Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
у меня такая была ситуация, когда подвесной подшибник устал.
Я заменил его и за одно все крестовины.. И все прошло!
Спасибо всем огромное за советы, просмотрю все варианты.
но больше всего я склоняюсь к подвесному.
Шлицы могут звенеть? У меня походу там выработка есть
Да еще. А что такое балеринка?
Хелп, стартонул с буксой теперь сзади щелкает (в задней ходовой) чтото на ямках, заехал на яму пригал пригал на машине тихо выехал на дорогу опять щелкатет. Думаю что кожух амортика бьетса об сам амортик (мост сдвигаетса чуток) теоретически.
CrazyVano, почитай мой пост выше. У меня проблема появилась тоже после трогания с пробуксовкой и торможения юзом (только поставил новые тормозные диски и колодки - проверял). Может и у тебя похожая ситуация?
Все намного проще, сломал костяшку :multi: вот думаю если сломаю ещо одну поеду усиленые тяги куплю:)
Тоже бьюсь с звуками посторонними в мосту:
трогаемся: "хрусь, тук" разгон нормально.
Переключение (если под напряжением) - снова хрум-хрум, на поворотах иногда "тук". Разгон - повышенные нормально, скорость больше 140 не давала, стрёмно - но всё ОК. Разгоняеся отлично.
Иногда, может, чисто психологически - слышу при попадании на яму лёгкий одиночный стук.
Все звуки - доносятся от моста.
При торможении - тишина, нет посторонних звуков.
Поменяны: все тяги, крестовины, подвесной, проверены все возможные касания выпускной системы. Не лезла в полуоси и редуктор. Подшипники полуосей куплены. Зображення
Valvalych, +1 у друга на 06 "стуки" про трогании/торможении победили протяжкой тяг моментами по мануалу.
И сам вот только недавно менял резинки в тягах, дабы все утряслось уселось, поставил подтянул слегка покатался пару км, при этом сзади щелкало стукало целым оркестром)))), затянул - все тихо.
Кстати победил заменой резинок еще одного стукача. Было так, когда интенсивно разгоняешься, сзади слева что то трещало очень громко и звонко, так ТР-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р. ))))
Здравствуйте, у меня появилась такая проблема, когда проехать 5-10 км появляется писк в заднем правом колесе (на холодной тишина), при нажатии на тормоза писк не изменяется и остаётся почти до полной остановки автомобиля. После проезда 90 км, проверял тормозной барабан он был холодный, подскажите в чём может быть проблема?
Посмотри, может колесо о пружину трет, а вообще все снимать и внимательно смотреть на предмет потертостей, а лучше делай магнитофон погромче и не обращай внимания:)
Змінено користувачем Oleg Inside
Открутить тормозной барабан и внимательно посмотреть на колодки и всё остальное.
:( у меня таж самая трабел, после замены подшипников внутреннего и наружного. toretto-s" rel="external">Посилання если ты решил проблему поделись успехом - подскажи всетаки в чем проблема???
у меня звон цикличный - какбудто в одной точке что-то чиркает и звенит. грешу на подвесной кардана. + у кого там тройник не прикручен - прикрутите, ато я вчера не прикрутил и у меня сегодня после езды по полю (с дачи ехал) от него отломался патрубок левого колеса. не шутите так.
Аналогичная проблема волновала... Мучался, ночами не спал. поменял цепь, звезды, натяжитель цепи и успокоитель..Но звон оставался... В итоге по среди ночи вспомнил как снимал задние барабаны..и все понял..
vilinman, прав! звенит эта распорная планка... на ней по торцам толжна быть резинка или пластик, а когда его нет, она болтается там и звенит:)
....было типа такой хрени,облазил всё,не найду и писец.Прояснилось при замене амортизатора,в стакане что в фартуке,разбило отверстие и шток амо при смещении стучал.
приветы всем) короче фигня вот такая у меня, стучит задний мост, особенно слышно на светофорах при остановке, стук четкий, как часы, только скорость меняется с скоростью машины. Что думаете по этому поводу?) Не так давно, чуть было сел на пузо, в кювете, но ничего особо фатального не произошло) А теперь шум вот такой. Масло не смотрел(
Проверяй крестовины кардана - 90%
Проверяй не касаются ли болты крепления колёсных дисков тормозных колодок при вращении (возможно болты выжали диск) - 5%
................. - 5%
стучит когда останавливаюсь и когда двигаюсь на низких передачах)
крестовина новая, отходила максимум 200 КМ)
а не мог из за того что я чуть сел на пузо, то искривиться кардан, или он тогда вообще не работал бы?)
не показатель.
всё может быть.
Ещё посмотри подвесной.
Вывеси заднее колесо, включи 2-ю и слушай где стук.
cqe, очень вероятно. Года два назад тоже зацепил пузом - начало стучать на неровной дороге, а поскольку неровных дорог у нас большинство :) - то и стучало постоянно . Продефектовал чулок, кардан, подвесной, крепления аммортов, штанг - нифига . И вот ситуация: подтягивал я ручник, лежу под машиной и друг мой подошел, сел на корточки и разговариваем . И тут он от нефиг делать рукой за выхлопную и туда-сюда ее, и я блин вижу как труба на изгибе достает кузов и издает глухой звук . :-) Так что проверить трубу не помешает ....
Anton, Смотри торцы болтов крепления задних колес если есть свежий след то это самое оно, цепляет за распорную планку тормозных колодок.Если частота меняется в зависимости от скорости то 150% гарантии что это оно. Меняй болт или сточи его и проблема решена. Змінено користувачем LSasa
