morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
после того как отказали совсем актуаторы...я выкинул блок управления ЦЗ.. и сделал схему чере 2 реле...
Значит как ЦЗ оно в тот момент работать перестало (от кнопки внутри или ключа водительской двери).
А замки были подключены по схеме сигнализации.
Куда подключены + и - питания релюх, какое сечение проводов, как проложены по замкам?
от ключа или от кнопки внутри (водительской) - она изначально почему то не работала((
замки подключены по схеме были
а вот насчет подключения релюх - не скажу..подключал не я а знакомый электрик...который не раз таким занимался, также не скажу и про сечение проводов..(
Верней не я сделал, а мой механик..
:multi: кто ж механикам электронику доверяет???
Что тогда советовать? Тут экстрасенсов нет.
Нормальному электрику там 5 минут на выяснеие и полчаса на устранение.
Не знаешь сам - обратись к специалисту.
он и механик и электрик..и делает почти все по автомобилям..и не только по жигулям
Вот поэтому я всегда стараюсь делать у спецов, хотя и выходить дороже, зато потом дешевле будет. Недавно поставил сигнализацию, год гарантии, и чего себе мозги парить?
если знаете такого - подскажите..буду премного благодарен
Где Николаев, а где Киев? :-) Поедете?
Могу в Измаиле хорошего мастера подсказать.
Kyivfan, Костян он же Alligato,делает.
У него много клубней ремонтируются и я в том числе.
Советую.
Советую.
спасибо...щас попробуй найти его
купил двухстороннюю сигнализацию davinci phi-310,из моих знакомых никто не может и не ответить нужен ли к этой сигнализации блок управления центральными замками или привода установленные в двери подключаются прямо к блоку сигнализации: один пятипроводной и остальные 3шт двухпроводные
Знатоки, подскажите, плиз. 1. Поставил сигналку конвой подключил к Ц.З, ( накинул провода с сигналки синий и зеленый - перестал работать ц.з. от ключа и из салона) 2. При подключении вежливой подсветки через диод - сигналка перестала видеть все двери, кроме водителя. Я просто в электрике не оч силен, мож че напортачил?
Без него легче и проще
Блок управления ЦЗ выкинул? Если "да", то зря.
Похоже что сигналку подключил к концевику двери за диодом, а надо перед (концевик - сигналка - диод..)
Цз не выкидывал, посто накинулся на провода.
2. Если б за диодом - то и водительскую бы не видела
зачем там вообще диод, не пойму
схемка
По какой схеме подключал? Твоя №2 или №3 (в зависимости от типа управляющего сигнала блока управления ЦЗ)
По подсветке трудно что-то без "пациента" сказать. Там масса вариантов вплоть до перепутал подключение фонаря.
Змінено користувачем Dizeli$t
По схеме не подключал ( даже не смотрел на них). У меня от цз идут синий и зеленый на водительскую дверь (раньше работал цз). Я подкинул с сигналки на эти провода. Теперь с пульта закрывает/открывает а с ключа нет, Похоже надо по схеме)
Просто у меня нет схемы с цз
Из водительской двери (от управляющего актуатора) идет 5 проводов на блок ЦЗ (не сигнализации) . Если подключать мимо блока, то и управлять актуатор не будет.
Да я же его не отключал. Просто зачистил эти 2 провода и на них припаялся
если б это не те провода были - они б и от пулта не работали, да и по цвету таки же
Распаяйся и больше не делай глупостей. На сигнализации в спокойном состоянии оба провода актуатора (синий и зеленый) замкнуты на "массу". Естественно, что при подачи сигнала блоком управления ЦЗ (БУЦЗ) он до актуатора не доходит, а сразу идет через сигналку на "массу" по пути наименьшего сопротивления (ток ленивый жуть). Подключи по схеме №3 БУЦЗ (обычно они с отрицательным управлением) и будет тебе счастье (если еще не сжог его).
У меня такая же сигналка,блок я убрал, теперь с ключа закрываеться только одна дверь а провода лишние на приводе просто обрезал да и все)Живу и наслаждаюсь сигналкой
Если смотреть по схеме, то плучается, что диод отсекает сигнал от всех дверей, кроме одной. я собрал эту сборку после концевика водительской двери и теперь остальные не видит - они же после диода
Блин не знаю как сюда вставить картинку)) я бы нарисовал
