Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
wood100k,
резинки на тягах:)
Почему-то тоже так подумал. При нажатии газа рывков не было?
Тема стала снова актуальна. У меня уже зла нехватает :evil::evil::evil::bb::bb:
Заменено: Поворотный кулак. (б/у но нормальный, не керненый, без люфтов и т.д.)
Брал у нас , у одноклубника, в сборе со ступицей.
Поменял подшипники, ступицу не стал распаровывать, и поставил эту же, что с кулаком была, свою ставить не стал. Диск тормозной как выше писал недавно менялся.
Короче, собрал все это дело до кучи, проехал км 200-300 и все как раньше было :evil::evil:
Постукивание при накате и биение при торможении. Ощущение что колесо 8-кой... Но его балансировали, балансировка нормальна была, или восьмерку не увидить при балансировке?
Колесные болты ни за что не цепляются., все везде затянуто, каконтрено и т.д.
У кого какие мысли еще есть? Колесный диск может такой эффект дать? На левом тоже есть небольшое шорханье, когда колесо руками крутиш заметно, но на ходовых качествах это никак не отразается.
И еще- у кого какие методы затягивания Б/У шаровой и новой гайки. Палец прокручивается когда гайка до пластмассовой вальцовки доходит. Удалось правда, некернивши посадочное место пальца и поддомкративши его кое как там застопорить и затянуть.
toretto-s,
Может чего не дочитал, но очень похоже на колёсный диск. Точнее на разбитые посадочные отверстия под болты. Когда-то из за этого перешёл на литьё, а позже поставил и шпильки вместо болтов. Попробуй колесо, какое-нибудь другое поставить, например заднее.
АндрейКузьма, аднее к сожалению не могу, так как оно с шишкой, с камерой, и на перед его ставить низзя. Друго епока тоже не могу поставить- резина еще зимняя, направленная. Переобуюсь на сле. неделе поменяю. Но, кстати, отверстия под болты там действительно разбиты, я обратил внимание, болтами колесо центровал. Правда, думал что это не причина.
Отпишусь и я. Тоже было при трогании, смене передачь, а в последнее время и просто при покачивании на неровностях звук типа "крак-крак" сзади. На что только не думал. Крестовину менял, тяги на СТО проверяли-дергали - всё в порядке.
В итоге на очередном СТО мастер просто решил затяжку тяг проверить... Точно помню, что осенью я их затягивал так, что чуть не висел на них, на воротке с удлиннителем. А тут он от руки гаечными ключами гайки провернул. Ну затянул естественно, поулыбался с меня, типа плохо затянул (понятное дело в краску меня вогнал :ah: ), вот и клацает.
Так что вот так еще бывает.
Было такое тоже, тока я пару месяцев поездил, не затягивай с этим,я потом наваривал шайбы, потому что отверстия стали овальные.
Змінено користувачем Oleg Inside
Пружина коль неправильно установлена иль резинка продавлена/струхла. Или посадочное место на мосту выгнуло пружина идет боком и отсюда скрип.
А глушитель нигде не цепляет?
Так послушай и определи где и что скрипку :)
Ой всмысле скрипит :)
Я купил ее в сентябре 2009 по началу не скрипело а потом начало скрепеть.Буду смотреть.Спасибо.
При проезде неровностей на относительно быстрой скорости, когда машинка делает ход сжатия, что-то звонко стучит толи под сиденьем, толи гдето в трансмисионном тунеле. Признаков изношенных крестовин нет.
Что может быть?
Подшипник каторый кардан держит первую половину кардана смотри.
а когда машина стоит заглушена, ее резко дергаешь руками вперед есть звон?
