VoLan
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
Ссори за качество. Тогда когда делал, фотыка еще не было(((
Самое основное - примерка.
Вырезаем или высверливаем.
Крепежные ухи.
Само ссобой все покрашено.
Вид узнутри.
Между пластиной и сотами радиатора вставлены резиновые демпфирующие кольца. Нарезаны со старого верхнего патрубка ОЖ.
От ГАЗели
Не самое правильное решение, но все собрано на гериметике.
Кипятим. Смазываем. Иначе просто не натянуть.
Пыльник думаю не помешает.
Piston_013, такой вентилятор прекрасно становится в доработанный штатный кожух э/в. Доработка сводится к изменению положения крепежа (плечо крепления со стороны генератора).
Dizeli$t, ага спасибо учту.
Но, изначально хотелось не заменить родной "приводной" вентилятор а продублировать его. Родной оставить покрайней мере с этим ждвижком.
Если так, то согласен с конструкцией. У родыча на москвиче подобная конструкция стояла (пока последний на прикол не встал). Выручала периодически.
Змей, и снова вопрос к тебе. в каком положении находится стрелка ож?
Где - то приблизительго так :
При этом, как я писал выше, стоит термовыключаталь 82-87
Змінено користувачем Змей
Змей, я понял. у меня до буквы Д не доходит. нашел вентилятор от ланоса за 200грн 98г. стремает его возраст. у тебя какого года вент?
В субботу закипел (почти). Виной всему - жадность. Сгорел 10-ти амперный предохранитель. Пока перестраивался из крайнего левого в крайний правый (три полосы, проспект Гагарина, движняк - шо пипец), стрелка только начала подходить к красной зоне. Поставил 20-ти амперный пред и за 2!!! минуты всё стало как обычно. Так что система работает, запасных предов 8 штук и термодатчик 82-87 наверное оставлю насовсем.
а где смотреть?
Змей, да хз его знает где смотреть. при покупке нужно было спросить..
А смысл? Так сильно радиатор забит? Или машина в поле вместо трактора пашет?:multi:
Он я так понял у тебя на вентилятор идет или ещё что-то висит на нем? Даже если только на вентилятор, то маловато десятки.
Кстаи, у меня момент включения настроен был, когда на копеечной приборке стрелка доходила до середины буквы А. Поставил шестерочную торпеду-где-то чуть больше 90 градусов. Ни разу не перегревалась, даже в самую жару. А у нас пожарче было, чем в Киеве и Харькове.
он стоит сразу в реле включения вентилятора
Да у меня щас радиатор не родной стоит. Жду свой из ремонта, тогда промою всю систему и залью свежий тосол на зиму.
Дык продавец мог сказать любой год, вплоть до 2010 -- 2011
ну не зна. я спросил, мне ответили 98г. хотя тоже мог ответить что новый. просто не могу определится, бу 200, а новый 300. не понятно только разница в качестве. раньше вроде делали лучше. но 14 лет...
feb73, эксплуатируется во всех направлениях, ну конечно без фанатизма. Радиатор снаружи и внутри промывался года 3-ри назад. Родного вентилятора уже как 4-ри года не "хватает" на эту жару с пробками.
Piston_013, снаружи он за три года может нехило забиться, но опять же-условия эксплуатации. Внутри-так лейте тосол и будет вам счастие:multi: Нормальный антифриз от хороших производителей рулит, это аксиома.
бу 200, а новый 300
Один момент есть. Те, что новые-витчызняного выробныка, а те что 98 года-не буду врать, но скорее всего корейские. Но несмотря на то, что у меня стоит украинский он уже 2 года работает нормально. Хоть вентиляторы делать научились:multi:
feb73, снаружи он в основном просто в пыли. Фонариком светил. Да и месяц назад продувал компрессором. Используется только тосол, который где то на 50% подменялся новым (года 3-ри назад, сорвал пробку на радиаторе и с него все вылилось на асфальт).
Все выше написанное ИМХО.
ясно вообщем. либо новый от ланоса, либо еще вариант от нивы - наружный, сдвоенный..
Теперь его еще больше не будет хватать.Сетка,крыльчатка,пластина широченная-столько препятствий на пути воздуха,что радиатору уже и дышать то нечем.
MihAn, при тянучке вполне хватает родного. Но если застрять, то да минут через 10 первое включение электро. Ну а когда вырвался, достаточно 60 км\час на протяжении 3-5 минут и от набегающего воздуха температура нормализуется.
Всему пипец! Сгорел монитор:evil:, щас пишу с телефона товарища. В сети появлюсь не скоро:(
Daewoo Lanos (97-) 1.5i/1.6i M/A A/C+
ЛУЗАР
Электровентилятор кондиционера с кожухом LFc 0563 (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике)
Технические характеристики:
Конструкторское обозначение TF69YO-1308012
Альтернативные номера 96182264
Номинальное напряжение, В 13
Производительность, не менее, м3/час 1400
Максимальный ток, А 6,8
Номинальная частота вращения, мин-1 2780
Масса, кг 2,2
Добавлено через 33 секунды
"ЛУЗАР" Санкт-Петербург
Вентилятор охлаждения (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике 8-ми лопастной)
Применяемость: ВАЗ 2103-2107 (модификации с электроприводом вентилятора), ВАЗ 2108-2110, ИЖ 2126, АЗЛК 2141 "Москвич", ГАЗ 3110 "Волга", ЗАЗ 1102 "Таврия", ЗИЛ
Конструкторское обозначение 70.3730
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 110
Максимальный ток, А 15,0
Номинальная частота вращения, мин -1 2600
Масса, кг 1,8
Добавлено через 30 секунд
1) Штатный вентилятор:
2109-1308008
Расход воздуха - 1080 м3/час при напоре воздушного потока в 128 Па.
2) Вентилятор от инжекторной Нивы (один из его сдвоенного)
21214-1308008
Расход воздуха - 1500 м3/час при напоре воздушного потока в 150 Па
Змінено користувачем ANGEL
Установил все по образу и подобию feb73 ( спасибо за идею). С промыванием всей системы охлаждения, на все ушло полдня. Датчик правда поставил москвичевский 77-87, чтобы случайно не перегрелся ( врезка в нижний патрубок радиатора). Результат отличный: прогревается быстрее, и основной плюс - снизился расход. В самую жаркую погоду летом температура выше 94 градусов не повышалась.
я так понял, это максимальный рабочий ток. Пусковой будет поболее. У меня 10-ти амперный пред сгорел, я подозреваю что в момент пуска
а родной вентиль на 15А.
исходя из этого - вентиль от ланоса похарактеристикам лучше
