borzoj 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2012 valichella, якщо клине двигун то що конкретно?? Я нічого не знімав, до мене хз. З приводу запалювання то в мене контактне і що потрібно купити БСЗ це я розумію но все впирається в гроші. Спробую поставити раніше запалювання можливо щось допоможе. Свічки міняв недавно. Результату нуль. Стартер недавно ремонтувався так як думав що звук цей якраз в ньому був, але після ремонту нічого не змінилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 січня 2012 Зажигание ставь позже а не раньше(судя по симптомам у тебя- слишком раннее(это как вариант причины,но стоит попробовать- на 2-3деления в минус)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 Вчора для експерименту підкрутив запалення, як не дивно але звуку в стартері не було ну і заводитись не спішила. Хоч потім завелася але працювала не стабільно. Двигло тряслося, поки не газонеш. Зняв карб буду тепер його мучати. Далі стартер, заодно подивлюся зуби маховика. Там не далеко і зніму колектор та доберуся то трьох заглушок. Ох, роботи море. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Час летить, проблеми залишаються. Поставив БСЗ Росія, думав що з нею проблеми з заводженням пропадуть але не тут то було. Якщо постоїть більше двох суток без роботи, то починає вийо. Сьогодні дрикав нею, з ключа завестися не хотіла. бенз закачаний, акум не сівший. Викотили з двору і з гори завилася. Я вже просто в трансі від цього всього. До чого ще приколупатися. Всі раді що стоїть БСЗ, заводиться з пів оберту, а тут така фігня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 borzoj, карбюратор батенька и бензонасос. Если нет - смотреть что под клапанной крышкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 карбюратор батенька и бензонасос. Бензонасос відпадає, якби він не працював то машина заводилась і глохла. А що з карбом? При натиснені педалі бенз іде, думаю для заводки вистачило б. Если нет - смотреть что под клапанной крышкой а що тут може бути не так????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Ну,симптомы перелива(заливания) свечей,или(насчет клапанов)- замасливание(нагар) на свечах- после того как незавелась,попробуйте поставить новые(старые,чистые) свечи и повторите попытку.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 02universal, це я спробую. Але БСЗ іскра сильніша і повинна пробивати нагар. Але цим займуся. А якщо не це ,то які ще варіанти? Інколи грішу на компресію, але міряв три місяці назад, 10, 10.5 ,10.5, 10,5 . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Еще варианты: регулировка клапанов,регулировка ,,подсоса,, ,катушку меняли ли?(для бзс- другая).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 катушку меняли ли?(для бзс- другая).. Як комплект БСЗ може бути без котушки регулировка клапанов один клапан клацає, регулював але нічого не змінилось. Але поясни як це може вплинути на заводження машини? На КСЗ заводилась останнім часом нормально і так само один клапан клацав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Изза негерметичности клапанов,в камере сгорания несоздается необходимое давление..,- както так.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 В суботу, поїхав на СТО, людинка покрутила, виставила запалювання, замінила телескопку, сказала що через два три дні спробуєш завести. Сьогодні спробував, з початку не хотіла заводитись, потім завелася. Коли вже це закінчиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 ,,Людина,, была со стробоскопом?Стартер крутил нормально?Чем мотивирована замена ,,телескопки,,?... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Телескопка заїдала, стартер крутить нормально. Чомусь починаю грішити на бензонасос, так як кулачок вже трішки з вибоїнкою. Може просто не докачує. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 ,,Недокачивание,,- сказывается только при движении(нехватка),тут,скорее- недержание клапана б.н., и регулировка подсоса(сним заводите?..,та-самая ,,телескопка,,..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 тут,скорее- недержание клапана б.н ставив новий рем.комплект буквально місяць назад. Кидай всі теорії, буду потихеньку їх пробувати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 Элементарная проверка клапана б.н.- на холодной(утром) откручиваем шланг после б.н.- если с него непольется бенз(со шланга)- недержит клапан б.н.(должна завестись и сразу заглохнуть) Также,всем извесная проверка: снять крышку возд. фильтра и дернуть рукой за тягу привода заслонок- из носика(над первой камерой) должна брызнуть ровная струйка бенза(бенз подается- смотрим зажигание) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Вчора дрокав, не хотіла заводитись. Розібрав карб, продув,бензу вистачає, за насос нічого не скажу так як підкачував ним. Після цього всерівно не хотіла заводитись. Крутнув запалювання на раніше на одну поділку, машинка завелася, нормально працювала. Сьогодні з ранку знову все те, завелася але не відразу не з пів тику, подрокав і завелася. Веселуха продовжується. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 borzoj, а РР у тя нормальный? Все может давать в совокупности плохой запуск. У меня после замены бензонасоса на пекарь, установки нового стартера, настройки зажигания и карба заводилась нормально более/менее как для жигуля. После установки свежего РР (мой был почти круглым) сейчас заводиться как инжекторный - с пол тыка в прямом смысле, а утром с тык. Торкнул ключем и завелась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Остается только- ,,игра с подсосом,,(тот,еще ,,кубик-рубика,,..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Так карб подрегулировать знач надо просто. Я утром кстати подсос всегза сразу на половину вытаскеваю, даже сейчас, летом. Заводиться всегда. Потом уже опускаю до нужных для прогрева оборотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 а РР у тя нормальный? Можно расшифровать что такое РР, а то что-то не соображу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Сори, РВ... распредвал... то я протупил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Сори, РВ... Аааа, очепятки Собственно тоже проблема с заводкой. Уже не знаю куда думать. Заводилась нормально а потом началось ни с того ни с сего. суть. Заводится только когда отпускаеш стартер. Нужно крутнуть/отпустить стартер и в определенный момент она подхватывает видно по инерции и заводиться. С толкача заводиться с пол пинка. Грешил на контакты в замке - почистил, не помогло, к ним нету вопросов. в карбе ничего глобального не менял. Клапана отрегулировал. Свечи в нормальном состоянии, нагара на них нету, чистые, двигатель работает ровно без дерганья. УОЗ выставил на 7грд. пробовал крутить УОЗ "ранний/позний" никакой реакции кроме выстрелов в карб/выхлопную. Стартер перебрал, крутит отлично и долго. У меня как вариант остался или коммутатор - но на холостых работает мотор нормально или бендикс на стартере, вот тут еще не смотрел. Как его проверить, я когда перебирал стартер не обратил внимание в каком он состоянии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Свечам сколько времени? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
