zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Свечам сколько времени? NGK 100% фирменные, прошли уже 9 тыс. Катушка 2108, так что там с искрой нормально, но наверное нужно будет попробовать поставить другие свечи чтобы быть 100% уверенным что не в них дело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Kenit попробуй, да, потому что был случай... начало пухкать когда на тапку давлю, думал зажигание. Проверил карбюраторщик свечи на какой то штуке - если без давления - искра есть, как только подаеться в прибор для проверки давление - искры нет. Свечи они ж не только от пробега, они больше от времени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Заводится только когда отпускаеш стартер. Нужно крутнуть/отпустить стартер и в определенный момент она подхватывает для начала надо проверить, есть ли искра на свечах когда крутит стартер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 а РВ у тя нормальный? знімав, пробували специ, сказали що нормальний. Буду дивитися в сторону бензонасоса і запалювання. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 есть ли искра на свечах когда крутит стартер Как практически проверить искру чтобы не спалить комутатор и не получить разряд 25кВ? Только что пробовал - ставил свечи с другого авто, никакой разницы, заводится также - когда отпускаеш стартер, осталось проверить на искру чтобы исключить систему зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 липня 2012 Как практически проверить искру чтобы не спалить комутатор и не получить разряд 25кВ? выкрутить свечу, надеть на нее провод и положить так, чтоб был контакт с "массой" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 27 липня 2012 выкрутить свечу, надеть на нее провод и положить так, чтоб был контакт с "массой" Свечи поменял, искра есть - проверил. Почти что уверен - виновен стартер, точнее бендикс, когда двигатель схватывает он не отбрасывает стартер. Получается что я сам отбрасываю стартер. Как проверить бендикс. Он по типу велика, я так понимаю - в одну сторону должен крутится свободно а в другую разом с шестерней. Только с таким не сталкивался, бывало бендикс клинил, и тогда заведенный двигатель крутил не отброшенный стартер с характерным свистом. но чтобы не заводился - пока я в непонятках, но нужно проверить и тут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 липня 2012 Почти что уверен - виновен стартер, точнее бендикс, когда двигатель схватывает он не отбрасывает стартер. когда бендикс не отбрасывает стартер то сразу слышно по характерному скрежету, к тому ж заводке двигателя это никак не мешает; была ситуация - стартер иногда оключался только через пару-тройку секунд после заводки, и двигатель отлично заводился Свечи поменял, искра есть - проверил. если при вращении двигателя стартером искра есть, но двигатель заводится только когда отпускаешь стартер, и с замком зажигания все в порядке - может быть, что работающий стартер сильно просаживает напряжение в сети, и потому идет слабая искра; надо бы померять напругу на клеммах АКБ при работающем стартере, может ей настал конец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 липня 2012 Еще один момент- установлено ли рэле стартера(маленькая,черная коробочка)?- сие может творить всякие чудеса с заводкой(как в хорошем,так и в плохом смыслах) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 А моя епопея вже дістала мене. Я і досі не можу завести в занку або після довгого простою, машину. Був на двох СТО, все провірели,типу налаштували і гроші взяли але толку нуль. Вже інші свічки поставив по рекомендації. Далі буду крутити клапани, а далі...... а далі з гори і єдридь воно конем. Просто стараєшся, робиш для неї все а вона с**а ніяк. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 После клапанов- проверьте установку момента(метки) зажигания и,опятьже корректировка трамблера(так в мануале написано) Р.С- подсос на прогретой работает?(обратите больше внимания на работу(регулировку) подсоса) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2012 02universal, підсос працює. Все роблю але заводиться важко, не з першого разу. В кого не питаю, всі чомусь говорять дивитися в сторону бензонасоса. Зняв його і помітив що зворотній клапан не тримає, про це я догадувався але не приділяв уваги так як думав що качнувши вона хоч на сек. повинна завестися. Мужик поради кинути електробензонасос від запорожця. Варто чи не варто це робити?? Десь читав про це але не можу знайти теми. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2012 Думаю- нестоит от заза,тут- или ремкомплект,или новый(хотя- нет гарантии,что клапан держать будет) Р.С- возможно ваш вариант- отдельный,выносной обратный клапан.(ставится между б.н. и карбом- врезается в шланг) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2012 А моя епопея вже дістала мене. Я і досі не можу завести в занку або після довгого простою, машину. Був на двох СТО, все провірели,типу налаштували і гроші взяли але толку нуль. Вже інші свічки поставив по рекомендації.Далі буду крутити клапани, а далі...... а далі з гори і єдридь воно конем. Просто стараєшся, робиш для неї все а вона с**а ніяк. даааа... прочитав всю гілку ... цілий рік довбешся з однією проблемою ... круто! слухай , таке тупе питання, а компресія у тебе в нормі ? а бенз заливаєш який ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2012 Не цілий рік. Якийсь час все було нормально але знову появилось. Компресія нормально 10.5, бенз Лукоїл 95. Все зводиться до того що бензонасос який не тримає бенз. Думаю або ЕБН або простий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2012 Кинув простий бензонасос, купив на розбдірці і дома роздуплився що Китай Рекардо, але наче легче заводиться. Постоїть декілька днів без роботи, заведу і буде зрозуміло чи в ньому була біда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2012 borzoj, а, може, бензин через карбюратор просочується в колектор і свічки мокрі і не заводиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 Це вже на смішно, а просто хочеться плакати. Два дні простою і сьогодні не зміг завести. Викрутив свічки, перша мокра, всі інші сухі. Розкрутив карба, бензин заповнив ступеньку. Може перелив? Хоч стоїть все по книжкі. Взяв виставив більший зазор, щоб раніше зачинялось, вимочив зайвий бензин. Зібрав,підкачав але не завелася. Виштовхав з двору і з гірки завелася. Вже думаю може компресії на холодну нема. Але ж через добу може завестися а через двоє ні. Мужики порадьте щось, руки опускаються і залишається бажання з гори та в річку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 borzoj, а после поездки если открыть крышку бензобака "пшык" есть? Компрессия 10,5 атм - это на горячем двигателе и нажатой педали газа? А ты перед тем как запускать холодный двигатель нажимаеш на педаль газа (желательно не нажимать)? "Штаны" (приемная труба выпускной системы) не помяты? Работу бензонасоса проверяют по давлению манометром (до 1 атм), должно быть около 0,3 атм при больших оборотах. Про бензонасос была тема на сколько мм должен выходить шток? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 а после поездки если открыть крышку бензобака "пшык" есть? наче є. Особливо увагу не звертав. Компрессия 10,5 атм - это на горячем двигателе и нажатой педали газа? на теплому і без педалі. А вона тут навіщо? А ты перед тем как запускать холодный двигатель нажимаеш на педаль газа (желательно не нажимать)? Не натискаю. "Штаны" (приемная труба выпускной системы) не помяты? трішки є. Бензонасос кача нормально, швидкість 150км витримує без тупізму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 И,всеже- мембрана подсоса(менялась?),трубка на бензобаке(воздушник)- продувается?(если нет- возможны вмятины на баке), запуск,даже на холодную(летом)- полный подсос+чуть предавленная педаль газа(проверьте мембрану ускорительного насоса) Р.С- свечи- только!бриск- стоят?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 Р.С- свечи- только!бриск- стоят?? ні, свічки denso полный подсос+чуть предавленная педаль газа(проверьте мембрану ускорительного насоса) так теж робив, нічого, мембрана нормальна на сто провірялася і налаштовувалась. трубка на бензобаке(воздушник)- продувается? бак недавно чистив, все дується. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2012 Поставьте утром любые старые(почищенные) свечи- попробуйте завести(возможно отсыревание,или свечи слишком ,,холодны,, для двигателя(у соседа- могут работать!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2012 02universal, ну не можуть же три пари свічок відсирюватись. Але спробую так як нема вже ідей. Хоч як на мене, все було погано, з зими все стало нормально працювати і до встановлення БСЗ проблем не було. Тепер знову, значить запалювання. Хоч і виставлялось по книзі але для моєї книги не писані. І саме цікаве що витрати пального не збільшуються, 8,3 змішаний цикл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2012 наче є. Особливо увагу не звертав. Надо проверить вентиляцию бензобака, "пшыкать" не должно. на теплому і без педалі. А вона тут навіщо? Надо на гарячем двигателе с нажатой педалью, без нажатия в двигатель поступает мало воздуха (только через канал ХХ). Перемеряй компрессию: у тебя компрессия будет около 11,5 атм Не натискаю. Правильно. При нажатии на педаль газа ты впрыскиваешь жидкое топливо во впускной коллектор которое быстро стекает в цилиндры и может залить свечи трішки є. Главное чтобы сильно штаны небыли погнуты (уменьшается сечение) А воздушный фильтр давно менял? Попробуй заводить холодный двигатель сняв крышку воздушного фильтра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
