Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Rassel
Учти, чуть не забыл, если у тебя выработка в маятнике, то после ремонта нужно будет развал-схождение сделать. :repa:
Dim0N
ну конечно же, я ведь хочу поменять тяги и маятник, потом розвал сделать, ато резину жрет!
Привет.Скрипела левая сторона,думал сайлентблоки,все перебрал но скрип не ушел,поменял шаровую верхнюю и о чудо,прошло уже 6месяцев и никакого звука :p
При движении накатом на скорости 20-40 км появляется глухой стук на переднем правом колесе. Очень похож на момент, когда поведен тормозной диск, но..... какое то время назад, тыс 3 км примерно были заменены подшипники в указанном узле, подшипники работали, но забилась грязь через неплотный колпачек, смазка потемнеала, хотел просто смазку поменять, но поменял заодно и подшипники , поставил вроде словакия- в комплекте подшипник, смазка, гайки, светлая вроде синяя коробка. Затянул, как везде описано, как раньше затягивал( Левый нормально работает, тоже сам менял) Км через 200 появился такой стук, дорос до какой то постоянной величины стремительно и так и остался, подумал- бока с обтяжкой допустил, открутил гайку на упорной шайбе оказался слизан стопорный усик, шайба видимо прокручивалась, поставил новую шайбу, затянул снова, новую гайку естесно, км 100-150 было тихо, и снова.. Думаю- диск поведен.... Меняю диски, и колодки. А воз и нынче там....... На СТО сказали- подшипник нормальный, переобтянули, еще раз, согрешили на разбитый маятник- поменял, невопрос. Стук снова км через 100 появился.. Итак, мыслей у меня нет уже, еду на СТО, покупаю подшипники, российские VPZ вроде, мастер сначала сопротивляется, говорит что старые- нормальные, не гудят, не стучат, но облазил и продергал все, найти причину несмог, поскольку я твердо решил менять- поменяли. км 200 прошло- та же херня... Варианты у меня закончились, у кого какие мысли? Подробнее о стуке- при прокрутке вывешенного колеса появляется такой- шорк -шорк- шорк... При езде - тук -тук - тук При торможении не исчезает, громче не становится, скорее чуток потише. Вибрации на руль нет. Педаль тормоза назад не отдает. Колесо, само собой отбалансировано, даже сход развал проверили..... Стук доходит до какого то момента, и выше не растет. остается на месте.
Змінено користувачем toretto-s
toretto-s,
А уверен что правое переднее? А то был случай когда искали в перерднем а проблема была в заднем. Открути болты заднего и осмотри торцы если на кокомто свежий метал то это и есть твоя проблема.можежь и передние посмотреть но там это маловероятно.
кстати если при поворотах в какую либо сторону звук усиливается а при увеличении скорости учащается то 80% гаранти что ето болты.
Наконечник... Возможно, но весь прикол то в чем- после манипуляций на ступице на короткое время пропадает.... Шаровая врядле, механик перетряс уже все там, шаровые нормальные, я менял в прошлом году нижние, а верхние 2 года назад.
Задние врядле. Да, забыл добавить- когда менял диски тормозные, внутреняя тормозная колодка справа отслоилась от металла. Не исключено что от вибрации. Но и диск тормозной там возможно поведен был, выработка во всяком случает там раза в 2 выше допустимой была. И почему провернуто тогда шайбу упорную, после замены подшипника ?
toretto-s, Да я к тому что проблема может быть проще просто болты крепления колеса достают до планки колодок. и этот стук может быть не постоянным а зависить от угла нагрузки на колесо. Спроси у Дефенсора сколько он промучился пытаясь устранить стук в правом переднем. Пока не приехал ко мне и я ему показал в чем прикол.
посмотри ег БЖ там даже фотоотчет есть.
LSasa , спасибо, слушай, а я и недодумался. Проверю. Вот забавно будет, если столько гемора было переделано из за 0.1-0.2 мм лишних... ))))
если в спереди шорк шорк то это колодки по моему это у всех так,ищем стук стук,штыри которые колодки держат менял?резинка стаба нормальная та что на рычаге?нижняя втулка амортизатора не разбита?пошатай машину вниз -вверх а потом вперёд назад,надо определить когда он появляется,палец шаровой в цапфе не гуляет?кстати рулевой наконечник тоже не исключён
toretto-s, а посадочные места подшипников на поворотном кулаке проверяли? Может они выработались и колесо болтается на ходу, а при вывешивании на стоящей машине все выглядит нормально?
Возможно ослабли болты крепления поворотного кулака, недавно сам менял, немного подстукивало и руль не мог поймать, приходилось доруливать.
Получается следующее, на малой скорости колесо выписывает 8-ки и получается эффект кривого тормозного диска относительно колодок, на большей скорости, колесо как бы выворачивает наружу и люфт пропадает, а с ним и шуршание.
Соединение позиций 7 и 9.
Змінено користувачем Oleg Inside
Болты в норме... Наверное всетаки посадка на подшипнике, на повороном кулаке сработалась. Наружный очень легко одевался. внутренний конус- -с усилием. Гемор, блин, весной наверное сам менять буду..
Дабы не создавать новую тему,напишу тута.Вобщем с левой стороны есть скрип(на месте-при вращении руля вправо-влево,при раскачивании левой стороны-не всегда слышен,в движении при поворотах)-и что интересно,скрип появляется только тогда,когда тает снег,вода кругом,лужи.Как только минусовая температура,воды нет-все,скрип пропадает.Кто что скажет по этому поводу?З.Ы. Шаровые(ТРЕК Чемпион),сайлентблоки около 22 тыс прошли.
Corgar, Резино металические шарниры в народе сайлентблоки.Как правило на при мокрой погоде себя проявляют.
Оказывается не они,а нижняя шаровая:)
после недельного, простоя взял машину, проехался, когда ставил на стоянку при вращении руля слышен стук, стук наблюжает что при повороте руля влево и вправо, что может быть? вышел пораскачивал машину стака не наблюдает, только при врашении руля(
ARTEMON, опять же-машину на яму,один крутит рулем,другой внизу трогает всевозможные источники стука.
ARTEMON,
еще на редуктор внимание обрати-при быстром раскачивании руля низу смотри на сошку - если она как-бы пригает а не крутится, то разбило втулки редуктора и при поворотах руля может быть глухой стук
LSasa, Ты кажется прав, заехал на эстакаду, звук идёт от маятника, хотя менял и 10 тыс не проехал на этом( ремот отложил до потепления( остальная подвеска вроде в номе. только вся во льду.
У меня тоже прикол был. Грохот и скрежет вроде как от рулевого. Всё перелапал, перенюхал, изучил под микроскопом, задолбал 2 ходовщиков. Оказалось что столь ужасный звук выдавал.... замок капота.
Тоже самое было и с болтом случайно забытым в пепельнице задней пас.двери. Думал со страху уже машину продавать....
если звук звонкий, то скорей всего крестовина. У меня так было, поменял и всё ОК!
