор не более. У меня, к примеру, момент открытия термостата (два пробовал) примерно на 11 часов (если заменить шкалу циферблатом от часов). Рабочая зона 11-13. Включение вентилятора происходит, когда стрелка показывает "час".Со штатным вентилем в жару мог и к красной зоне подбираться, с 6-ти лопостным лучше ,но тоже не идеал. З.Ы, Описал как смог, более точно было бы на фото. З.З.Ы. У кого датчик включения вентилятора "парил" мозг "подвисанием" (не своевременным включением)? ты замерял температуру охлаждайки? то что он может показывать не точно - это понятно. но в таком положении, как ты говоришь - на 11 - у меня и сейчас стрелка стоит. это не его рабочая Т. мне необходимо что б стрелка доходила до 13. хотябы... п.с. нашел уже где купить термометр, для того что б замерить Т. как то найду время, заеду куплю. потом отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
